AndyCopter Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Od pewnego czasu, miałem problem z sygnałem z zestawu Boscam 5GHz i to w stosunkowo bliskiej odległości od modelu. Dlatego "problem" postanowiłem rozebrać na czynniki pierwsze. Okazało się, że problemem są firmowe anteny. Tandetność firmowej anteny, widoczna jest na fotografii poniżej. Na forach sporo jest opisów jak wykonać własne anteny, tak więc do odbiornika postanowiłem zrobić "koniczynkę". Jednak do nadajnika, antena zwarta prądowo nie jest dobrym wyborem, dlatego zdecydowałem się na sprawdzoną "konstrukcję" z przewodu RG58. Z przewodu RG58 (może być także RF240), przygotowałem 5 odcinków: 1-szy - 10mm + 2x 3mm na lut, 2,3,4 - 17mm +2x 3mm na lut, 5-ty - 17mm + 3mm na lut oraz 15mm "ogonka" W teorię zagłębiać się nie będę, kto będzie chciał, to sam ustali co i dlaczego. Ważne tylko będzie wyliczenie odcinków przewodu, i tak dla: V = współczynnik prędkości fali w przewodzie ( dla RG58 wynosi 0,66, należy sprawdzić w karcie katalogowej przewodu, gdyż są różne w zależności od producenta ) C = teoretyczna prędkość światła = 299792458 F = częstotliwość sygnału ( najlepiej dobrać środkową używanego zakresu ) = 5600000000 obliczamy połowę długości fali: 1 / 2 długości fali = (( V * C ) / ( 2 * F )) * 1000 = 17,67mm Tak więc elementy 2,3,4 będą miały w przybliżeniu 17mm, pierwszy element ma mieć długość różną od nadawanej długości fali, natomiast ostatni elemtny 5-ty, dodatkowo posiada 15mm odizolowany fragment. Na odizolowanych fragmentach przewodu, nacinamy izolację w kształcie litery V aby łatwiej można było przylutować ze sobą przewody. Lutowanie ich, odbywa się naprzemiennie, tzn. do żyły pierwszego elementu lutujemy ekran elementu drugiego, itd. Ważne, aby ostatni element 5tego odcinka, był przewodem sygnałowym. Warto w trakcie przygotowania anteny, każdorazowo upewnić się, że ekrany odcinków nie są zwarte z przewodem sygnałowym ( antena musi mieć otwarty obwód prądowy ). Po zlutowaniu odcinków, warto zabezpieczyć to, osobiście użyłem koszulki termokulczliwej. Od teraz, nie mam problemu z zanikaniem transmitowanego sygnału. Źródło http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
