Snap metalowy MP
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi: czy metalowa regulacja snapa 2/3mm firmy MP jest aluminiowa czy nie? Próbowałem wlutować pręt 3mm ale lut nie osiadał na nim(na snapie). W sumie to się trzyma i nie mogłem ręką ściągnąć ale napędza to ster wysokości w modelu 7kg do lotu więc się trochę obawiam. Chodzi o ten produkt:
http://www.modele.sklep.pl/pl/Producent/MP-JET/MPJ-102037-ALUMINIUM-COUPLER-FOR-CARBON-TUBE-FI-3M2.html?pa=12
Czyli jak powinno się łączyć ? Na klej? Na stronie podają, że bardzo dobry do nałożenia na rurkę - na zdjęciu jest chyba węgiel.
Czyli jak próbowałem lutować to zapaskudziłem wnętrze i porządnie wyczyścić trzeba? Żywica 10min wystarczy? Mam też Loctite 638, którym kleiłem wał giętki od łodzi benzynowej 26cm - znaczy łączyłem wały tuleją właśnie na ten Loctit. Może tu też wystarczy?
Właśnie tuleja jest gładka od wewnątrz. Na próbę "kleiłem " tym Loctite tulekę mosiężną na pręcie stalowym. Do dziś nie mogę jej zdjąć.
Przed sklejeniem nałóż na popychacz rurkę termokurczliwą i po sklejeniu nałóż ją na miejsce łączenia i podgrzej, wzmocni łączenie i będzie wyglądało nawet estetycznie :)
Ja wklejam tego typu snapy żywicą 10 minutową i dodatkowo zaciskam "prasą" wykonaną z nakrętki przeciętej na pół. Nakrętkę o rozmiarze średnicy snapa przecinam w połowie, między dwie połówki wkładam snap i zaciskam w imadle. Połączenie nie do rozerwania :)
Polpakpol - rozumiem, że są jeszcze wakacje - i nie bardzo chce się czytać ze zrozumieniem ale próbuj. Też mam wakacje mimo to próbuję. :D Przecież napisałem, że model żywej wagi - 7kg więc w jakiej awaryjnej sytuacji?! To nie pianka 300g.
Dobrze, już włączam myślenie ;D Popychacz to pręt 3mm więc powinieneś go trochę uszkodzić (porobić zadziorki czymś ostrym) tę tuleję od środka porysować czymś, wkleić na klej 2-składnikowy i bardzo mocno zacisnąć w 2 miejscach ( na początku tulei zacisnąć w jednej płaszczyźnie a przy końcu tulei w 2 płaszczyźnie) Na zdjęciu niżej pokazane o co mniej więcej mi chodzi tyle że na lince.
Wiesz... jest jeszcze opcja przewiercić tą tulejkę i pręt i dać przetyczkę, tylko skąd wziąść wiertełko 1mm ;D
Na lince to może zda egzamin, ale wyobrażasz sobie takie zaciśnięcie tulei na węglu? jak myślisz, w którym miejscu to pęknie ? :)
A na marginesie... wiertło 1mm to nie żaden wyczyn, powszechnie dostępne są od 0,4mm
Nie no ja wiem o tym, tylko kolega napisał że szybko chce to zrobić więc latać po sklepach nie bardzo pasuje :)
Ale on nie ma węgla tylko popychacz 3mm, chciał go lutować przecież.
Patryq jednak czytanie ze zrozumieniem jeszcze niezbyt Ci wychodzi... trenuj :)
Kolega pisał, że chce szybkiej odpowiedzi, a nie szybko to zrobić :)
To, że nie ma węgla także wyczytałem i nigdzie nie twierdziłem, że chce go w tym modelu zastosować.
Wracając do tematu...
Można zaopatrzyć się w szczypce do obróbki kabli sieciowych RG/BNC/TNC itp. i tym zaprasowywać snapy na prętach wszelkiej maści.
