PIPER SUPER CUB - Thunder Tiger
  • Odpowiedzi 52
samolot gotowy do lotu -516 g
ktos tu sie chwalil, na forum, ze w tej wadze mial Rwd by skazoo.
moze choc pakiet wymien na jakis lzejszy.. Bedzie latac jak F-16, jezeli skrzydla wytrzymaja..
ten ktorego ja robilem tez jest orginalnie przewidzialy pod slnik gws 350c-c, czyli z przekladnia, i pakiet Ni. waga gotowego do lotu podaja 400-450g
baxter
Panowie,
Co się z Wami dzieje. Czy udało się Wam już ulotnić wasze PIPERki?
P.S. PIPER J3 CUB to chyba nadal najpopularniejszy model RC na świecie! Ja uważam, że do tego najładniejszy. Na YouTube jest film z Piperkiem 1:4 i chyba 1:3 (w sam raz dla psa pilota ;-) )
Witam,
dziś ulotniłem swojego Super Cub( wersja zółta). Jako napędu użyłem bezrobotnego AXI 2212/26 zamontowanego bezpośrednio od wewnątrz do "maski" silnika i akumulatorów 11,1V 1000mAh.
Model lata całkiem przyjemnie. Jest bardzo wrażliwy na podmuchy wiatru. Styropian z którego jest zrobiony w rzeczywistości jest bardziej odporny niż na pierwszy rzut oka. Zauważyłem też pierwszy niepokojący objaw. Po zrobieniu dwóch, może trzech pętli(wcale nie zamierzonych, ale ten wiatr...), po wylądowaniu zauważyłem charakterystyczne zmęczenie materia na plastiku(od góry) w miejscu gdzie tkwi bolec(są takie 4) w który wkłada się płat skrzydła.
Czeka mnie również zmiana napędu (zakupiony silnik na allegro od kolegi z forum) oraz wykonanie łoża pod silnik, gdyż wkręcenie go w maskę powoduje,że model wydaje okrótnie nieprzyjemne dźwięki od drgań.
  • 2 miesiące temu...
Też mam ten model. ale nielot. Nie dość, że nie stertuje z ziemi (kręci jakieś dziwne kółka), to nawet lot (start) z ręki przy pełnym gazie kończy się po 5-ciu sekundach... Nie wiem o co chodzi???????????? Waga w normie, pakiet 1300mah, brak zbędnych obciążeń. Stoi i czeka na radę, tak jak i ja.
HEJ KOLEDZY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To już koniec tematu??????????
Miałem nadzieję, że może Ktoś miał do czynienia z takim przypadkiem???
Na razie kombinuję jak potrafię.
Co to znaczy "jak kamień"?
Model wyrzucony energicznie poziomo, przy wyłączonym silniku powinien lotem ślizgowym, stabilnie przelecieć ładnych kilka metrów. Czy tak jest? Spróbuj nad wysoką trawą lub zbożem.
witam ponownie!
Właśnie rozbiłem się Piperem, nie bolało aż tak mocno. Złamałem tylko śmigło. Chyba wymienię śmigło i silnik - na bezszczotkę. Jaki najlepszy (czytaj w rozsądnej cenie)? do silnika regiel... i model, który miał kosztować lekko ponad stówę wyjdzie ponad 400. Mam pakiet LIPOL 7,4 1250 mAh i 11,1 2000 mAh proszę wziąć to pod uwagę. Po nieudanym starcie, locie, lądowaniu Piperem "zemściłem się" na EG Pro... O dziwo latał pięknie. Przy twardszym lądowaniu złamałem stateczin poziomy (już schnie). Przy okazji: 1. Czy bebechy (silnik, regiel) z EG Pro wystarczą do OMEIi?
2. Gdzie mogę gupić pakiet do odbiornika (w GRAUPNERze jest beznadziejny koszyczek na baterie, które nie wytrzymują najdłużej, a paluszki LIPOL są ciężkie).
3. Zastanawiam się się, czy za jakiś czas sam będę sobie musiał odpowiedzieć na postawione przeze mnie pytania??????????????
no właśnie, mój Piper "leci" jakieś 4 -5 metrów, (EG Pro ze 30m - wiem to nie to samo), jednak zachowują się inaczej EG - dostojnie, lekko opada na trawę, a Piper już krawędzie natarcia ma poździerane od zboża (a tu żniwa - podobno).
Cobra, jeśli możesz to spójrz na mój poprzedni POST, może znajdziesz jakąś radę :D
To w końcu lata ten Piper, czy nie?
Tani i odpowiedni silniczek masz np. tu. Oczywiście zasilaj go z tego pakietu 2s. Ewentualnie jakiś silnik o trochę większym kv, abyś mógł zastosować śmigło o mniejszej średnicy.
ad 2. Koszyczek wyrzuć, a pakiet zasilający zlutuj z ogniw AA. Nie ma paluszków Li-pol, jeśli już to Li-jon. To też dobre rozwiązanie. Jakie zasilanie ma twój nadajnik (ile ogniw)?
Jeśli Twój koszyk jest na 8 ogniw to tutaj powinno Ci coś przypasować.
Nie lata. Nie ma lotu poziomego, kładzie się na jedno lub drugie skrzydło i do tego "wali" w dół.
Nadajnik ma 8 ogniw, 9.6 V i 1.7 Ah, ale akurat z tego jestem zadowolony.
Jest na cztery ogniwa. Poszukałem coś takiego.
to
i to
Nada się?
Z myślą o większym modelu zakupiłem taki silnik i mam ochotę wpakować go do Pipera. Na razie jestem na etapie lutowania końcówek (koszmar). I na doborze śmigła. Myślę o GWS 9x4,7 i o GWS 8x4,3 może być?
może model nie ma prędkości i przepada?
Z drugiej strony, Piper nie jest jakimś szybkim modelem i powinien trochę poszybować, wyrzucony z ręki.
A czy na pewno masz odpowiednio ustawiony środek ciężkości i kąt zaklinowania?
a po co Ci pakiet do odbiornika? nie możesz zasilać go z regla?
