adrian1515 Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Mam parę pytań odnośnie tej świecy dymnej: http://abc-rc.pl/p/194/3530/dym-swieca-dymna-ax-18-4-minuty-czerwona-dym-swiece-dymne-akcesoria-modelarskie-drobnica.html właśnie ją kupiłem i zastanawiam się jak ją odpalić co prawda z tego obrazku można wszystko zobaczyć: http://abc-rc.pl/p/194/3529/dym-lont-do-swiecy-dymnej-ax-18-7048-1-szt--dym-swiece-dymne-akcesoria-modelarskie-drobnica.html ale czy ta dziurka zrobiona na wylot powietrza nie jest za mała, ona przecież ma otwór z 1-2 mm (tyle ile grubość lontu)?: Kupiłem właśnie to dla spróbowania, ale gdy to dostałem bardzo się zdziwiłem, gdyż ta świeca która kosztuje 11,80 zł ma niby dymić przez 4 min, a świeca firmy Triplex, którą też kupiłem ma niby dymić przez 60sekund (w moim przypadku dymiła 47sekund) i nie było takiego łądnego dymu jak na tym filmiku: kiedyś ktoś z was mi ją polecił (to ta niby z tego filmiku http://www.fajerwerkitanio.pl/pl/p/TXR160-DYM-CZERWONY/790) zapewne to już jakaś inna wersja [na pewno] bo opakowanie jest inne i jest większe, ale wiadomo film jest z 2009roku, więc mogło się dużo pozmieniać, co prawda świeca mnie bardzo rozczarowała(było bardzo słabo) -- nie wiem może dostałem jakieś fajerwerki które leżały z 1-2 lata w magazynach i może dlatego... ;( , ale dziś nie o niej, tylko o świecy AX-18. Na samym początku zaskoczyły mnie jej wymiary: po lewej AX-18 co ma dymić 4 minuty, a po prawej Triplex (ta z filmu co niby miała tak ładnie gęsto dymić, a było do dupy) (1 min), co prawda na całej długości nie ma tego proszku co dymi, bo choćby zatyczka od dołu jest trochę wysoko wsadzona to i całkiem gruba, więc to już ucina z 1/3 długości tej świecy, ale nie ważne Triplex jest większa, a dymi 60 sekund, a ta mniejsza ma dymić 4 min, no nie wiem.., mam nadzieje, że tak będzie Ale ja mam pytanie jak tą AX-18 odpalić? na początku myślałem, że tą zatyczkę przewiercę i zrobię dziurkę w tej masie i wsadzę tam lont, ale to raczej głupi pomysł, bo właśnie rozwalam tą dymiącą masę: na tym obrazku głupio pokazane nie jest: ale po pierwsze lont od razu odpala duży obszar tej dymiącej masy, a dziurka jest bardzo mała, więc nie wiem czy jeżeli tak zrobię to czy to będzie dobrze, czy się nie zapcha? To jest właśnie moje główne pytanie: jak zrobić, by ją odpalić? (nie chciałbym jej zmarnować dlatego pytam), gdyż nie jest ona zbyt tania, zamówiłem ten lont (na początku nie chciałem, go zamawiać, bo po co za 5cm lontu płacić 3zł, przecież mam swój, co prawda dobrze zrobiłem): bo bym nie miał tej potrzebnej zatyczki (co prawda ta zatyczka od góry nie chce wchodzić, a od dołu normalnie wchodzi -- nie wiem czemu, ale jakoś się ją wciśnie) myślę, że ktoś już taki świec używał, za pomoc dziękuje a i mam jeszcze drugie pytanie: jakim cudem ten plastik się nie zapali?, co prawda obudowa ma całkiem mocny i gruby plastik, więc może nic się nie zapali, ale ten plastik przy wylocie(ten kapturek co się nasadza) jest bardzo cienki, czy to się nie zapali?..., bo całą obudowa jest z plastiku.. w ogóle jakieś dziwne świece dymne.., zamiast od razu dać gotową to takie rzeczy dają, co prawda za dużo zachodu w zrobieniu tego nie ma, ale można coś łatwo zmarnować... mam przynajmniej nadzieje, że nie będzie to żadne gówno i że będzie ładnie dymić, bo ta świeca firmy Triplex mnie bardzo zaskoczyła niby taka fajna, na filmach wszystko pięknie ładnie, a u mnie do dupy. Jeżeli ta AX-18 będzie dymić tak jak na tym obrazku w sklepie to będzie super, bo triplex miała taka być, a była...
