roberts Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym ( i mam nadzieję, że tak pozostanie) posiadaczem aparatury Turnigy 9XR. Planuję niebawem kupić do niej moduł TX FrSky z telemetrią i tu pojawiają się wątpliwości. W HK dostępne są zestawy z odbiornikiem D8RII oraz z X8R. Początkowo skłaniałem się ku temu pierwszemu, jednak widzę, że większość dostępnych czujników współpracuje z odbiornikiem tylko przez smart - port. Proszę o poradę, który system wybrać. Czy szukać czujników, które można podłączyć przez huba do D8R czy zainwestować w X8R? Jak podłącza się kolejne czujniki do smart portu w X8R ? Pozdrawiam
AndyCopter Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 wiele odpowiedzi na to pytanie, znajdziesz tu http://forum.turnigy9xr.com/converting-9xr-to-frsky-telemetry-djt-module-t362.html oraz tu http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/open9x-and-telemetry
roberts Opublikowano 21 Października 2014 Autor Opublikowano 21 Października 2014 Dzięki Andrzeju za szybką odpowiedź. Przejrzałem "na szybko" oba te tematy, ale dotyczą one raczej przeróbki samej aparatury i modułu TX a do tego jeszcze daleka droga Interesuje mnie narazie kwestia "drugiej strony" czyli odbiorników FrSky z telemetrią i wybór odpowiedniego pod kątem dostępności i "przyszłości" czujników. Na końcu drugiego z podanych przez Ciebie tematów jest lista linków do czujników współpracujących z hubem do D8R i większość z nich jest już nieaktualna. Czy to oznacza, że konfiguracja D8R + hub + czujniki odchodzi w niepamięć? Czy dobrze rozumeję, że w takim razie nie warto się pchać w D8R tylko od razu pójść w stronę X8R i czujników za smart portem ? Nadal nie znalazłem info jak się je łączy?
roberts Opublikowano 21 Października 2014 Autor Opublikowano 21 Października 2014 Dzięki Krzysztof, rozwiałeś moje wątpliwości co do wyboru odbiornika, faktycznie trzeba pójść w stronę smart portu, więc wybór padł na X8R. To w takim razie jeszcze jedno pytanko, choć powinno być raczej już w dziale aparatury, ale być może wiesz? W HK odbiornik X8R jest sprzedawany w zestawie z modułem XJT. Wszelkie artykuły dotyczące przeróbek 9XR oparte są o moduł DJT - Czy oba te moduły mają taki sam standard przesyłania danych telemetrycznych po RS232 ?
roberts Opublikowano 22 Października 2014 Autor Opublikowano 22 Października 2014 Problem w tym, że 9XR leży już w domu na półce. Ale nic straconego, zarówno DJT jak i XJT powinny współpracować z zewnętrznym wyświetlaczem FrSky, co oznacza, że mają takie same wyjścia i ten sam protokół przesyłania danych, więc nie powinno być problemu z ewentualnymi przeróbkami. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na paczki z HK to będzie co robić w długie zimowe wieczory. Decyzja podjęta - będzie XJT z odbiornikiem X8R i czujnikami ze smart portem. Dzięki za pomoc. BTW: w końcu znalazłem fajną fotkę pokazującą jak to wszystko połączyć, jak by ktoś potrzebował to poniżej jest link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/483753423X1065423X59.jpg
