  Budując duże modele szybowców nie zawsze możemy zastosować gotowe prefabrykaty węglowe z uwagi na ich długość (najczęściej około 1 metr) co rzadko kiedy zadowala budujących. A na pewno jest kłopotliwe z powodu stałych ich wymiarów. Długość można zmienić-skrócić- ale z szerokością a zwłaszcza z grubością jest już większy problem. Kolejną sprawą jest ten balans pomiędzy sztywnością a wytrzymałością -nie, nie mamy lekko . Kilkakrotnie zachodziłem w głowę jak to zrobić by zachować owcę a wilka zająć czymś innym.
Poszukiwania doprowadziły mnie do empirycznego wzoru na obliczenie ilości pasm rowingu węglowego w zależności od wymiarów , wagi modelu i jego przeznaczenia.
Autorem wzoru jest inż.D Altenkirch .
          przeciążenie(n) x waga(m) x  rozpiętość(l)
1,5 x  ------------------------------------------------         = ilość pasm
                  wysokość profilu(h)
n- zakładane przeciążenie dla modeli  F3 B/F   10-12 ,   dla modeli  redukcyjnych nie akrobacyjnych 5-6
m - waga modelu w kg
l-rozpiętość modelu w metrach
h- wysokość profilu nasadowego w mm
ir-ilość pasm rowingu
Wynik rzadko będzie liczbą całkowitą wiec należy zaokrąglić w górę otrzymaną liczbę . Wzór jest prawdziwy ale dla  nasady skrzydła.
Ta kalkulacja jest prawidłowa wprost dla rowingu o oznaczeniu 24k. Dla rowingu 12k wynik należy podwoić a dla 50k pomniejszyć o około połowę.
Pamiętajmy, że wraz ze zbieżnością dźwigara np. z 10mm do 6-8 mm ilość rowingu też ulegnie zmniejszeniu.
Sposób wykonania dźwigara a więc rodzaje materiałów, połączenie dolnego i górnego pasa dźwigara ,zamocowania łączników płatów itd jest kolejną sprawą ale to nie ten temat.
Zależność opublikowana jakiś czas temu (lat kilkanaście) przy okazji opisu modelu Giotto na stronie Swiss-composites. Wzór jak najbardziej użyteczny....ale....o ograniczonym zastosowaniu- jedynie do nasady skrzydła. Wynik należy traktować jako MOCNO orientacyjny- w żaden sposób nie uwzględnia sposobu wykonania dźwigara, zastosowanych łączników skrzydeł...itp. Również zastosowany współczynnik bezpieczeństwa (1.5) jest ok, ale... nie dla newralgicznych punktów struktury (okucia, część nasadowa skrzydła). Raczej poszedłbym w stronę 1.8-2. Ale ja to ja....Dzięki za tłumaczenie i przypomnienie o tych publikacjach.
Właśnie dotyczy dźwigarów  a nie okuć w nasadowej części skrzydła.  Dźwigarów!
Okucia to inny element a dźwigary  mają także przenieść siły  na okucia  poprzez mocowanie okuć czy bagnetów o ile są to oddzielne elementy.
 Sposób wykonania dźwigara a więc rodzaje materiałów, połączenie dolnego i górnego pasa dźwigara ,zamocowania łączników płatów itd jest kolejną sprawą ale to nie ten temat. Wzór jest prawdziwy ale dla  nasady skrzydła, że powtórzę jeszcze raz.
Przytoczona przez Tomka publikacja w dalszej części proponuje rozwiązania zagadnień o jakich pisze.
