Adam P. Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Za radą malinn'a postanowiłem zbudować jakiś prosty, "niezniszczalny" szybowiec na zbocze. Konstrukcja kadłuba to zwykła balsowa skrzynka z paroma podłużnicami, wręgami i rurką z wędki. Skrzydła na wzór graffiti (S.A.U)-jak narazie oczekuje na nie. Wyposażenie: -odbiornik hitec electron 6 -serwa opcja 1: kierunek dynam 8.4g+wysokość TP SG90 lub opcja 2: 2x TP SG50(nie za słabe?) -pakiet 4xAAA Ni-MH 900mAh Niestety jestem pozbawiony wagi, więc o wyważaniu na etapie kartki i ołówka mogłem zapomnieć, co zaowocowało najpierw za krótkim, potem za długim kadłubem Aktualnej masy też nie znam, ale wydaje mi się, że to coś z przedziału 150-200g(z całym wyposażeniem) Kilka fotek: Chwila montowania stateczników na belkę: Stateczniki gotowe(chociaż myślę jeszcze nad przelaminowaniem połączenia stat. pionowy-stat. poziomy i stat. poziomy-belka ogonowa) Planowany rozkład wyposażenia: Przejście kadłub-belka miało być gładkie, ale niestety zabrakło balsy :/ Mimo to połączenie jest mocniejsze niż wygląda, chociaż opory wywołane tym to już inna sprawa :/ Jak zawsze mam problem z wymyśleniem imienia-może ktoś pomoże?
malinn Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Płaty będą niebawem do niego. Na moje przejście belki ogonowej w ogon - ta płetwa jest całkowicie zbędna - to tylko masa. Kołki pod płat zrób nie z niczego innego tylko z bambusa - koło 6mm lub z węgla bo inne na pewno pękną. Bambus jest tu najtańszy i najlepszy. Przed wklejniem kołków z bambusa miejsca gdzie będzie przechodził kołek wzmocnij sklejką - 1mm lub 1,5mm. Przyklejasz do kadłuba płaski kwadrat koło 3cm na 3cm z sklejki (czyli musisz mieć 4 takie kwadraty na cały kadłub) potem wiercisz dopiero w tym otwory i wklejasz kołek. Kołek musi być solidnie osadzony w kadłubie i na samej ściance kadłuba z balsy nie wytrzyma długo. By rurka ogona była solidnei zakotwiczona w kadłubie potrzebne są 2 solidne wręgi. Widzę że masz tą rurkę wklejoną stosunkowo niedaleko licząc od końca kadłuba. Przyjrzyj się temu miejscu bardziej bo tam lubi pęknąć. By sprawdzić czy ogon jest taki jak powinien być i mocno wklejony złap za kadłub i zacznij machać ogonem z całej siły - takie miotanie jak mieczem. Jak to wytrzyma jest - ok jak nie to warto zrobić pożądanie by potem nie wracać z ogonem w ręce. Spód kadłuba zalaminuj bo się powgniata i to samo zrób z dziobem. Bowdeny i wszelkie połączenia serw z ogonem muszą być bez luzu. Im większy luz tym model gorszy i gorzej lata. Pakiet , odbiornik musi być zamocowany na sztywno by podczas lotu nie przemieszczał się zmieniając wyważenie. Podczas kreta też pakiet może narobić szkód jeśli nie jest właściwie zamocowany. Mam nadzieje że dałeś w kadłubie podłużnice z sosenki? Tu możesz podpatrzeć jak powstawał szybowiec kolegi Macieja (widać wzmocnienia pod kołkami do płata) : http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=3423
Adam P. Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 Kołki pod płat zrób nie z niczego innego tylko z bambusa Akurat nie mam bambusa, z węgla mam tylko pręt 2mm. Przed wklejeniem kołków z bambusa miejsca gdzie będzie przechodził kołek wzmocnij sklejką - 1mm lub 1,5mm. Chciałem dać sklejkę 1mm lub zalaminować paroma warstwami tkaniny 33g/m2. By rurka ogona była solidnie zakotwiczona w kadłubie potrzebne są 2 solidne wręgi. Są By sprawdzić czy ogon jest taki jak powinien być i mocno wklejony złap za kadłub i zacznij machać ogonem z całej siły - takie miotanie jak mieczem. J Przed przyklejeniem zrobiłem coś takiego, tylko trzymałem za koniec rurki i machałem kadłubem z zamocowanym pakietem, przy okazji sprawdziłem odporność mocowania pakietu-nic nie chrupnęło. Stateczniki być może nie wytrzymałyby takiej próby, ale czeka je jeszcze wzmocnienie. Spód kadłuba zalaminuj bo się powgniata i to samo zrób z dziobem. To też planowałem. Bowdeny i wszelkie połączenia serw z ogonem muszą być bez luzu. Im większy luz tym model gorszy i gorzej lata. Pakiet , odbiornik musi być zamocowany na sztywno by podczas lotu nie przemieszczał się zmieniając wyważenie.Podczas kreta też pakiet może narobić szkód jeśli nie jest właściwie zamocowany. Oczywiście odbiornik będzie w gąbce, przymocowany, serwa na mocnej półce, która będzie tez zabezpieczać pakiet przed wysunięciem, bowdeny zamocowane na całej długości belki ogonowej i w trzech miejscach w kadłubie. Mam nadzieje że dałeś w kadłubie podłużnice z sosenki? Oczywiście
Rob Mc Fly Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Akurat nie mam bambusa, z węgla mam tylko pręt 2mm. Na pewno znajdziesz w jakimś markecie pałeczki bambusowe, które skośnookim zastępują sztućce. Wśród wyrobów Fackelmanna są takie.
