Toto 0 dot. serw, stateczników
Buduję Toto 0, proszę o kilka porad.
1. Czy pręt węglowy 1,5 mm jako bowden może być umieszczony w koszulkach termokurczliwych?
Miałem takie koszulki, najpierw włożyłemdo jednej ale nie była zbyt sztywna (dość łatwo wyginała się wraz  z prętem), wsunąłęm ją w trochę większą, teraz jest o wiele lepiej, ale nie mam doświadczenia więc wolę zapytać.
2. Zamierzam zamocować serwa w półce, ale okazało się że dźwignie serw "przeszkadzają sobie", czy w tej sytuacji wymienić dźwignie na krótsze, czy też podnieść jedno serwo aby nie zawadzało o drugie?
3. Czy zawiasy (na fotografii) do steru wysokości i kierunku będą dobre?
4. Czym najlepiej utwardzić listwy balsowe stateczników? Depron będzie później malowany farbą i lakierowany.
2. ustaw serwa plecami do siebie, niech orczyli poruszają sie po zewnetrznej.
Nie mogę, nie ma miejsca.
Wklej nową półkę na serwa, albo powiększ otwór w istniejącej i daj na wierzch kolejną warstwę balsy lub cienkiej sklejki.
Ma wyglądać mniej więcej jak na robionym na szybko "kolażu" (lenistwo - nie chciało mi się do "hangaru" schodzić i robić zdjęć jak to u mnie wygląda ;)
Co do samych popychaczy - lepiej nie kombinować i dać tam normalne bowdeny. W przypadku Toto 0 możesz zrezygnować z zewnętrznej koszulki i bowdena i dać sama wewnętrzną.
Mocowanie proponuję zrobić w ten sposób, żeby od strony serwa wygiąć drut w zetkę, a od strony dźwigni steru mocowanie zrobić na beczkę ( takie cuś: http://www.marvio-rc.pl/mocowanie-bowdena-1-8-x-0-8mm,3,2085,806 ) bo możliwość regulacji bardzo się przydaje.
Dzięki za podpowiedź.
Niestety mam mało miejsca i nie da rady przesunąć otworów bardziej "na zewnątrz" półki, poniżej na dwóch bokach kadłuba znajdują się wzmocnienia z listwy sosnowej, tak jak widać na foto poniżej
Poza wymianą dźwigni na krótsze pozostaje chyba jedynie podniesienie jednego serwa o 5mm na podkładce z balsy, tak jak widać na fotografii poniżej
Popychacze faktycznie kupie nowe, czy kleić rurkę do kadłuba ?
No kurde, a sądziłem, że rysunek wszystko wyjaśni :)
Chodzi o to, żeby serwa maksymalnie zbliżyć do siebie, tak, żeby stykały się bokami,  a orczyki dać na zewnątrz.
Co do wklejania bowdenów  - czymkolwiek, co depronu się będzie trzymało: UHU Por, polimerowy, poliuretanowy, klej na gorąco - czym Ci będzie wygodniej...
dokładnie w ToTo-0
2. ustawiłem serwa na różnych poziomach i działa
3. zawiasy mam też takie same
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc, podnoszę jedno serwo tak jak napisał Jasiek, zamówiłem już bowdeny.
Poharatek, zrozumiałem Twoje intencje, niestety przy tych serwach, cięgnach i szerokości kadłuba nawet gdybym przykleił serwa do siebie nie rozwiązałoby to problemu.
Jasiek dawałeś po 3 zawiasy na jeden ster?
Przepraszam, że tak późno. Byłem na urlopie. Dawałem 2 zawiasy na SK i 3 na SW.
