kurzy79 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Witam. Zakupiłem ostatnio aparaturę Turnigy 9xr z modułem FlySky. Aparaturę zakupiłem od modelarza który użył ją tylko dwa razy z powodzeniem. Jednak ja nie potrafię jej uruchomić. Nie wiem może coś jest ustawione co powoduje brak reakcji mimo że jest zbindowana z odbiornikiem. I tu pojawia się moje pytanie: Czy Turnigy 9xr może mieć ustawienia powodujące brak reakcji na ruch drążków. Przełączniki ustawione od siebie/do góry. Po włączeniu nie wykazuje żadnego błędu.
robertus Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Jesteś pewny, że odbiornik się zbindował z aparaturą? Świeci się dioda na nim?
kurzy79 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 tak. Mam dwa odbiorniki i obydwa się bindują ( dioda w odbiorniku świeci światłem ciągłym )
polpakpol Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Ja po zakupie nowej apki też próbowałem ruszyć servami i nic z tego, tylko silnik działał, po ustawieniu akurat w moim przypadku potrzebnego mi miksera Elevon wszystko działa.
kurzy79 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 u mnie silnik nie działa i po ustawieniu drążka gazu na full regulator nie wchodzi w tryb programowania. Nie wiem czy to ma znaczenie ale minimum gazu mam przy drążku ustawionym do góry/od siebie więc włączyłem "Throttle reverse" (pozycja 8 w ustawieniach radia) Co dziwne, w instrukcji PL jest opisane: Struktura menu:a. Model Select (Wybór modelu)b. Model Setup (Ustawienia modelu)c. Heli Setup (Ustawienia Heli)d. Expo/Dr (Expo/DualRate)e. Mixer (Miksery - bardzo ważne)f. Limits (Limity)g. Reverse (Rewersy)h. Curves (Krzywe)i. Custom Switches (Przełączniki użytkownika)j. Safety Switches (Przełączniki bezpieczeństwa)k. Templates (Szablony) niestety u mnie w menu nie ma REVERSE więc nie mogę zmienić ustawień.
polpakpol Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Specjalnie dla Ciebie ustawienie rewersu silnika. Może coś pomoże. Rewersy masz jako pierwsze w menu.
kurzy79 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 niestety nie pomoże bo to tylko kalibracja którą oczywiście wykonałem. Ona nie zmienia rewersów. A wcześniejszy filmik jest od 9x- całkiem inne menu
robertus Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 W mikserach masz przypisane kanały i na 100%?
bart07 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Wczytaj sobie template na 4 kanały, następnie w widoku kanałów (zmiana widoku - klik w dół) sprawdź, czy i które chodzą na 100% (tak jak pisze Robert) i na tych kanałach sprawdzaj. Do programowania revers nie jest niezbędny. Zawsze możesz używać odwrotnie drągów . Do latania oczywiście ustaw prawidłowo.
kurzy79 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Template wczytałem na Simple 4CH po wyjsciu z menu i przejsciu na zakresy wychyleń drążków zmieniają sie parametry w pierwszej linii patrząc od lewej kierunku/wysokości/gaz/lotki PS nie wszystkie chodzą na 100% - lotki chodzą na 86 a gaz 99,6
kurzy79 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Przeglądając net zauważyłem np na filmikach że wszyscy przy wskaźniku napięcia ( dokładnie nad "v" ) mają "Exp" u mnie jest "Fne" ale nie wiem jak to zmienić. Już wiem - rodzaj działania trymerów DZIAŁA !!!!!!! Przy wpinaniu modułu nadawczego jeden pin nie wszedł do gniazda tylko obok......3 dni walki ale za to rozszyfrowałem chyba całe menu nadajnika. Wszystkim zaangażowanym w pomoc serdecznie dziękuję.
polpakpol Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Przy wpinaniu modułu nadawczego jeden pin nie wszedł do gniazda tylko obok Czyli 9xr to trochę tandeta, powinna być tak zbudowana aby moduł wchodził ciasno i nie było możliwości ,,nie trafienia'' pinów do gniazda :/
MarekJ Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 powinna być tak zbudowana aby moduł wchodził ciasno i nie było możliwości ,,nie trafienia'' pinów do gniazda :/ Bo i tak jest zbudowana. Trzeba się mocno postarać aby piny nie weszły na swoje miejsce. Chyba, że ktoś je wcześniej powykrzywiał, ale wtedy raczej trudno włożyć moduł nadawczy.
bart07 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 9xr nie ma oficjalnego modułu nadawczego, więc nie siejmy zamieszania. Dobrze, że zadziałało. A piny we wszystkich są tak samo rozstawione
kurzy79 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Bo i tak jest zbudowana. Trzeba się mocno postarać aby piny nie weszły na swoje miejsce. Chyba, że ktoś je wcześniej powykrzywiał, ale wtedy raczej trudno włożyć moduł nadawczy. W teorii masz rację. Jednak wystarczy złe osadzenie ( błąd 1mm ) gniazda w module nadawczym i w miejscu gdzie ma być otwór gniazda jest otwór obok gniazda. Aby poprawnie wpiąć moduł muszę jeden pin delikatnie przekrzywić. Po wpięciu moduł z jednej strony jest zagłębiony na 2mm a z drugiej jest "na zero" Ale cóż wymagać w końcu to 70 zł ( cena modułu )
MarekJ Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Bart07 słusznie zauważył, że 9xr nie ma dedykowanego modułu nadawczego. Ja używam moduł FrSky i tam pasuje wszystko idealnie. Być może w innych modułach tak dobrze już nie jest, więc rzeczywiście może wystąpić taki problem jak u Ciebie.
