ornito-hopter - latajace owady
Tomek_
Wątek chyba nie tu
Ale wracając do tematu - zajrzyj na forum Alexa. Swojego czasu popełniłem coś podobnego. Jak odszukam plany - dam Ci znać
EDIT:
Znalazłem - idź tutaj a fotka u Alexa tu
dzieki wielkie :)
nie wiedzialem wlasnie jaki dzial, ale pisze ze "maszyny latajace" to dalem ;)
czy naped powinen miec krztalt sinusoidalny ?
bo tutaj jest cos innego i nie rozumiem zasady dzialania :?
skrzydla powinny sie skladac razem ? czy najpierw jedno a potem drugie ? wydaje mi sie ze razem ale ...
jutro szukam patyki do szaszlyków i klej do drewna :)
mam nadzieje ze wyjdzie
Ale jak wyjdzie to strach tym latac.A juz drzwi lub okien otwierac to na pewno.
Guma moze nie byc dobrym akumulatorem energi,no i komplikuje konstrukcje.
Choc z drugiej strony,jest to tak nietypowa konstrukcja ze waga napedu bedzie/jest decydujaca.
nie mam nikogo w okolicy ;)
problem lozysk skrzydel rozwiazany :)
luzno chodza :)
jednak nie wiem jak zrobic srube napedzajaca :/
Emil - a moze jakis link czy cos ? :D
Peter - zastanawiam sie nad dentką rowerową (odpowiednio przycieta ;) )
edit
z ta sruba napedzajaca to nie wiem jak mam zagiac drut :oops:
wziolem 2 patyczki bambusowe, zrobilem lozycka i wsadzilem drut, stwierdzilem ze nieco ciezkie, nic laczaco 2 czesci lozyska posmarowalem klejem patex do drewna* jesli bedzie trzymac to oodetne jedno i przykleje do drugiego aby ograniczyc mase :crazy:
*pierwsze testy wykazaly ze super klei depron i drewno razem - depron - depron - testy w trakcje
Poco ta dętka??? :shock: Do napędu? Guma modelarska zwykła wystarczy!!!!!
Ważka zawraca poprzez moment obrotowy gumy :!: :!: :!: :!:
Fotka
myslalem nad guma z dentki ( waski pasek) aby szybciej latala :)
Emil - do tego etapu doszedlem - myslowo (rysunek) a nawet wiem jak sa mocowane skrzydla, jednak za nic nie wiem, jak mam wygiac ten drucik na dziobie aby bylo ok :oops:
edit
juz chyba wrzystko pojolem, zrobilem kadlub :twisted: oraz uchwyty na skrzydla, zamocowane i sie bujaja, jeszcze ster na ogon, oklejenie skrzydel, uchwyt na gume, guma i lecimy :)
łeeee, probowalem zrobic srube napedzajaca ale taka o jakiej myslalem jest zla :/
ponawiam prosbe o kształt śruby napedzajacej skrzydla bo bez tego ani rusz :/
Spróbuj wygiąć trochę w miejscu łączenia punktu a i b, kąt zgięcia sam musisz dobrać do wychyleń skrzydeł.
Posiadam plany ornitoptera. Plany narysował konstruktor maszyn latających podobnych do ptaków, pan Ryszard Szczepański.
KLIKNIJ ABY POWIEKSZYC
  • 4 miesiące temu...
Ja sobie zbudowałem Ornisia, analizując kilka planów z internetu, głównie na modelach z lat 70-tych. Niestety, mam problem z popychaczami skrzydeł. Ich końcówki wykonałem z rurki mosięznej 2mm, zlutowanej w literę T, żeby ładnie się obracały na wale i ramieniu skrzydeł. Niestety, za cholerę nie mogę znaleźć kleju, który by w tych rurkach utrzymał stalowy pręt. CA nie daje rady. Przy niskim napięciu gumy, kiedy skrzydła pracują wolno jest jeszcze w porządku. Ale przy większej prędkości po prostu drut wypada z końcówek popychaczy. Próbowałem już koszulek termokrczliwych - nie ma szans.
Chyba po prostu nawinę ciasno nitkę na całej długości i nasączę CA, lub żywicą.
Przy okazji - na razie Orniś nie poleciał, choć układ napędowy niby pracuje. Tyle, że nie wytrzymuje prędkości koniecznej do lotu. :devil:
Inna opcja to skopiować rozwiązanie pionierów i końcówki popychaczy wykonać w formie zwiniętego spiralnie drutu.
Ja z tej rozmowy nic nie wiem...
Więc spytam się "od nowa"
Czy chcąc polatać czymś takim:
http://pl.youtube.com/watch?v=kfHCqD1FvEY
muszę kupować gotowca :?: czy mogę coś takiego sobie sklecić :wink: :?:
Jeśli mogę (a myślę, że tak :devil: ) to prosiłbym o jakiś plan z opisem potrzebnego sprzętu :roll: Gdyby ktoś stwierdził, że ten post nie pasuje do tematu, a ma jakiś plan, to nie obrażę się jak mi ten ktoś napisze wiadomość :P
Z góry dzięki
Pozdro
