Nie moge zaprogamować aparaturą
Buduję mój pierwszy model RC i przyszła pora na elektronikę. Udało mi się zbindować aparaturę (turnigy 9x 2.46) z nadajnikiem (turningy 2.4 v 2). Gaz mam na jedynce,  a zworka to jakoś różnie - czasem bat, czasem bind (jak ktoś wie o co chodzi, byłbym wdzięczny). Jak jeszcze nie wiedziałem, że regiel (30A z abcrc) trzeba programować, to podłączałem z tatę do silnika i pikało tak jak powinno (przy podłączaniu), robiąc ok. 1/9 obrotu. Teraz jak już wiem, że to trzeba zrobić to nic się nie dzieje.
Aha, warto nadmienić, że jak mi na obozie na szybko z innym odbiornikiem kolega wszystko robił (wtedy byłem kompletnie zielony, odbiornik i aparatura należały do owego starszego kolegi), to wszystko działało i silnik normalnie robił. A i jeszcze jak raz podłączałem wszystko to regulator też grał nie wiedziałem o co chodzi, to rozłączyłem. Gdyby ktoś mógłby mi pomóc, byłbym niezmiernie wdzięczny. :P
Dzięki, już chyba wiem, w czym tkwi problem, ale nie umiem go naprawić a od instrukcjii turniga dym leci mi z głowy. Mam mode 1, to wiem, przy bindowaniu mi wyszło, że gaz mam na jedynce, więc dlaczego jedynka jest tutaj?
PS
Serwa nie muszą być podłączone, tylko BEC?
  W dniu 6.08.2014 o 08:56, Wuj Wojtek napisał:
Ktoś ma jakieś pomysły?
Naucz się 'Jak wytłumaczyć komuś o co mi chodzi?'. Dobrze by było też zapoznać się z frazeologią, czyli co jak się nazywa w zestawie do sterowania RC.
Wyklikane w telefonie - wybaczcie błędy :)
  W dniu 5.08.2014 o 12:24, Wuj Wojtek napisał:
Tylko na jedynce mi stale miga dioda.
W odbiorniku nie ma diod sygnalizujących pracę poszczególnych kanałów. Znajdź jakiegokolwiek modelarza, który w 2 minuty wytłumaczy Ci na żywo podstawy, inaczej zabijesz nas pytaniami i zyskasz miano marudy.
OK :). Postaram się skorzystać z porad. Jeśli chodzi o diodę, to mam na myśli to, że przy bindowaniu po włączeniu nadajnika z wciśniętym guzikiem na module to tylko wtedy, kiedy podłączałem ESC na jedynce dioda zaczynała migać światłem stałym. Czemu - nie wiem. Jestem początkujący. Popróbuję dalej. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Jak nie, "działa... nie działa  ... działa" :)
Właśnie dlatego proponuję spotkanie z modelarzami. W Warszawie nie powinno być z tym problemu.
  W dniu 7.08.2014 o 12:55, Wuj Wojtek napisał:
Panie Stefanie, dziękuję... :) Faktycznie, spróbuję się z kimś spotkać.
Szkoda, że nie mogą Ci pomóc, nie używam takiej aparatury.
Po prostu będę ostrożnie próbował, nie uda się - pójdę za radą Pana Bartka i załatwię to w Warszawie, w której niestety okresowo nie przebywam. Jestem jednak wdzięczny za zainteresowanie.
Dzięki wielkie za film, ale niestety obejrzę dopiero w Warszawie - w miejscu, w którym przebywam, Internet słabo stoi :( . Dlatego przedtem nie widziałem filmiku.
  • 1 rok później...
Sprawa przedawniona, ale może ktoś przegląda ten wątek i jest ciekawy, jak to się skończyło. Okazało się, że regulator był w pełni sprawny i aparatura też, tylko ja mistrzowsko głupi byłem i uparcie nadawałem na 433MHz i liczyłem, że odbiornik na 2,4Ghz to odbierze. W sumie nie ma się czym chwalić, piszę tylko, żeby nikt się z tematem nie próbował męczyć.
