Robsik Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Czy jest możliwość wyprostowania balsy pomalowanej już nitrocellonem (i niestety sprayem)? Czytałem, że balsę można formować, ale dobywa się to chyba zanim pomaluje się nitrocellonem. Miał może ktoś takie doświadczenia?Chodzi o statecznik poziomy - wyokrąglił mi się troszeczkę (niewykluczone, że po malowaniu nitrocellonem - nie pamiętam w którym momencie to się stało). Mogę liczyć na jakąś podpowiedź? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeBe Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 A czym jest pokryty ten statecznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WZ Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 jeżeli masz pokrycie wykonane japonką to zmocz go wodą przypnij do prostej deski i zostaw do wyschnięcia , z folią może być problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeBe Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Jeśli model był kryty balsą, to popełniłeś błąd gruntując nitrocellonem przed malowaniem, trzeba było gruntować caponem, on tak nie ściąga. Teraz ratunkowo to bym zrobił tak: - zmyć lakier w sprayu rozpuszczalnikiem takim, jakim puści - przemyć statecznik rozpuszczalnikiem nitro - przypiąć do deski w celu wyprostowania i poczekać kilka dni. Ale za efekty nie ręczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robsik Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Statecznik zrobiony po prostu balsy, która pokryłem nitrocelonem a potem chciałem mu nadać kolor. Dziękuje za porady - spróbuje to odgruzować z tych warstw - moze sie uda. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRoman Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Statecznik zrobiony po prostu balsy, która pokryłem nitrocelonem a potem chciałem mu nadać kolor. Dziękuje za porady - spróbuje to odgruzować z tych warstw - moze sie uda. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Rozumiem, że twoją intencją przy pisaniu powyższego tekstu było takie coś ... Szkielet statecznika zrobiony został po prostu z balsy-wszystkie jego zasadnicze elementy. Jako pokrycie jest balsa o grubości................ . Pokrycie pomalowałem cellonem i następnie chciałem nadać mu kolor. Po pomalowaniu cellonem nastąpiło odkształcenie pokrycia. Niestety pomalowałem statecznik także kolorem . Czy da się z tym coś zrobić by powrócić do zamierzonego kształtu. Skoro o to ci chodziło to podpowiem. Nic z sensem . Zrób nowy a czas i pieniądze na nowy statecznik będą naprawdę dużo mniejsze niż czary-mary i taniec derwisza nad nieudaną produkcją . Ewentualnie jeśli się da zerwij pokrycie i daj nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robsik Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Rozumiem, że twoją intencją przy pisaniu powyższego tekstu było takie coś ... Szkielet statecznika zrobiony został po prostu z balsy-wszystkie jego zasadnicze elementy. Jako pokrycie jest balsa o grubości................ . Pokrycie pomalowałem cellonem i następnie chciałem nadać mu kolor. Po pomalowaniu cellonem nastąpiło odkształcenie pokrycia. Niestety pomalowałem statecznik także kolorem . Czy da się z tym coś zrobić by powrócić do zamierzonego kształtu. Skoro o to ci chodziło to podpowiem. Nic z sensem . Zrób nowy a czas i pieniądze na nowy statecznik będą naprawdę dużo mniejsze niż czary-mary i taniec derwisza nad nieudaną produkcją . Ewentualnie jeśli się da zerwij pokrycie i daj nowe. Faktycznie niezbyt precyzyjnie się wyraziłem, ale to z powodu prostoty tego co zrobiłem. Statecznik robiłem do SkyLady - więc jest dość płaski i prosty. Zrobiłem to z balsy 4mm i wyobliłem lekko papierem: I takie cuś pomalowałem nitrocellonem. Zasadniczo nie wiem w którym momencie mi się wykręciła (ta mniejsza), ale chciałem ją naprostować tak jak powinna wyglądać. Na wierzch oczywiście poszła jeszcze warstwa spraya (taki do samochodów RC). Twój wniosek jednak pewnie jest najtrafniejszy. Nowy zrobię szybciej i taniej. Przy tej okazji mógłbym jedynie podpytać: czy zwichrowanie mogło nastąpić podczas malowania nitrocellonem? Czy do malowania warto przytwierdzić deseczkę balsy do jakieś deski montażowej, aby nie miał tendencji do wichrowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRoman Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Statecznik robiłem do SkyLady - więc jest dość płaski i prosty. Zrobiłem to z balsy 4mm i wyobliłem lekko papierem: Rozumiem, że wyoblenie należy rozumieć jako zaokrąglenie papierem ściernym .Chyba, że chodzi o jakąś technikę wyoblania-zaokrąglania krawędzi papierem (jakim ?) Ta" mniejsza"... to chodzi o mniejszą część jak sądzę. Niemal jestem pewien , że ta mniejsza część z większej całości to ster wysokości lub tzw. płetwa statecznika poziomego. No to podpowiadam. Po słusznym lub nie pomalowaniu cellonem i doprowadzeniu do stanu" suchy w dotyku" należy zamocować element do całkowitego związania cellonu-24-48 godzin. Cellon jest impregnatem specjalistycznym służącym do naprężania miękkiego pokrycia (papier,płótno). Impregnujące właściwości cellonu są cechą drugorzędną . Są zdecydowanie lepsze impregnaty pozbawione niemal w całości wysokiego skurczu charakterystycznego dla cellonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robsik Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 O! to widzę, że moja niewiedza jest spora. nitrocellon wiec odkładam na potem (próbuję swoich