Toto 0 dot. serw, stateczników
jamod
Buduję Toto 0, proszę o kilka porad.
1. Czy pręt węglowy 1,5 mm jako bowden może być umieszczony w koszulkach termokurczliwych?
Miałem takie koszulki, najpierw włożyłemdo jednej ale nie była zbyt sztywna (dość łatwo wyginała się wraz  z prętem), wsunąłęm ją w trochę większą, teraz jest o wiele lepiej, ale nie mam doświadczenia więc wolę zapytać.
2. Zamierzam zamocować serwa w półce, ale okazało się że dźwignie serw "przeszkadzają sobie", czy w tej sytuacji wymienić dźwignie na krótsze, czy też podnieść jedno serwo aby nie zawadzało o drugie?
3. Czy zawiasy (na fotografii) do steru wysokości i kierunku będą dobre?
4. Czym najlepiej utwardzić listwy balsowe stateczników? Depron będzie później malowany farbą i lakierowany.
1. Nie szkoda Ci węgla na popychacz. Kompletny bowden kosztuje 4zł. http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/78-Akcesoria/Bowdeny-mocowania-laczniki-i-linki/13135-Bowden-wzmocniony-1-m.html
2. ustaw serwa plecami do siebie, niech orczyli poruszają sie po zewnetrznej.
3. tak
4. nie trzeba.
Wklej nową półkę na serwa, albo powiększ otwór w istniejącej i daj na wierzch kolejną warstwę balsy lub cienkiej sklejki.
Ma wyglądać mniej więcej jak na robionym na szybko "kolażu" (lenistwo - nie chciało mi się do "hangaru" schodzić i robić zdjęć jak to u mnie wygląda ;)
Co do samych popychaczy - lepiej nie kombinować i dać tam normalne bowdeny. W przypadku Toto 0 możesz zrezygnować z zewnętrznej koszulki i bowdena i dać sama wewnętrzną.
Mocowanie proponuję zrobić w ten sposób, żeby od strony serwa wygiąć drut w zetkę, a od strony dźwigni steru mocowanie zrobić na beczkę ( takie cuś: http://www.marvio-rc.pl/mocowanie-bowdena-1-8-x-0-8mm,3,2085,806 ) bo możliwość regulacji bardzo się przydaje.
Dzięki za podpowiedź.
Niestety mam mało miejsca i nie da rady przesunąć otworów bardziej "na zewnątrz" półki, poniżej na dwóch bokach kadłuba znajdują się wzmocnienia z listwy sosnowej, tak jak widać na foto poniżej
Poza wymianą dźwigni na krótsze pozostaje chyba jedynie podniesienie jednego serwa o 5mm na podkładce z balsy, tak jak widać na fotografii poniżej
Popychacze faktycznie kupie nowe, czy kleić rurkę do kadłuba ?
No kurde, a sądziłem, że rysunek wszystko wyjaśni :)
Chodzi o to, żeby serwa maksymalnie zbliżyć do siebie, tak, żeby stykały się bokami,  a orczyki dać na zewnątrz.
Co do wklejania bowdenów  - czymkolwiek, co depronu się będzie trzymało: UHU Por, polimerowy, poliuretanowy, klej na gorąco - czym Ci będzie wygodniej...
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc, podnoszę jedno serwo tak jak napisał Jasiek, zamówiłem już bowdeny.
Poharatek, zrozumiałem Twoje intencje, niestety przy tych serwach, cięgnach i szerokości kadłuba nawet gdybym przykleił serwa do siebie nie rozwiązałoby to problemu.
Jasiek dawałeś po 3 zawiasy na jeden ster?