malinn Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 Pręt 2mm to za mało. Właśnie w castoramie listewka z bambusa kosztuje 2zł a starczy ci na 5 takich kadłubów. Pręt z węgla to owszem ale min. 4mm. Nie żydź 2 zyli bo warto to zrobić solidne. Chyba że wpadniesz do mnie na Błonie to ci dam bo mam kilka kawałków które by Ci się przydało.
Adam P. Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Opublikowano 11 Marca 2008 Jak narazie (do weekendu) jestem spłukany, ale nie spieszę się z budową. Poszukam tego bambusa. Kiedy orientacyjnie zamawiacie te płaty?
malinn Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 Kasa wpłacona już za płaty , czekamy na przysłanie ich teraz. Musiał byś kupić sobie 2 pręty z wegla 1,5mm - jeden na dół płata drugi na górę. Natniemy nożem szczelinę, wsuniemy dźwigary i zalejemy c.a. Na koniec płat oklei sie taśmą by był gładki. Dźwigary trzeba zrobić koniecznie w tym płacie. Płat jeden to 54zł . 3 płaty - 150zł plus 19zł przesyłka , a kosztami dzielimy się na 3 osoby :wink: Kadłub laminuj od dołu i dziub - 33g/dm2 - starczą 2 warstwy. Łączenie płata też będzie trzeba zalaminować na szerkość większą od szer kadłuba.
meteor Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 Na koniec płat oklei sie taśmą by był gładki powodzenia w obklejaniu EPP :twisted: , bo jak się nie mylę to takie mają być?
Artur z kołobrzegu Opublikowano 14 Marca 2008 Opublikowano 14 Marca 2008 Da się okleić bez problemu oklejałem to wiem Skrzydła raczej nie sa z epp tylko z pianki co się najprawdopodobniej zowie styrodur
Adam P. Opublikowano 14 Marca 2008 Autor Opublikowano 14 Marca 2008 Prace posunęły się dość znacznie-kadłub, usterzenie, wyposażenie gotowe, akumulator zatankowany. Ze względu na to, że ść powędrował dość mocno w przód, musiałem zmienić rozmieszczenie wyposażenia. Zamieniłem też serwo kierunku z dynama na TP sg50. Dynam dziwnie się zachowywał-najprawdopodobniej zostanie dawcą organów do moich eksperymentów Gotowy kadłub: wszystko gotowe Z braku laku lepszy... depron Teraz jeszcze kupic te 4 metry węgla i czekać na właściwy płat Sory za jakoość zdjęć, ale fotosik chyba coraz bardziej ją pogarsza :/
malinn Opublikowano 15 Marca 2008 Opublikowano 15 Marca 2008 My też czekamy za płatami. Jak tylko dotrą dam ci znać oczywiście , mama nadzieje że modelik pośmiga zawodowo. P.s Poznałem dwóch nowych zawodników z bydgoszzy co latają szybowcami na zboczu, więc ekipa sie kroi coraz większa. Największy problem to kwarce bo jest nas 3 co mamy 72 kanał :| więc nie polatamy razem reszta to: 65 ,68, 70 ( innych na razie nie pamiętam)
Adam P. Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Pociągnąłem trochę dalej pomysł zaadoptowania płatów, wszystko dokończyłem, miałem go oblatać już w zeszłą sobotę, ale ze względu na złą pogodę i to, że pakiet nie był ładowany prawie dwa dni i zdążył się rozładować do 0.8V/celę oblot odbył się w niedzielę. Założyłem powiększone, wzmocnione, dzielone skrzydła zefira. Teraz coś dla numerologów :mrgreen: : Dojazd na zbocze zapewniły mi 2 autobusy, i gdyby sumować ich numery do otrzymania jednej cyfry wyszło by 2. To jest mój drugi lotny model, w nadajniku mam go pod numerem 2, podczas oblotu zaliczył on 2 drzewka, 22 loty, 2 loty tyłem do przodu, 2 mocniejsze krety, 2 idealne lądowania, a w trakcie powrotu zaatakowały mnie 2 kolczaste drzewka :mrgreen: W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej zamawiam kwarce na inny