dawo4444 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Witam , po dzisiejszych lotach moj falcon nie wyszedl bez szwanku. Mianowicie jak naprawic skrzydlo a dokladnie lotke ktora jest na zdjeciu ? jestem nowy i totalnie nie mam pojecia jak sie za to.zabrac model jak i skrzydlo jest z pianki EPP. Kolejnym pytaniem jest jak wymienic serwo ? Jest ono od tylnego stateczbika wysokosci , i chyba jest zepsute , podczas lotu swiruje , czasem.sie blokuje , na wylaczonym odbiorniku samo sie rusza. Jest ono chyba na kleju. Jest to serwo turnigy 9g , i ostatnie pytanie jak je wymienie i podlacze.tak samo to bedzie dzialas ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shock Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 jakim zdjęciu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawo4444 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Tutaj zdjęcia , temat pisałem na telefonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Lotkę kleisz do kupy klejem cyjanoakrylowym albo polimerowym czy co tam masz pod ręką. Zawias, jeśli nie ma wystarczająco dużo pianki aby skleić oryginalny w całość, zastępujesz kilkoma paskami tworzywa PET wyciętego z plastikowej butelki. Nacinasz skrzydło i lotkę blisko górnej powierzchni i wklejasz w nacięcia nowe zawiasy. Wklejone serwo wycinasz nożykiem i wyciągasz. Nowe wklejasz na jego miejsce, podłączasz, zakładasz orczyk i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawo4444 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Okej , a jak podlacze takie samo serwo , dokladnie tak samo to nic nie bede musial ustawiac w pilocie itp ? Jaki klej jest najlepszy do wlasnie takich rzeczy ? Bo kropelka chyba poprzepalam to wszystko. A dokladnie bardziej prosto jak.zrobic zawias ? Bo nie mam zieloneho pojecia. I skrzydlo zmalalo sie , w 3 miejscach , i ta srodkowa czes sie pokruszyla i jak zloze skrzydlo do klejenia to ma lekkie ubytki , cxym to zastapic , inna pianka ? Czy sie nie przejmowac Wycialem serwo pisze na nim hextronik hxt900 9gr. A mialo byc turnigy 9g ale jak wpisalem ta nazwe w sklepie to wyskoczylo mi http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/-Mikro-Serwo-Turnigy-TG9e-1.5kG-9g-0%2C10s/172 Z wygladu sa takie same roznia sie naklejka. Serwa sa takie same ? Moge to zepsute zastapic tym co w linku ? Beda dzialas po podlaczeniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klucha Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Serwo najpierw podlacz aby sie ustawilo w jego naturalnym olozeniu i potem je odepnij i zamontuj, inaczej mozesz cos uszkodzic bo moze sie obrucic nie tek jak chciales. A klej kupisz w modelarskim powiedz tylko do czego potrzebujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawo4444 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 A odpowie ktos jeszcze na inne powyzsze moje pytania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japko95 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Serwo daj dowolne klasy micro 9g, hxt900 i turnigy9g jak najbardziej się nadają. Edit: Może niech ktoś z zielonych przeniesie temat do działu od czego zacząć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawo4444 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Okej , a serwo podlaczyc tak samo ? Wlaczyc nadajnik , i juz wszystko jest gotowe ? Jaki klej jest najlepszy do pianki epp ? Jak zrobic zawias ? I skleic stary statecznik czy wyciac jakos nowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Y/F-22 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Odetnij całą lotkę, sklej ją za pomocę kleju : uhu por polimerowy, dragon polimerowy, cyjanoakryl (kropelka też ujdzie) + przyspieszacz lub ewentualnie żywica np. poxipol 10 minut (dobrze żeby był przezroczysty bo ten szary bardzo brudzi i niefajnie to wygląda). Najlepiej jeszcze wstaw w nią wykałaczkę w to miejsce gdzie pękła (wbij w środek) i tak sklej łącząc obie. Zawiasy możesz zrobić z taśmy klejącej - tradycyjna szara duck tape którą musisz przygrzać żelazkiem (najlepiej przez ściereczkę aby nie przypalić żelazka i pianki) żeby klej chwycił EPP. Ewentualnie smarujesz sobie okolice zawiasu cieńką warstwą kleju polimerowego np. uhu por i gdy przeschnie to na to naklejasz taśmę. Żeby było symetrycznie zrób to samo z drugą lotką. Możesz też użyć dyskietki tzn. wyjąć z niej ten okrągły giętki "nośnik" i z tego wyciąć zawiasy a potem wkleić na żywicę (kropelka i przyspieszacz za szybko łapią i nie zdążysz ustawić zawiasu). Ewentualnie kup plastikowe zawiasy w sklepie, pełno tego choćby w abc-rc.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
