mocowanie dźwigni w usterzeniu V
Witam wszystkich , składam aktualnie swojego motoszybowca z blejzyka Aura 3m .
Motylek to styro plus fornir , standardowe dzwigienki sie chyba nienadadza. Podpowiedzcie proszę jak zrobić skuteczny napęd by miało to ręce i nogi. Myslalem zeby wpuścić w powierzchnie sterowe drut fi 2mm,zakończony gwintem i na to snap kulowy do bowdena ale wydaje mi sie ze takie rozwiązanie w styropianie nie zda egzaminu. Jak to robicie w swoich konstrukcjach ?
K
Rozwiązanie 'fabryczne' z falcona.
Oraz moje 'na szybko' z blachy duralowej 1mm
Pierwsze bardziej upierdliwe w regulacji z uwagi na krótką dzwignię.
Drugie ma dla mnie same zalety, główna zaleta to prostota. Wadą jest strona estetyczna.
Z długimi dzwigniami jest problem, bo przy ruchu powierzchni albo się schodzą do siebie albo dotykają do kadłuba i ograniczają wychylenia. Chociaż te przy motylku nie muszą być wielkie.
Przemek, ale ekstremalnie skróciłeś te dzwignie :) wystarczyło zostawić dłuższe śruby i troche je wygiąć. Miejsca dość.
W drugiej wersji,,na szybko" to czym i jak mocowałeś dźwignie do sterów?
Otwory widoczne w dzwigniach są też przewiercone przez stery. Dzwignia jest przyklejona do steru a przez otwory poszła nić, później przesączona klejem CA. Chciałem to schować w profilu ale to nie byłoby już na szybko.
W Falconie? Gięcie śrub nie wchodzi u mnie w rachubę. A mała dzwignia = małe przemieszczenie popychacza co w tym wypadku było korzystne.
Serwa napędzające motylka mam blisko siebie i innych gratów. Nie chciałem machać tam długimi dzwigniami, bo mógłbym o coś zaczepiać.
Tak mam popychacz zapięty zaraz przy osi serwa.
ja mam dźwignie przy serwach do motylka o długości 5mm. I tez serwa montuje obok siebie. A przy Vce jakby znacznie dłuższe :) I mam ruch serw rzędu 80-100%
Nie pomyślałem że to na nić i CA,
Wydawało mi się że to taki ,,nit" z plastiku zrobiony na gorąco :D
Rozwiązanie sprawdzone w locie i to jeszcze  na szybko no to wszystko OK :D
skoro przy serwie jest 5mm to ike jest przy motylku , znacznie dłuższe to pojęcie bardzo względne :D
Możesz wkleić dźwignie takie jak opisałeś w pierwszym poście. Wydłub sturodur i wklej na żywice z mikro-balonem.
no to byloby najlepsze rozwiązanie lecz czy sam styropian to utrzyma ? Styrodur pewnie by zdal egzamin ale tam jest zwykły styropian
Powinno być w miejscu mocowania dźwigni wklejone między fornir zamiast styropianu.
Sprawdzałeś co tam jest czy tylko na razie teoretyzujesz? :D
ps.
A jakie jest oryginalne rozwiązanie producenta tego zestawu.
W zasadzie to chcialbym tylko teoryzowac , ale wygląda to tak jak na zdjęciu . Jesli chodzi standardowa dzwignie to jak najbardziej miedzy dwoma ściankami forniru , lecz pomyśl jest teraz na wpuszczenie pręta do środka , tak jak mniej więcej w falkonie
Z racji tego ze model został odkupiony z drugiej ręki nie mam żadnej informacji na temat takiego mocowania
To nie tak ,ze nie mam zaufania do tego co wymyślił producent , chodzi o to ze tez chciałbym to wiedzieć :) temat powstał po to zeby mniej więcej zobaczyć jak to robicie w konstrukcjach kanapkowych (styro-fornir) gdybym miał dane jak to zrobil producent pewnie takowy temat by nie istniał :P
Im dłużej szukam rozwiązania tym więcej pomysłów przychodzi mi do głowy , dla porównania użytkownik 'young' zrobil to tak w swoim ideal'u http://pfmrc.eu/uploads/monthly_01_2014/post-1577-0-59541200-1389298879.jpg
To w zestawie nie masz żadnych dźwigni i trzeba dokupić?
Jeśli tak to trochę lipny zestaw :D pod tym względem.
No nie ma dźwigni w zestawie niestety . Najbardziej pasowałoby mi zrobić cos takiego jak w falkonie tylko musze przemyśleć jak wzmocnić obsadzenie tego pręta który wejdzie w styro. Moze jakas rurka mosiezna , ktora będzie pelnila role kieszeni z tym ze nie będzie wyjmowalna a wklejona na stale . Drugą opcją jaka przychodzi mi do głowy to wycięcie małego kawałka w tym fornirze , styropian w tym miejscu wyskrobać ,na zywice wkleić twardą balse ,dopasować do obrysu lotki i w to dać patent z postu nr 15 , tak jak zrobil to User Young w swoim idealu
