olo Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Srebrzanka to chyba tylko awaryjnie do czasu znalezienia odpowiedniego przewodu? Przecież to drut kilka razy wygięty pęknie,nie zastąpi przewodu który jest na zginanie odporniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Srebrzanka jest ok, z tym że nie do ciągłego wyginania.W układach b.w.cz stosuje się standardowo srebrzenie i złocenie.Jednak jest to drut a nie linka.Występują o różnych średnicach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareq Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Ta druga część dipola istnieje ale w sposób niejawny. W odbiornikach na 35MHz też nie ma drugiego kabelka a w jakiś sposób przeciwwaga istnieje. Mam nadzieję, że nie muszę dalej rozwijać tematu. Odnośnie dwóch anten w systemach 2.4GHz: Przy tak dużych częstotliwościach ogromne znaczenie ma polaryzacja fali. W idealnych warunkach umieszczając antenę nadawczą i odbiorczą w różnych polaryzacjach (różnica 90 stopni) to odbiorcza nie odbierze żadnego sygnału. Stosując dwie anteny przesawione względem siebie zabezpieczamy się przed sytuacją, w której model będzie tak ustawiony, że odbiornik straci kontakt z nadajnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojler Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Diem wyjaśnij mi co to znaczy używanie anten na przemian bo ja z tego co wiem to obie pracują równocześnie w wszystkich systemach na dwóch kanałach. Inaczej to sterowanie nie miało by sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Cytuje z jednego z 3 linkow ktory podalem wczesniej: Assan (also branded Jamara): Single channel, one unused frequency chosen at startup and no hopping or changes. Has two Rx antennae but only one is active so not true antenna diversity. Seemed to be the first to offer the choice of 3 and 30cm length antennae allowing better placement. Sold as a modular system, typically much cheaper than other makes. Believed to be based on the Nordic nRF2401 chip. 1MHz spacing. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojler Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Cytuje z jednego z 3 linkow ktory podalem wczesniej: Assan (also branded Jamara): Single channel, one unused frequency chosen at startup and no hopping or changes. Has two Rx antennae but only one is active so not true antenna diversity. Seemed to be the first to offer the choice of 3 and 30cm length antennae allowing better placement. Sold as a modular system, typically much cheaper than other makes. Believed to be based on the Nordic nRF2401 chip. 1MHz spacing. Dzięki, to dużo wyjaśnia, teraz wiem przynajmniej dlaczego ASSAN jest tak tanim systemem, ale to inna broszka. Powodzenia i dzięki za miłą dyskusję. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swift Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Witam Aparatury 2.4Ghz niestety jeszcze nie posiadam, więc jeżeli Administratorzy, czy Koledzy uznają mój post, tu, jako nie na miejscu to proszę skasować. Za Encyklopedią Fizyki Dipol, układ fizyczny wytwarzający w przestrzeni takie pole sił, jak dwa bardzo blisko siebie położone i równe ładunki przeciwnego znaku. Dipol elektryczny odpowiada dwóm ładunkom elektrycznym q i -q znajdującym się w doległości l od siebie. Ładuki takie wytwarzają pole elektrostatyczne o natężeniu........ Dipol Hetrza, elementarne żródło promieniowania fal radiowych, stanowiące układ dwóch ładunków +e i -e o zmiennym w czasie momencie dipolowym el...... Antena dipolowa jest linearnym układem ciągłym elementarnych źródeł promieniowania o postaci dipoli elekektrycznych o długości dz każdy, z prądem harmonicznie zmiennym........W technice antenowej najczęściej spotykana jest antena dipolowa półfalowa o długości każdego ramienia równej lambda/4. W radiofonicznym zakresie fal długich, stosuje się niesymetryczną odmianę anteny dipolowej w postaci ćwierćfalowego masztu promienującego, współpracującego z siecią uziemienia. Drugą połowę anteny stanowi w tym przypadku lustrzane odbicie anteny rzeczywistej. Koniec cytatów. Tak więc cechą wyrózniającą antenę dipolową nie jest stricte jej kształt, lecz zasada działania. I tak w zakresie fal długich antena o kształcie pojedyńczego pręta, na skutek oddziaływania Ziemi (wspomniany powyżej efekt lustrzanego odbicia ) jest anteną dipolową. W książce Wojciechowskiego, ( z oczywistych powodów mowa tam o częstliwościach rzędu