Michal3013 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Poszukuję planów spitfira rozpiętość najlepiej pomiędzy 220/250cm :-) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus193 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 polecam te stronke http://www.myhobbystore.co.uk/search.asp?k=spitfire&x=0&y=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziobak Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Może ten się przyda ,tylko powiększyć.Spitfire_IX-1600mm.pdf spitmk9.dxf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus193 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 tego spita w formacie dxf tez mam i mam pytanie czy da sie te plany przerobić tak by każdą cześć była osobno chodzi mi o 1arkusz tam gdzie wręgi kadłuba są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał K. Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 o to chodzi ? formatka 3mm offset0_08mm_mostki.dxf formatka 2mm offset0_08mm mostki.dxf formatka balsa 1,5mm offset0_12 mostki.dxf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus193 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Michal trafiłeś w sedno powiedz jak to zrobiłeś bo mnie za nic nie chce wyjść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał K. Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Pobrałem kiedyś z forum cały folder ze spitkiem z dxf i pdf gotowe formatki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus193 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 ale to nie jest komplet bo logona brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtan Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 o to chodzi ? formatka 3mm offset0_08mm_mostki.dxf formatka 2mm offset0_08mm mostki.dxf formatka balsa 1,5mm offset0_12 mostki.dxf No właśnie - co z ogonem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus193 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 No właśnie - co z ogonem? a ogon jest tu spitmk9.dxf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtan Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Super, a czy ktoś już zbudował może z tych planów ? No i ogon nie jest rozrysowany na formatkę.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtan Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Budował ktoś może już z tych planów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus193 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Prawdopodobnie to jest ten sam model z tego tematu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44465-spitfire-mkix/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtan Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Ha.. Model jest z tych planów, ale mnie zdziwiło co innego: w tytule pdf-a stoi że 1600mm, a jak kolega wydrukował mi plan z DXF-a, to połówka skrzydła ma 63cm co daje 1260mm rozpiętości, zaś ten z wątku ma 1440mm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziobak Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 A szerokość kadłuba dodałeś? Dokładnie w PDF ma 64" 1/4, a DXF można samemu zmieżyć,jest opcja pomiaru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f-150 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Model jest w skali 1:9 co jest opisane w tabelce,a więc wydrukował popranie.Wystarczy zmierzyć grubość dźwigara który ma mieć 3mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtan Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Zmierzyłem dobrze, od osi skrzydła. W sumie - nawet mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, łatwiej będzie zelektryfikować Biorę się za niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtan Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Rozgryzłem zagadkę: plan złożeniowy w DXF-ie jest na rozpiętość 1260mm, a elementy porozkładane na formatkach - na 1440mm rozpiętości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARECKI720 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Spit wg Marcello Fanelliego , może się przyda 27 novembre 2011 Spit.dwg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