kanał. uzupełniono Powodem wstrzymania lotów była późna już pora i mała kraksa: Po silnym wyrzucie mała kontuzja ręki-nie dość, że spojrzałem na rękę to jeszcze puściłem drążek :/ Jeszcze gorsze jest to, że jak tylko odzyskałem zdolność do lotu, a model kierował się z wiatrem ku ziemi zaciągnąłem drążek(model odporny na korkociągi więc można ) :/ gdyby nie to tylko wbiłby sie w ziemię, a teraz mam pogruchotany statecznik. Ale nie ma tego złego-teraz mam większą motywację na jego wymianę. Mogłem naprawić to na miejscu, ale był już czas wracać. Model latał nieźle-pierwszy lot był poza sporym opadaniem świetny, wyważenie, wychylenia idealne, jedynie dość duża masa(sporo ołowiu dla wyważenia) i kąt zaklinowania skrzydła do lekkiej korekty. Nie będę już naprawiać statecznika tylko zrobię lżejszy-zejdę z masą o parędziesiąt gram. Następne spostrzeżenie- model można przeciągać do woli(to pewnie zasługa profilu), ster wysokości wystarcza, chociaż czasem brakowało mi większej skuteczności. A tu precyzja modelu-trafia nawet w tak małe drzewka :rotfl:
krzysiek w Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Przyklej bowden na calej dlugosci rurki bo bedize sie giął i stery sie nie bede idealnie zerowac :wink:
Adam P. Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Opublikowano 23 Lipca 2008 Bowden się nie gnie-sprawdziłem Model dostał w prezencie nowy płat z epp(już podoba mi się ta pianka ). Trochę go przyszkliłem, a nawet zwęgliłem-zalaminowane połączenie połówek, dźwigary z prętów 1.5mm, gdzieniegdzie trochę rowingu, potem okleiłem taśmą. Na zdjęciach z już wyciętymi lotkami: (Jeśli nie widzisz obrazu kliknij tutaj lub tutaj) Wiem, ze sceneria i jakość nieciekawa, ale chwilowo nie mam wyboru :roll: Mam jeszcze problem z lotkami-epp jest bardzo wiotkie, na lotki sie nie nada, nie wiem czy warto usztywniać, czy może lepiej dorobić je z miękkiej balsy? Edit: Dodane linki
Pavel Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 Rób z balsy, lotki muszą być sztywne! W przeciwnym razie model będzie miał różne ciekawe tendencje typu samoczynne zakręty, czy też flatter lotek. Przy okazji- po kliknięciu w podany przez Ciebie link nie otwiera mi się żadne zdjęcie
malinn Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 Płacik się ładnie prezentuje i widzę taśma się trzyma. Loty rób z balsy , najwyżej przylaminuj na nich trochę tkaninki i będzie ok. Chętnie go na zboczu zobaczę ;-)
Adam P. Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2008 taśma się trzyma Na początku chciałem się poddać-taśma nie chciała się trzymać, ale przymuszona żelazkiem chwyciła. Lotki zrobiłem balsowe z wypełnieniem z epp, zalaminowane taśmą pakową. Napęd lotek stanowia dwa serwa hxt900 Popychacze z węgla 1.5mm+stal 0.8 jako snap przyklejona na CA i zabezpieczona termokurczką. Chętnie go na zboczu zobaczę ;-) Jakby co, to pełna gotowość do lotu już osiągnięta
malinn Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Mam nadzieje , że model cały czas będzie w gotowości, zarówno jako szybowiej jak i elektro. Paczka już przyszła z uh.? bo widze serwa w płacie siedzą ;-) Jak paka doszła to czas zamawiać jakieś latajace skrzydełko....bo naped już jest.
Adam P. Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Nad elektryfikacja pracuje, niedługo opisze,a Paczka już czeka. Ps. włącz GG
malinn Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Na gg będe po 22.00 ELEKTRTYFIKUJ bo coś wiatru ma być mało