MHz - fale krótkie), wprowadzony jest co prawda podział na anteny dipolowe - z uwagą, że w aparaturach RC praktycznie nie znajdują zastosowania, oraz na anteny prętowe - stosowane w sprzęcie RC. Podział ten jest IMO raczej podziałem podyktowanym podejściem bardziej praktycznym ( za co kochamy książki Wojciechowskiego ), niż definicją bardziej akademicką, która mówi, jak na przykład : Zasada działania monopolu ćwierćfalowego (pojedyńczego pręta, odcinka przewodu itp.) wykorzystuje fakt, że powierzchnia Ziemi jest dobrym "zwierciadłem" dla fal radiowych a więc może stanowić drugie zwierciadlane ramię dipolu. Monopol ćwierćfalowy jest dobrą anteną odbiorczą dla radiokomunikacji ruchomej........ Koniec cytatu. Co do dwóch anten w odbiornikach 2.4GHz, to na stronie Futaba FASST: http://2.4gigahertz.com/features/features.html podają, że odbiornik analizuje sygnał odbierany z dwóch anten i wybiera ten o lepszej jakości. Czyli w danej chwili układ działa tak, jakby pracował z jedną anteną. Czy systemy inne niż Futaba działają podobnie nie wiem. Poszukam informacji. Ciekawi mnie, czy czteroelementowa antena w odbiornikach Spectrum, działa raczej jak wieloelementowa antena Yagi, czy podobnie jak Futaba odbiornik wybiera w danej chwili sygnał z jednej antenki. Obstawiam to drugie, ale także poszukam informacji. Sam termin FASST, odnosi się nie tyle do rodzaju modulacji, ile jest nazwa firmową systemu opracowanego przez Futaba, polegającego na połączeniu: kodowania sygnału w PCM, modulacji FSK i techniki transmisji FHSS. Ale się porobiło Pozdrowienia PP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andych Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Ciekawi mnie, czy czteroelementowa antena w odbiornikach Spectrum, działa raczej jak wieloelementowa antena Yagi, czy podobnie jak Futaba odbiornik wybiera w danej chwili sygnał z jednej antenki. Gdyby działała, jak Yagi to zysk z kolejnych elementów występowałby tylko z jednego kierunku, oczywiście, że do transmisji jest wybierany najmocniejszy sygnał, a nawet precyzyjniej ten układ, który generuje mniej zakłóceń (DSM2 pracuje już nawet z 3 satelitami). Mam Flight Log, który rejestruje informacje od odbiornika o ewentualnych stratach pakietów na każdej antenie (satelicie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swift Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Masz rację Andych, Yagi działa kierunkowo - to porównanie jest bez sensu. Będę chyba musiał odesłać teraz mój dyplom, z powrotem, na Politechnikę Warszawską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Niestety nie udało mi się znaleźć nic na temat stosowanej modulacji. Nadmienię tylko, że właśnie znalazłem, że system ASSAN X8 ma modulację DSSS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Ok, jeszcze tylko jedno pytanie tak dla pewnosci - czy moge w koncu nazywac 3cm anteny ktora wystaje z odbiornika dipolem czy wprowadzam kogos tym w blad? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swift Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Proszę o usunięcie tego postu. Pełny tekst w nastepnym. Nie wiem dla czego tak sie porobiło. Mój błąd. PP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swift Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Ok, jeszcze tylko jedno pytanie tak dla pewnosci - czy moge w koncu nazywac 3cm anteny ktora wystaje z odbiornika dipolem czy wprowadzam kogos tym w blad? Antena ma postać: pojedyńczego pręta, przewodu, czy jak to tam nazwiemy, i długośc 3 cm - tyle wiemy. Ze wzoru na długość fali elektromagnetycznej : ^ =300/f gdzie: ^ lambda [m], f częstotliwośc [MHz] dostaniemy dla 2.4GHz (2400 MHz) długość fali ^ = 0.125 m = 12.5 cm Czyli nasza antena o długości 3 cm (pomijając przybliżenia obliczeń) ma długość 1/4 długości fali. Jest zatem ściśle biorąc, monopolem ćwierćfalowym. Czy dla częśtliwości 2.4 GHz masa modelu stanowi przeciwwagę i mamy tu doczynienia z efektem lustrzanym (patrz poprzedni mój post) powodującym, że antena taka promieniuje jak dipol ( podobnie jak maszty, czy anteny prętowe dla fal długich i krótkich) - prawdopodobne że tak jest. Wreszcie, anteny odbiornika i nadajnika dla 35MHz (długość fali ok. 8.5 m) też nie mają dokładnie 1/4 długości fali, są przedłużane pod względem elektrycznym, poprzez włączenie cewki (indukcyjności) szergowo z anteną - co powoduje, że rozkład promieniowania takiej, przedłużonej sztucznie, anteny