Telemetria turnigy 9xr
Witam mam problem a mianowicie mam  aparature turnigy 9xr wraz z nadajnikiem ktory posiada telemetrie . Posiadałem do niej odbiornik frsky bez telemetri. Udało mi sie dokupic drugi odbiornik tylko ze juz z telemetria. I tu moje pytanie co musze jeszcze dokupic zeby mi na aparaturze wyświetlało naładowanie pakietu ktory znajduje sie w modelu. Prosze o rade. Pozdrawiam:)
Człowiek pyta o 9XR i co otrzymuje za odpowiedź? Filmik o klikaniu w 9X!!!
Nic ta odpowiedź nie wnosi do tematu.
Masakra.
Lepiej się nie udzielać jak nie chce się pomóc.
Chciałbym mieć tyle pieniędzy, by móc sobie coś kupic, a później pytać do czego można to uźyć...
A w sprawie tematu,
nic nie wiadomo co do detali sprzetu, czy aparatura ma zmieniony oprogramowanie czy oryginalne. Jaki typ i model jest odbiornika i nadajnika z telemetrią ?
Pozatym, choćby minimum wysiłku czyli google.
Turnigy 9XR Forum http://forum.turnigy9xr.com/converting-9xr-to-frsky-telemetry-djt-module-t362.html
FrSky Telemetry Mods  https://code.google.com/p/er9x/
Zakładam, że z czytaniem nie będzie problemu, chyba że się mylę ?
EDIT.
byłbym całkiem zapomniał o najważniejszym, czy skąd pobrać INSTRUKCJE OBSŁUGI do Własnych urządzeń.
Może i tu się mylę, jednak wydaje mi się, że należało by od tego zacząć, chcąc używać jakiś sprzęt, szczególnie taki, którego jeszcze się nie zna.
Ze strony producenta modułu telemetrii http://www.frsky-rc.com/download/
Masakra.
Akurat tu się mylisz.
Na filmiku przedstwiono obsługę T9x ale ze mienionym softem. T9xr ma już ten soft.
A tak naprawdę te aparatury różnią się wtedy tylko zewnętrzną aparycją.
9XR ma inny procesor: Mega128, 9x Mega64. w zależności od softu są pewne różnice np. OpenTx na 9XR ma więcej pamięci na modele.
FAS-40 lub FAS-100 jest potrzebne aby monitorować zużycie akumulatora w modelu.
Jeśli chodzi o wyświetlanie na apce, to albo mod, albo FLD-02.
Wydaje mi się,że nie wszystkie 9xr mają m128 ale mogę się mylić.
Swoją drogą to nie wiem ile trzeba by mieć modeli żeby zapełnić pamięć 9x.
Ale nie zmienia to tego, że sposób programowania (na pewno) jak i przeróbki pod telemetrie (chyba) jest identyczny.
Od 2012go w TGY 9X montowany był mikroprocesor ATMEGA 128, dokładnie taki sam jak w 9XR. Dopiero w 9XR PRO jest mikroprocesor Atmel SAM3S ARM Cortex M3.
Co do samych aparatur, o jakości sterowania decyduje oprogramowanie i jakośc wykonania a nie mikroprocesor.
Chcąc mieć rozszeżenia w 9X i 9XR należy wykonać przeróbki, mniejsze lub większe, w zależności od rozwiązania.
