Regulator Walkera WK-WST-40A-2 czy mozna programować ?
Witam .
Jak w temacie . Czy regulator Walkera WK -WST-40 A-2 można programować , a jeśli tak to jak  ?
Bo obecnie silnik tylko włącza się na chwilę i od razu się wyłącza , szarpie .. Z innym regulatorem silnik działa normalnie . Z innym silnikiem tez nie chce współpracować .
Z góry dziękuję za wszelkie porady .
TOWERPRO CO.LTD
BMC SERIES BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER
SETUP MENU (only for 40A, 60A, 100A, 140A)
Type Current Fe t BEC Timing mode PWM LIPO NIHM
40-N 40A/60A 18 5V/4A 3/8/15/30 8/16/32K 2to5 6/18
60-N 60A/80A 24 5V/4A 3/8/15/30 8/16/32K 2to5 6/18
After 3sec you can hear (all sound is 3times)
A) Connection Step:
1) Connect the motor and receiver to the speed controller
2) Remove battery power from the speed controller.
3) Turn on the transmitter.
Programming Setup:
1) Move throttle stick to full power position (UP Position).
2) Reconnect battery power to the speed controller
3) After 3sec you can hear (all sound is 3times)
∮— CELL Type AND Number
∮— BRAKE
∮— TIMING MODE
∮— PWM
4) When you need to go into the programming menu, move the throttle stick to MIDDLE position.
C) Programming Menu:
1) TYPE & NUMBER OF CELLS (AUTO-CUT VOLTAGE)
•— NiMh/Nicd AUTO0.8V/CELL
•— 3 LIPO 2.75V/CELL
•— 4 LIPO 2.75V/CELL
5 LIPO 2.75V/CELL
2) BRAKE
••— NO
•••— SOFT
•••— MID
•••— HARD
3) TIMING MODE
•••— 2 º
••••— 7 º
•••••— 15º
•••••— 30º
4) PWM
••••— 8KHZ
•••••— 16KHZ
•••••••— 32KHZ
IF the option is you need, then move the throttle stick to UP position.
The long BEEP is save the option. and the system will go to the programming menu.
