depron - jaki ?
Tomek_
witam
kupilem depron rowkowany ( pianka pod panele, plyta dosc sztywna) jednak jest on strasznie kruchy i malo elastyczny, ma 3mm i jest jasno-zielony
z tego co widzialem to sa jedynie zielone i srebrne,
plyty 6mm sa tez rowkowane :roll: gladkich nie ma
w instrukcji do RWD-5 jest opisany IzoFloor z Decory, ale tego nie moge nigdzie znalesc, pytalem w sklepach z panelami, w PSB :roll:
juz nie wiem gdzie patrzec, ta plyta sie nie nada za bardzo bo na skrzydla zbyt krucha i sie nie chce wygiac, a na kadlub nie bardzo bo ma rowki i albo nie sklei dobrze albo oplyw bedzie gorszy
wiecie moze gdzie mozna by dostac cos takiego w Rzeszowie lub Tarnowie ?
pozdrawiam
Tomek_
ps. jaki klej do tego ? UHU to nazwa kleju ? :roll:
w RCMB w Rzeszowie zawsze brałem depron 6mm gładki jasny. jest twardy i kruchy ale po oklejeniu kolorową taśmą pakową robi się strasznie wytrzymały
ja swoja rowkowana 3 mm kupilem za 1,80 - niestety nie nadaje sie - przynajmniej nie na skrzydla, bo jest zbyt sztywna i krucha
slawko - a rowkowana jest moze ? taka jak jest w instrukcji do RWD-5 aby mozna bylo ja zwinac o 180 stopni :)
ps. nawet balsa jest drozsza niz normalnie ;)
rowkowany ciemny 3mm kupi praktycznie wszędzie. proponuję najpierw okleić go taśmą a potem giąć na skrzydle. cuda ca się zrobić
gładki 6mm kupi w niektórych marketach w rzeszowie.
  • 3 tygodnie później...
niestety jedyne co mi sie udalo dostac to czarny "rowkowany" 3mm (falowana jedna strona) i 6mm ale ... rowkowany - kupowalem w castoramie w rzeszowie na rejtana, o gladkim nie slyszeli :crazy:
bede probowal, co zrobic aby jakos to wzmocnic ? jak ciac ? wzdluz czy w poprzek rowkow ?
nie potrzebujesz go wzmacniac, po prostu dajesz rowkami na "lewa strone" czyli np do srodka kadluba, co by ladniaj wygladalo. jezeli elementy trzeba giac, to sprawdz w ktora strone lepiej sie gnie, bo nie jest to takie oczywiste ze w poprzek "słoi".
pozdrawiam
Baxter
