Krzycho Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Witam jaki pakiet powinienem kupić do MX12 żeby w miarę długo trzymał i jaki jest czas mniej więcej trzymania pakietu? znalazłem taki będzi w dobry? http://helishop.pl/index.php?a=opis&k=56&id=1253
kamil_rc Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Ja mam ten sam pakiet u siebie w MX 16 i po około 1h pracy nadajnika weszło w aku tylko 500mAh. Wiec pakiet będzie trzymał około 3h czyli bardzo dłuo.
Krzycho Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 czyli przy ładowaniu ładowarką hiteca 230V AC/50Hz TX 10.8V DC 55mA mam ładować 10 godzin ???
kamil_rc Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Jezeli masz pakiet wyładowany do zera to musisz ładowac 1700/55=ok 30godzin. Czyli pakiet ładujesz 30h.
Adam P. Opublikowano 10 Marca 2008 Opublikowano 10 Marca 2008 Jezeli masz pakiet wyładowany do zera to musisz ładowac 1700/55=ok 30godzin. Czyli pakiet ładujesz 30h. Razy 140% czyli ok. 42 godziny
Krzycho Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Opublikowano 10 Marca 2008 ok dzięki wtakim razie dokupie kabel i będę ładował przez BC6-e station bo taką mam a tamta do lamusa
Krzycho Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Opublikowano 11 Marca 2008 Więc zamówiłem pakiet 9.6V NiMH 2700 mAh może wie ktoś jakim prądem i ile czasu bezpiecznie powinienem go ładować?
Adam P. Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 14 godzin prądem 270mA Edit: źle postawiony przecinek :oops:
Krzycho Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Opublikowano 11 Marca 2008 ale tą ładowarką mam tyle ładować? http://helishop.pl/index.php?a=opis&k=39&id=1873
Rafal B. Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 Ta ładowarka pewnie posiada program auto który sam sobie wybierze prąd ładowania dla tego akku. Na początku musisz uformować pakiet czyli rozładować go i naładować małym prądem. Tą czynność powtarzamy 3 razy potem można już ładować jak się chce. Jednak od czasu do czasu dobrze go rozładować i naładować tyż małym prądem. A teraz prostując: gdy masz już uformowany pakiet możesz go ładować prądem 2,7A i ładowarka sama się wyłączy jak go naładuje (najczęściej będzie to 60 min). Jak już wspomniałem ustawiając program auto ładowarka sama sobie dobierze prąd ładowania.
Gość slawekmod Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 Możesz ładować każdą ładowarką która daje prąd ładowania około 300mA przez 14 godzin.Możesz też ładować prądem 0.2C czyli około 500mA ale już dobrze byłoby kontrolować temperaturę lub deltęV.Shark czy Imax b6 nadaje się oczywiście tylko ustaw odpowiednio parametry ładowania. Edit: pakietów do normalnego ładowania raczej nie ładuje się prądami 1C , no chyba że ktoś lubi widowisko typu: światło i dźwięk
Krzycho Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Opublikowano 11 Marca 2008 Rozładować? czyli lipole nie mogą zejść mniej więcej poniżej 3V na ogniwo a ten pakiet można rozładować przed pierwszym ładowaniem do ..............V?
Gość slawekmod Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 Ni-mh można rozładować do 0.8-0.9v/celę.Nie wiem jak z tym pakietem ale ja miałem w MC-14 oryginalny pakiet i nadawał się tylko do śmieci.Teraz kupiłem do FF9 oryginalny ROBBE i to kasa wywalona w błoto.Z 2000mAh wchodzi do niego 1800 mAh a odbierze się może z 1600mAh.
Krzycho Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Opublikowano 11 Marca 2008 "Ni-mh można rozładować do 0.8-0.9v/celę" no tak tylko ten pakiet nie ma wyjścia na balanser więc nie będe wiedział ile jest na każdej celi
Gość slawekmod Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 W takim pakiecie nie potrzeba balancera, nie ma aż takich wymagań odnośnie różnic napięć .Pomnóż 0.8 x ilość cel i takie napięcie końcowe rozładowania ustaw w ładowarce.Chociaż 0.9 v/celę dało u mnie taki sam efekt jak 0.8v /celę,czyli żaden.Nie było wzrostu pojemności pakietu.Na początek ustaw 0,9V/celę pomnóż razy ilość cell i takie ustaw napięcie rozładowania.Prąd rozładowania ustaw na 1,3A.Jak nie będziesz katował pakietu przy ładowaniu i rozładowaniu ładowarką posłuży Ci dłużej.
Krzycho Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Opublikowano 11 Marca 2008 no to czekam aż mi przyślą i zobaczymy czy nie spalę chałupy Na razie dzięki
Gość slawekmod Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 Nic nie spalisz.Ustaw prąd ładowania na 300mA, prąd rozładowania na 1A (na początek),napięcie końcowe rozładowania na 7V, potem ustaw ze 2 cykle formowania i ładuj.Mój pakiet robbe przy ładowaniu prądem 0.7A przyjął 600mAH i ładowarka odcięła ładowanie (zadziałała deltaV) przy okazji rozgrzał się niekiepsko.Uprzednio zrobiłem mu 5 cykli formujących.Producent napisał na pakiecie że można ładować prądem 1C.Najwyraźniej pomyliły mu się nalepki.
Krzycho Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Opublikowano 11 Marca 2008 Mam jeszcze pytanie do posiadaczy MX12 gdy wyjmowałem wtyczkę starego pakietu NiMH z wejścia do aparaturyto ułamałem końcówki przy wtyczce i nie wiem który przewód z której strony przylutować kable to czerwony i czerwono czarny:oops:
