skalowanie i drukowanie plików dwg, dxf
Slawek_9000
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 49
witam z czy mozecie mi pomóc jak przeskalowac plany w programie Doublecad ,plany w fomcie DWG lub DXF próbowalem już tak jak radzicie w pierwszym poście i nic...
Gość slawekmod
Banalnie proste. Zaznaczasz cały rysunek i wpisujesz w scale X i Y wartosć pomniejszenia lub powiększenia , potem Enter i po sprawie. Można wczesniej pomierzyć dany element i obliczyć o ile zmniejszyć. Pamiętaj że jak źle pomniejszysz czy powiększysz to Ctrl + Z cofa operację. Polecam przeczytać instrukcjię do DC XT2 , chociażby rozdział o skalowaniu.
Witam Slawku no dla Ciebie jest to proste ja jednak próbowałem tak jak poradziles i wszystkie inne plany prócz tego na ktorym mi zależy przesklaowałem jesli móglbys mi pomoc go zmniejszyc do prawidłowgo wymiaru bylbym Ci wdzieczny..
Gość slawekmod
Prawdopodobnie masz rysunek połączony w grupę obiektów albo zablokowaną do edycji warstwę. Podeślij, zobaczę. Poczta mi wysiadła więc napisz do mnie na aerodesigworks PW i załącz ten plik który robi problem.
a nie jest przypadkiem tak, że skalujesz dopiero wysyłając na drukarkę? W cadzie malujesz 1:1 a drukujesz w skali (przynajmniej zawodowo tak robię od 20lat)
Można i tak, ale nie koniecznie.
Rysunek mozna robić również w skali !
Przygotowując dokumentację "papierową" w zasadzie nie ma większego znaczenia w jakiej skali jest wydrukowana (poza specyficznymi przypadkami), i tak rysunek jest wymiarowany, i to wymairy są najważniejsze.
Gość slawekmod
No niestety ale w CAD wymiary ustala się podczas rysowania i skalowanie w parametrach wydruku nie wchodzi w grę. To nie jest tak jak w PDF-ach. Tu problem był inny, powiedziałbym standardowy bo rysunek był zrobiony w corelu i zapisany jako DXF. Te przeróbki z Corela zawsze generują problemy. Tak czy siak temat rozwiązałem ale zeszło z tym ze 30 minut. Przywróciłem rysunek do prawdziwych parametrów CAD-a pozbywając się corelowych śmieci.
  • 9 miesięcy temu...
Mam problem z wydrukowaniem żeberek do skrzydeł. próbowałem z Autocad 2008 oraz z abviwer 8 i nic.
Gdy wezmę podgląd wydruku pokazuje mi parę kresek z profilu (dokładnie widać w załączniku),wydruk jest taki sam jak podgląd.
Czym to może być spowodowane?
Może ktoś sprawdzić plik (profil to NACA 0009)
http://www73.zippyshare.com/v/59045901/file.html
http://www73.zippyshare.com/v/766293/file.html
Nie dziwię się że sie nie otwierają. Zaraz może Ci podeślę je na mail.
Spoko, na ten moment ten plik który powinien ważyć ze 300kb a ma rozmiar 11,2Mb zamulił moją i7 z 8Gb ramu hehhehe.
W TC też się otwierają ale problem jest taki że zapewne były rysowane w corelu z niezerową grubością polylinii i po ruszeniu czegokolwiek w CAD z pliku 11Mb robi się 125 Mb. Przerabiałem to już nie raz i nie dwa.
Taki plik jak ten rysunek po spakowaniu zipem powinien mieć ze 70-100kb a po rozpakowaniu max 1Mb
U mnie da radę ale i tak wychodzi około 35Mb- w formacie DXF ACAD 14 (ten format to chyba nawet kalkulator jest w stanie wyświetlić hhehehe)