sił przy budowie wolnolota). czy to oznacza, że takie deseczki (jak i np. kadlub ze sklejki) zabezpiecza się lakierem nitro? bo zabezpieczyć raczej warto? przepraszam za lamerskie pytania - szybko się uczę więc już wkrótce będę zadawał trudniejsze pytania do do pytań: wyoblenie - tak chodzi o zaokrąglenie papierem ściernym ta mniejsza część - tak, miałem na myśli płetwę statecznika poziomego dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeBe Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Tak, kup sobie taki: http://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/srodki-do-podlog-z-drewna/lakiery-do-parkietu/lakier-podkladowy-kapon-super-polifarb-debica,p61707,l217.html Starczy na długo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRoman Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 szybko się uczę więc już wkrótce będę zadawał trudniejsze pytania dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość Potwierdzam. Szybko się uczysz-zdolniacha jesteś a nawet zdolny i z prawidłowo przyswojoną kindersztubą. Jednak jest nadzieja dla tego świata. Nie wszyscy schodzą na CNC albo jak to kiedyś się mówiło na psy ! I jeszcze jedno .Nitrocellon jest środkiem równie kapryśnym jak kobiety więc trzeba się nauczyć posługiwania nim. Pisząc lamerskie miałeś na myśli na pewno lamelowanie -to już wyższa szkoła jazdy. Zabezpieczać i zabezpieczać się oraz ubezpieczać i się także warto-wierz mi , że warto ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robsik Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Wielkie dzięki TeBe. jutro nabędę BRoman, osobliwy z Ciebie człowiek i niezwykle pomocny już nadrobiłem braki leksykalne a do tego wiem w końcu do czego ten nitrocellon. dobrze, że wspomniałeś o ubezpieczeniu. niby jakieś OC mam ale nie jestem pewien czy obejmuje zdarzenia spowodowane latającym RC. jutro sprawdzę u swojej agentki. jeszcze raz dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRoman Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 A zaś każdy krakowianin:Goły i inteligentny. Jak to wstawisz do wyszukiwarki to znajdziesz całość z , której wziąłem mniejszą cześć zwaną także cytatem . A i osobliwość będzie dla ciebie mnie osobliwa i tajemnicza. Tak, kup sobie taki: http://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/srodki-do-podlog-z-drewna/lakiery-do-parkietu/lakier-podkladowy-kapon-super-polifarb-debica,p61707,l217.html Starczy na długo. Naprawdę na długo. Występuje także w odmianie z wypełniaczem. Mam taki. Niby wypełniacza nie widać a swoje robi-ten wypełniacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robsik Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 A co to jest ten wypełniacz? Nie słyszałem o czymś takim przy okazji lakieru... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRoman Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opisane na etykiecie-Capon z wypełniaczem. Jak jesz 10 dkg kiełbasy i do tego 2 kg chleba to chleb jest wypełniaczem. Wypełnia pustą przestrzeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robsik Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Lubię chleb Wypełniacz więc też Śliczne dzięki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRoman Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Ale by nie było tak słodko i łatwo to zadaję trudność nową ! Jeżeli za pomocą cyrkla z nożem zamiast ołówka (polecam cyrkiel Olfa ) wytniesz w płytce koło a następnie bez wyjmowania obrócisz o 90 st to otrzymasz znakomite usztywnienie płytki balsy (statecznika). Jeśli dodatkowo na końcach przykleisz listwy balsowe o grubości płytki -na styk do płytki to już będzie komplet szczęścia w jednym miejscu bez kompozytów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robsik Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Ale by nie było tak słodko i łatwo to zadaję trudność nową ! Jeżeli za pomocą cyrkla z nożem zamiast ołówka (polecam cyrkiel Olfa ) wytniesz w płytce koło a następnie bez wyjmowania obrócisz o 90 st to otrzymasz znakomite usztywnienie płytki balsy (statecznika). Jeśli dodatkowo na końcach przykleisz listwy balsowe o grubości płytki -na styk do płytki to już będzie komplet szczęścia w jednym miejscu bez kompozytów. No to faktycznie nie jest słodko - nie bardzo umiem sobie to wyobrazić. Przynajmniej w mojej wyobraźni widzę płytkę (statecznika poziomego) i wycięte koło, obrócone, które będzie stawiać chyba opór wiatrowi? A te listeweczki balsowe to już zupełnie poza moim wyobrażeniem. Jestem wzrokowcem, więc najchętniej bym to zobaczyć, bo brzmi ciekawie, jak kolejna (dla mnie) tajemnica konstrukcyjna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilDudek Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Tu chodzi o obrót tego kółka w poziomie, tak żeby słoje balsy w kółku biegły pod kątem 90 stopni względem płytki. Fajny pomysł na usztywnienie Tego nie wiedziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRoman Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Stary pomysł z wolnolotów z kółkiem. Listeweczki: Lewa dłoń to płytka. Kciuk prawej dłoni to listeweczka. Palce lewej dłoni to włókna drewna(balsy).Przyłóż listeweczkę do czubków włókien oczywiście poziomo . Widzisz to ? Widzisz! Słoje(palce i kciuk)są względem siebie około 90 st . Widzisz? Nie widzisz? Idź do okulisty albo ortopedy. Coś tu nie tak...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