adrian1515 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Opublikowano 17 Lipca 2014 prosiłbym bardziej o odpowiedź jak to odpalić i czy pomysł z obrazka jest dobry, takich filmików w przypadku firmy triplex też dużo widziałem, a u mnie niestety była dupa, nie wiem może dostałem tak jak wcześniej mówiłem jakieś dymy, które leżały 1-2 lata w magazynie albo cuś, ale nie o to mi chodzi, chciałbym wiedzieć jak ja odpalić tą AX-18, nie wiem czy podczas odpalania ten plastik(kapturek) się spala czy co, czy przez ten otwór, który nawierciliśmy, żeby wsadzić lont wydostaje się dym(bo wtedy ten otwór to jakiś mały jest), dlatego pytam jak będzie tak dymić jak na filmie to będzie spoko, bo ten dym firmy Triplex był gorszy od tej AX-18 z filmu wyżej, a miał być niby lepszy, ale to nie ważne, no cóż, albo dostałem jakiś zły komplet, albo coś
robertus Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Przecież wszystko widać na filmie. po zapaleniu się masy ten kapturek z resztką lontu odpada.
adrian1515 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Opublikowano 17 Lipca 2014 Przecież wszystko widać na filmie. po zapaleniu się masy ten kapturek z resztką lontu odpada. no i o to mi chodziło, bo wiesz taki filmów dużo widziałem, ale wole się upewnić - dziękuje, rzecz ujmując ten cały kapturek nie spada, tylko góra się przepala
robertus Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Ja bym się skłaniał raczej do tego, że ciśnienie gazu go wyrzuca do góry, ale zobaczysz w praktyce co się dzieje najpierw.
Emhyrion Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Mam te świece z ABC, czasem używam. Generalnie lipa z nimi jest, bo dają tak mało dymu, że trzeba bardzo wolno lecieć, żeby w ogóle widać było jakąś smużkę... W założeniu kupiłem do Multiplexa Extra300, ale podczas akrobacji dymu nie widać. Trochę lepiej jest jak się "film kreci", czyli wolny lot, kamera skierowana do tyłu i jakiś dym unosi się za samolotem. Że niby postrzelany wraca do domu z akcji. (od 2.08) Jak dla mnie za tę kasę to szkoda pieniędzy...
mr.suchy Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Masz zdjęcia jak to wygląda z ziemi? Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Wojtek Sz Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 W moje Extrze VA330 też czasami zakładam te świece, a efekt ...zobaczcie sami trochę lipny.
madrian Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Jeżeli chcesz odpalać w powietrzu, to zapalnik elektryczny. Taki jak do odpalania modeli rakiet. W skrócie, jest to opornik o możliwie niskiej rezystancji i jak najmniejszej mocy. Może to być nawet cienki, stalowy drucik, lub żarnik z małej żaróweczki. Opornik okleja się masą łatwopalną. Rakietowcy polecają czarny proch (ale jest niebezpieczny w przechowywaniu, użyciu i trudnodostępny), ale wystarczy nawet "siarka" z główek zapałek, zmieszana z klejem. Zapalnik przyklejasz do końcówki lontu i owijasz kawałeczkiem waty. Kiedy zamykasz obwód, opornik się rozgrzewa, zapala masę palną, a ta podpala lont. Teraz tylko system odpalania. Dobrze, gdyby model miał do tego drugi pakiet, niezależny od układu zasilania modelu i zabezpieczony bezpiecznikiem. Załączanie przez łącznik RC, lub zwykły pstryczek, sterowany serwem.
