Znalazłem plany takiego to oto samolotu . Z filmu na którym pokazano co i jak montować wynikało że można go bardzo szybko zrobić . Samolot ma służyć jako pomoc w nauce latania i będzie prezentem dla brata . Całość powycinałem i pokleiłem w dwie godziny do stanu jak na zdjęciach . Niestety materiał którym dysponują na flite test jest pewnie bardziej sztywny i odporniejszy na zniszczenia niż moje podkłady . Całość będzie pewnie oklejona taśmą pakową (sprzęt nie musi być ładny ma wytrzymać parę lotów ) Niestety mam obawy co do skrzydła jest bardzo wiotkie i teraz takie pytanie czy listewka 5x3 sosnowa wklejona po długości wniesie coś ?? i czy wkleić ją w te miejsca w których leży na załączonych zdjęciach ??
Myślę że to przerost formy nad treścią, możesz mieć od tego problemy z wyważeniem, lepiej już zamiast drugiej listewki obklej spływ balsą 1mm.
ja natomiast polecałbym płaskownik węglowy 4-5mm i wklejenie go na sztorc, nie ma opcji zeby w takiej konfiguracji skrzydla drgnely
Sosna wystarczy. To ma być tani model. W moich konstrukcjach ok 1 m rozpiętości dawałem sosne 3x3. Daj to co masz, jak masz wątpliwości to daj dwa dzwigary w 1/3 i połowie cieciwy i nie martw sie o wywazenie.
Ok dzięki zapodam tą sosnę do wagi wiele nie wniesie a własnie ma być tanio i szybko do odbudowy bo chytry plan jest taki że gość co jeszcze bardzo nie umie latać ma uczyć gościa co nie umie latać ale zabawy będzie kupa !
Ja w swoim Old fogey-u skrzydła usztywniłem jedną listewkną 6x5mm w miejscu "wygięcia skrzydła. Troche gimnastyki z klejeniem, ale warto. Problemów z wyważeniem nie miałem, wystarczyło przełożyć pakiet bardziej do przodu.
Ja narazie zrezygnowałem z listewki, po oklejeniu taśmą skrzydło zrobiło sie fajne . Napisz ile waży twoje latadło i jak się tym lata ,jaki pakiet zamontowałeś
Jeszcze nim nie latalem, skończyłem go dopiero niedawno i jakoś nie było okazji. Niestety też nie mialem jak go zwazyć, gdyż nie mam wagi. Pakiety mam 2 - 2s 1350 mAh oraz 3s 900 mAh. Zamontowałem silnik Emax BL2205. Mam nadzieje że z wagą wyrobie sie do 350g
Podsumowywując. Latałem na pakiecie Redox 3s 900mAh. Z silnikiem Emax BL2205 miał dość siły żeby szybko wznieść się w górę.  Niestety, z powodu moich zdolności pilotowania modeli, mój Old Fogey skończył tak jak widać.
 Elkojote, jak tam twoje latadełko? :D
Ja ukończyłem prace niedawno i czekam na pogodę żeby oblatać i oficjalnie podarować bratu sprzęt .Gotowy do lotu 400gr z pakietem 1800mah bo taki miałem na zbyciu i silnikiem emax 2822 . Tu fotka oklejonego taśmą pakową (ster kierunku jeszcze nie oklejony ale już jest ... czerwony )
pogratulować modelu :)
Ja naprawiłem swoje latadełko, mam nadzieje że dodatkowe warstwy pianki nie zmienią właściwości lotnych. Muszę przyznać że styropian się bardzo dobrze naprawia :P Dodatkowo postanowiłem okleić skrzydła taśmą (co najmniej miejsce "załamania" skrzydła oraz krawędź natarcia), gdyż zauważyłem że jest to mało wytrzymałe miejsce. Nawet mi się skrzydło w locie złożyło :D
Oklej taśmą pakową robi sie niezniszczalny ja nawet listewek nie wklejałem tylko po oblocie wygląda że skłon za mały , szybuje spoko a po dodaniu gazu wali się na ogon. Ograniczyłem też wychyły sterów dałem na 50 procent bo strasznie agresywnie reagował.
Moja aparatura niestety nie ma takich bajerów. Wychylenia sterów ograniczyłem zmieniając "dziurkę" w orczyku serwa. Wcześniej miotało nim jak ptakiem z atakiem padaczki, A nawet zawracał w miejscu.
Mógłbym prosić o wskazówki gdzie mógłbym taką kolorową taśmę kupić? Wszędzie widziałem tylko srebrną lub brązową....
