Tiger czy Turnigy ???
tomekst16
Buduję hexa i prosił bym kolegów o pomoc w wyborze pakietu.
Zalazłem fajny 4s Tiger-a 6000mah tylko jak jest z ich żywotnością ?
http://allegro.pl/akumulator-pakiet-tiger-6000-mah-14-8v-35c-lipo-4s-i4708906804.html
Czy może lepiej brać Tg
http://allegro.pl/lipo-lipol-turnigy-5000mah-4s-14-8v-60-120c-twarda-i4733995526.html
Bądź tego
http://allegro.pl/lipo-li-po-14-8v-4s-5000mah-40c-50c-turnigy-i4748822096.html
Ja myślę że zależy również od samej jakości ogniw które zostały zlutowane w pakiet.
Pakiet pakietowi nie równy. Patrz też na masę. Ten środkowy jest najcięższy biorąc pod uwagę pojemność pakietu do masy. To dlatego że jest w hardcase. Tego typu pakiety dedykowane sa do aut gdzie mogą zostac uderzone. Raczej swoją hexa nie zamierzasz sie rozbijac? ; ]
Ten 1 dziwnie tani jak na 6000.
Co do tego ostatniego lipo turnigy 5000 to jak chcezsz to poczekaj. Zamówiłem od tego uzytkownika 2 lipoe 3 S. Jak przyjdą to pomierzę cele i sprawdzę czy sie zgadza.
Przekonało mnie to że karnaś rc ma 100 % pozytywów. Zobaczymy.
.P.S: rozumiem zasilanie zdublowane?? Jeśli hexa miałaby latać na łącznej pojemności tylko 6000mAh to zdecydowanie bierz 2 x3000 i podłącz równolegle. To ważne w razie awarii zasilania możesz uratować model. Pozdrawiam
Przyszły pakiety. Zapakowane każdy w białe pudełeczko, owinięte folią bombelkową w twardym pudełku z szarej tektury. Myślę że zapakowane wystarczająco. Pudełko wypełnione folią żeby pakiety nie latały w pudełku.
Spec:
2 x 1500 LiPo Zippy Compact, 25 C
1) Pakiet napięcie 11,4 Cele: 3,81; 3,82; 3,81 Pojemność: 1496 jednostki na Imax B6
2) Pakiet napięcie 11,4 Cele: 3,81; 3,81; 3,82 Pojemność: 1531 jednostki na Imax B6
Pakiety najpierw rozładowane prądem 1A. Odczekane 15 minut i ładowane prądem 1,5 A czyli 1 C  z balancerem.
Drobna uwaga. Przy rozładowaniu 2 pakietu napięcie na jednej celi spadło do 2,94 a na pozostałych trzymało ponad 3V
Jak polatam to sprawdzę. Zrobiłem skrzydełko 1,5m. Zobaczymy jak sie spiszą.
Wiem Pawle niestety o tym :( Liczę na farta. Pakiety są 25 C czyli mogą oddać max 37,5 A. Mój regiel weźmie niecałe 20 na tym śmigle także pobierany prąd będzie delikatny. Buzzer podniosłem do 3,4 V żebym miał zapas napiecia. Zawsze i tak ląduje jak tylko zacznie bipac. Nigdy nie czekam dłużej. Ląduję przeważnie prawie bez silnika. Cele lądują się równo ale rozładowują sie mniej równo. Być może wina Imaxa B6 już. Swoje przeżył. Rozładuje ładowarką kolegi Hitec'kiem. Zobaczymy. Dam znać.
