Czy statecznik pionowy celowo jest tak daleko przesunięty względem poziomego?
Gdyby interesowało to mam na sprzedaż dwie połówki rdzeń styro oklejony balsą o rozp w sumie 200cm . Cięciwy 215mm i jakieś 150. Odcięte fragmenty na lotki i ewentualnie klapy.
Gość Jerzy Markiton
Wywalić ten pionowy (bo to jakieś nieporozumienie) i zastosować posiadany kadłub pod wymiary Xitona. Odległość wręga silnikowa - natarcie skrzydła jest mniej istotna. Istotna z punktu stateczności jest odległość od krawędzi spływu skrzydła do natarcia statecznika. W przypadku znaczniejszych różnic można skorygować powierzchnią statecznika tak, aby zachować moment stateczności Xitona przy długości belki kadłuba który posiadasz.
Identycznie można dostosować większość planików, a chociażby z Arthobby czy Blejzyk-a. Francuski Ocellot też powinien podejść do tego kadłuba. W 8-10 (nie pamiętam dokładnie) RCM&E jest fajny planik prostego F5J - powinien też dać się zaadoptować. Można skorzystać z planików Rorysa prof. Lneniczki - też bardzo fajnie latają ( Rorys 13, Rorys 174, Rorys -Ypsi, Rorys 20). Stara ale jara - Sagitta 600 czy któraś z jej modyfikacji też na oko pod ten kadłub powinna podejść. Chłopcy - poszukać, jest tego na kopy ! Przy odrobinie wysiłku i Allegro czy lepiej Allegro Lite - też powinny podejść. Technologię skrzydeł dostosować do swoich możliwości i brać się za robotę ! Nie zostało dużo czasu !
- Jurek
witam
Bardzo dziękuje za pomoc i propozycje :D
Chyba zrobię według pomysłu Pana Jerzego i planów magilla
Jeszcze raz dziękuje za pomoc wszystkim,
PS jak będę miał pytania to napiszę
Pozdrawiam O.P