odbiega od teoretycznego rozkładu dla monopola ćwierćfalowego. Prawdopodobnie zabieg ten jest też stosowany w sprzęcie 2.4GHz. Tak więc o wprowadzeniu w błąd bym nie mówił. Teoria anten jest jednak strzasznie skomplikowana. Na studiach śni się ludziom po nocach, obok teorii obwodów PP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Ok, dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lech Mirkiewicz Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Witam. Widzę,że w tym wątku niedługo zaczniecie wyprowadzać wzory chemiczne materiałów z których jest zbudowany nadajnik i odbiornik Dla mnie nie ma znaczenia ani nazwa systemu ani sposób kodowania ,jak nazwać antenę lub inne tym podobne "bzdety".Praktyka jest najważniejsza. Dlatego zamiast rozmyślać kupiłem zestaw Assan 2.4 zapakowałem do futaby 9c i elekroszybowca 2,2m rozpiętości.odleciałem (pod wiatr) tak daleko,że model był małym krzyżykiem i nie było problemu z zasięgiem.Normalnie nigdy tak daleko nie latam ale dla testów trzeba było. Zaznaczam,że odbiornik nie był pełnozasiegowy. Producent podaje 800m to i tak bardzo daleko, z tej odległosci niewiele modeli da sie jeszcze zobaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 No dobra, to tez sie przyznam. Poniewaz nosilem sie z zamiarem zmiany aparatury... mialem zamiar kupic DX7, na ktorego czekalem w heliguy - ciagle w brakach. W miedzyczasie zmienilem zdanie o 180 stopni. Kupilem 9CAP (okazja byla w bdb stanie:P) i idzie do mnie modul assana z 2 odbiornikami. Strasznie sceptycznie bylem i jestem (bo przesylka dojdzie nie predzej jak za tydzien) do assana nastawiony jednak nie sposob nie zauwazyc zadowolonych z niej ludzi. Futaba 6EX 2.4 fasst juz zaklepana - zadnych problemow z tym systemem przenigdy nie mialem jednak cena odbiornikow zabija. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Producent podaje 800m to i tak bardzo daleko, z tej odległosci niewiele modeli da sie jeszcze zobaczyć. Jest to fragment z materiałów marketingowych ASSAN'a. W tychże materiałach jest też napisane: ... "Efektywny zasięg" to zasięg w warunkach normalnych, mierzony na ziemi. Zasięg w powietrzu jest zawsze większy, niż na ziemi... W tychże materiałach znalazłem też: ... na ziemi ok. 700m, w powietrzu ok. 3,8 km... Zaznaczam jeszcze raz, że wyczytałem to w materiałach marketingowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojler Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 No dobra, to tez sie przyznam. Poniewaz nosilem sie z zamiarem zmiany aparatury... mialem zamiar kupic DX7, na ktorego czekalem w heliguy - ciagle w brakach. W miedzyczasie zmienilem zdanie o 180 stopni. Kupilem 9CAP (okazja byla w bdb stanie:P) i idzie do mnie modul assana z 2 odbiornikami. Strasznie sceptycznie bylem i jestem (bo przesylka dojdzie nie predzej jak za tydzien) do assana nastawiony jednak nie sposob nie zauwazyc zadowolonych z niej ludzi. Futaba 6EX 2.4 fasst juz zaklepana - zadnych problemow z tym systemem przenigdy nie mialem jednak cena odbiornikow zabija. I zrobiłeś bardzo dobrze, ja miałem kupić Dx6, później jednak zdecydowałem że kupię Dx7 bo ma większe możliwości, ale po przeczytaniu opinii na forach jakie są z nimi problemy i zobaczyłem jakie są ceny odbiorników zmieniłem zdanie i kupiłem Sanwę RDS 8000, czy dobrze zrobiłem życie pokaże. Używałem krótko Sanwy VG 6000 35 MHzi nie zawiodła ani razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 I zrobiłeś bardzo dobrze, ja miałem kupić Dx6 Chyba DX6i? To "i" robi zasadniczą różnicę... później jednak zdecydowałem że kupię Dx7 bo ma większe możliwości To był bardzo dobry wybór. po przeczytaniu opinii na forach jakie są z nimi problemy Problem faktycznie był, ale tylko z trzema seriami DX6i i został rozwiązany przez producenta. W ogóle nie dotyczył DX7. zobaczyłem jakie są ceny odbiorników zmieniłem zdanie i kupiłem Sanwę RDS 8000 Czy wziąłeś pod uwagę ceny porównywalnych odbiorników, ich dostępność i popularność na rynku? Czy porównywałeś też systemy w jakich pracują? czy dobrze zrobiłem życie pokaże W świetle tego, co napisałem powyżej... no nie wiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek.3333 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 czy dobrze zrobiłem życie pokaże W świetle tego, co napisałem powyżej... no nie wiem... Bojler też nie wie więc napisał , że życie pokaże.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
