bartos1 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Witam jestem nowym użytkownikiem i dopiero zaczynam zabawę więc proszę o wyrozumiałość. Przymieżam się do zakupu modelu motoszybowca i mam na oku 2 modele tj: Multiplex Sailor Easy Star i Thunderbird Glider. Oba modele rtf jednak thunderbird jest mniejszy i do tego droższy. Moje pytanie jest nastepujące: Czy opłata się dopłacać prawie połowę do modelu thunderbird, czy kupić obecnie najtańsze rozwiązanie w sklepach internetowych Multiplex z rozpiętością 1370 i wagą 680 za 200zł. Co czyni go dośc konkurencyjnym zestawem patrząc na resztę dostępnych modeli(ale czy ma dobre właściwości lotne??). Drugie pytanie jeśli nadajnik jest 4 kanałowy a odbiornik 3 to czy można dokupić jakieś graty zeby można było załączyć zdalnie np. świecę dymną. Dziekuje i pozdrawiam
Szwarc Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Temat wielokrotnie wałkowany na tym i innych forach, ale po raz kolejny polecę "Easy Stara", jeśli chodzi o odbiornik to te trzy kanały to chyba pod jeden kanał można podłączyć programowalny wyłącznik, ale jak wtedy będziesz sterować modelem przy pomocy pozostałych dwóch kanałów? Nie twierdzę że się nie da, ale będzie to bardzo uciążliwe!
samolocik Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Zdecydowanie zakup Multiplex Sailor Easy Star. Dobrze lata, łatwo naprawić, są często dostępne części zamienne. Na tym etapie zalecam najpierw naukę latania i świece dymne z lontem niz odpalane zdalnie. Zresztą są inne tańsze metody na odnalezienie modelu w wysokiej trawie
bartos1 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Dziękuję za odpowiedzi. A jak jest z przerabianiem tego modelu ponieważ jest to stary easy star 1 który posiada jeszcze silnik szczotkowy. Czy nie będzie problemu z przystosowaniem go pod nowsze rozwiązania? Czy lepiej dołożyć 2-3 stówy i kupić coś nowszego. Proszę o propozycje
Szwarc Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Z całą pewnością nie będzie problemu z przezbrojeniem ES na napęd bez szczotkowy, ale przecież ESII kosztuje chyba ok 260zł i jest już przystosowany do "bezszczotki" posiada też parę innych usprawnień.
bartos1 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Najtańszy widziałem za 282 tylko sam kit a ja mam mozliwosc kupna nowego RTF za 210 z przesyłką. Chyba że masz linka do czegoś lepszego to poproszę
samolocik Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Jak małem Easy Stara to jedeyne co zrobiłem to zmieniłem silnik szczotkowy z zestawu Permax 400 6V na Permax 400 7,2V, który jest dostosowany do napięcia pakiety LiPo 3 celowego. Przewody zasilające o przekroju 1,5mm, reszta bez zmian. Latałem nim na lekkim akumulatorze LiPo 3s 1800 firmy 3E (ważyły ok. 140g)prawie 2 lata bez żadnych kłopotów z napędem. Ten silnik wystarczy aby nalatać się do woli i łatwo sie go montuje - poprostu wkleja w przygotowane łoże. Zawsze można później wymienic na inny silnik jezeli model jeszcze będzie się do czegoś nadawał ale aby sobie to ułatiwć dobze jest na etapie sklejania poprowadzić w kadłubie 3 przewody zasilające a nie 2. Wtedy przeróbka będzie dużo łatwiejsza. Alternatywa to rzeczywiście zakup wersji Easy Star II dostosowanego do napędu bezszczotkowego, posiadającego lotki itd.
bartos1 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Dzięki za odp ale: Alternatywa to rzeczywiście zakup wersji Easy Star II dostosowanego do napędu bezszczotkowego, posiadającego lotki itd. Jeśli mam zapłacić 860 zł za stara 2 to czy nie lepiej kupić GAME 2100 RTF za 800 zł?? Różnica rozpiętości prawie metr.
samolocik Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Easy Star II - 259 pln http://www.nastik.pl/easy-star-lotkami-p-4460.html silnik 71pln http://www.nastik.pl/ray-c283009-p-1565.html regulator 46pln http://www.nastik.pl/dualsky-xc22lite-p-4104.html 4 serwomechizmy - 104pln http://www.nastik.pl/towerpro-mg90s-p-2907.html lub - 64pln http://www.nastik.pl/towerpro-sg91r-p-1855.html konektor do regulatora - 4,30pln: http://www.nastik.pl/konektor-dc3a-regulatora-p-3044.html konektory do regulatora - 5,90pln http://www.nastik.pl/konektory-pozlacane-35mm-3pak-p-2623.html Czyli razem 490 lub 450pln w zalezności jakie serwa wybierzesz. Te i te są sprawdzone w modelach do walki powietrznej więc dadzą radę. Dochodzi akumulator za 80 pln http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-25c4c-111v-brak-p-1342.html oraz zasilacz za 40pln http://www.nastik.pl/zasilacz-sieciowy-redox-12v5a-p-4507.html i ładowarka za 80 pln http://www.nastik.pl/ladowarka-redox-alpha-p-3737.html no i jeszcze nadajnik z odbiornkiem żaden nadajnik z tych z zestawów RTF nie jest lepszy od kupionego osobno poza wyjątkami - tymi drogimi. Edit: rzeczywiście za 850pln mozna zakupić pełny komplet gtowy do lotu: http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1763 Z tym, że do lotek trzeba sobie dokupić 2 serwa oraz póxniej jest się skazanym na drogie odbiorniki firmy Multiplex. Jeżeli dokonało się świadomego wyboru to ok, gorzej jak ktoś później jest zaskoczony.
bartos1 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Dziękuję za wyczerpującą odp. Razem wychodzi około 1000. Będzie to mój pierwszy model i nie wiem czy podołam poskładaniu wszystkiego samemu. Chyba raczej na "początek" wybiorę coś z RTF. Mimo że będzie być może gorszej jakości.
Szwarc Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Z tego co przedstawił kol. "Samolocik" można jeszcze trochę uciąć, kupując w Chinach albo na alledrogo, zasilacz ze starego kompa sprawdzi się znakomicie (pewnie masz gdzieś starego blaszaka) serwa HXT 900 po 12zł pakiet turnigy 2200mAh na alledrogo za 60zł itp. Tym nie mniej 1 tys pln na początek to moim zdaniem minimum, ważne jednak jak go wydasz, bo jak kupisz zestaw RTF na przykład jak ten z linku to i tak niebawem czeka Cię ponowny zakup nadajnika, ładowarki, pakietu itp.(chyba że się okaże że to hobby nie dla Ciebie) Co do tego czy podołasz TAK PODOŁASZ! Nie masz 5 lat, no i od czego są fora i koledzy z forum? A tak nawiasem http://abc-rc.pl/p/73/2982/model-pioneer-1400mm-trenerek-rtf-kompletny-zestaw-szybowce-motoszybowce-samoloty-i-szybowce.html
samolocik Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Łukasz, pierwszy raz to nawet sklejenie sześcianu z kartonu na zajęcia geometrii w szkole jest trudne. Dasz radę Z całego zestawu najważniejszy jest nadajnik bo on zostaje na dłużej a modele z reguły się zmienia choćby z powodu ich rozbicia. Mając nadajnik z odbiornikiem można zbudować nawet prosty model z depronu bez silnika i go puszczać na górce sterując wysokością i kierunkiem a potem go doposażyć w lotki i silnik oraz akumulator to zasilający. Wtedy inwestycja w hobby jest minimalna. Generalnie w zależności od zachcianek można mieć jeden niedogi model i latac nim od czasu do czasu wiele lat mając z tego przyjemność. Choćby taki: http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/1/5/166/ a można wydawać co roku po wiele tysęcy i być niezadowolonym. Wszystko zalezy od powodu uprawiania naszego hobby.
cZyNo Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 a może by tak do piankolotów przenieść ten wątek?
samolocik Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Albo nawet do działu dla poczatkujących. Tam jego miejsce. Może ktoś sobie jeszcze z początkujących przypadkiem poczyta.
bartos1 Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Witam przepraszam za złe ulokowanie tematu.. Dziękuję za odpowiedzi, przemyślałem sprawe i jak mam juz inwestować to zainwestuje w coś co i tak kiedyś bym kupił. a jeśli miałbym przeznaczyć całą wypłatę na podzespoły to już w model który mi się podoba. Prosze o pomoc w dobraniu gratów do gamy 2100. Zakupię kit w tym sklepie http://abc-rc.pl/GAMA-2100-ARTF. Chyba że zaproponujecie coś innego.
dymarkus Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Jeżeli ma to być Twój pierwszy model to tylko Easy Star, mocny,solidny, dobrze zrobiony i dobrze latający, instrukcja obrazkowa do złożenia i nic nie trzeba poprawiać po producencie. Każdy większy model po nieumiejętnym lądowaniu będzie wymagał naprawy, a to bardzo szybko zniechęca. Na starcie każdego hobby trzeba się nastawić na pewne wydatki a rozsądny wybór z pewnością je zminimalizuje. Aparatura do sterowania trzeba kupić najlepszą na jaką Cię stać aby do następnego modelu nie wydawać na kolejną lepszą. Pozostałe wyposażenie do kolejnego modelu z reguły kupuje się nowe i nie ma się co zastanawiać aby było przydatne w przyszłości.
Francka Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Witam przepraszam za złe ulokowanie tematu.. Dziękuję za odpowiedzi, przemyślałem sprawe i jak mam juz inwestować to zainwestuje w coś co i tak kiedyś bym kupił. a jeśli miałbym przeznaczyć całą wypłatę na podzespoły to już w model który mi się podoba. Prosze o pomoc w dobraniu gratów do gamy 2100. Zakupię kit w tym sklepie http://abc-rc.pl/GAMA-2100-ARTF. Chyba że zaproponujecie coś innego. Do tego zestawu to potrzebujesz tylko aparaturę i pakiet i nie ma innego wyjścia jak Turnigi 9x http://allegro.pl/deltashop-aparatura-turnigy-9x-9ch-v2-mod-2-sklep-i4510672129.html aparatura to podstawa i kanałów nie braknie A pakiet polecałbym http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-2s-2200mah-25c-35c-turnigy-i4543215591.html Dobra propozycja już padła wyżej : Co do tego czy podołasz TAK PODOŁASZ! Nie masz 5 lat, no i od czego są fora i koledzy z forum? A tak nawiasem http://abc-rc.pl/p/7...i-szybowce.html
