Kraksa , naprawa , kilka pytan.
dawo4444
Witam , po dzisiejszych lotach moj falcon nie wyszedl bez szwanku.
Mianowicie jak naprawic skrzydlo a dokladnie lotke ktora jest na zdjeciu ? jestem nowy i totalnie nie mam pojecia jak sie za to.zabrac model jak i skrzydlo jest z pianki
EPP. Kolejnym pytaniem jest jak wymienic serwo ? Jest ono od tylnego stateczbika wysokosci , i chyba jest zepsute , podczas lotu swiruje , czasem.sie blokuje , na wylaczonym odbiorniku samo sie rusza. Jest ono chyba na kleju. Jest to serwo turnigy 9g , i ostatnie pytanie jak je wymienie i podlacze.tak samo to bedzie dzialas ?
Lotkę kleisz do kupy klejem cyjanoakrylowym albo polimerowym czy co tam masz pod ręką.
Zawias, jeśli nie ma wystarczająco dużo pianki aby skleić oryginalny w całość, zastępujesz kilkoma paskami tworzywa PET wyciętego z plastikowej butelki.
Nacinasz skrzydło i lotkę blisko górnej powierzchni i wklejasz w nacięcia nowe zawiasy.
Wklejone serwo wycinasz nożykiem i wyciągasz. Nowe wklejasz na jego miejsce, podłączasz, zakładasz orczyk i działa.
Okej , a jak podlacze takie samo serwo , dokladnie tak samo to nic nie bede musial ustawiac w pilocie itp ? Jaki klej jest najlepszy do wlasnie takich rzeczy ? Bo kropelka chyba poprzepalam to wszystko. A dokladnie bardziej prosto jak.zrobic zawias ? Bo nie mam zieloneho pojecia.
I skrzydlo zmalalo sie , w 3 miejscach , i ta srodkowa czes sie pokruszyla i jak zloze skrzydlo do klejenia to ma lekkie ubytki , cxym to zastapic , inna pianka ? Czy sie nie przejmowac
Wycialem serwo pisze na nim hextronik hxt900 9gr. A mialo byc turnigy 9g ale jak wpisalem ta nazwe w sklepie to wyskoczylo mi http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/-Mikro-Serwo-Turnigy-TG9e-1.5kG-9g-0%2C10s/172
Z wygladu sa takie same roznia sie naklejka. Serwa sa takie same ? Moge to zepsute zastapic tym co w linku ? Beda dzialas po podlaczeniu ?
Serwo najpierw podlacz aby sie ustawilo w jego naturalnym olozeniu i potem je odepnij i zamontuj, inaczej mozesz cos uszkodzic bo moze sie obrucic nie tek jak chciales. A klej kupisz w modelarskim powiedz tylko do czego potrzebujesz.
Odetnij całą lotkę, sklej ją za pomocę kleju : uhu por polimerowy, dragon polimerowy, cyjanoakryl (kropelka też ujdzie) + przyspieszacz lub ewentualnie żywica np. poxipol 10 minut (dobrze żeby był przezroczysty bo ten szary bardzo brudzi i niefajnie to wygląda). Najlepiej jeszcze wstaw w nią wykałaczkę w to miejsce gdzie pękła (wbij w środek) i tak sklej łącząc obie. Zawiasy możesz zrobić z taśmy klejącej - tradycyjna szara duck tape którą musisz przygrzać żelazkiem (najlepiej przez ściereczkę aby nie przypalić żelazka i pianki) żeby klej chwycił EPP. Ewentualnie smarujesz sobie okolice zawiasu cieńką warstwą kleju polimerowego np. uhu por i gdy przeschnie to na to naklejasz taśmę. Żeby było symetrycznie zrób to samo z drugą lotką. Możesz też użyć dyskietki tzn. wyjąć z niej ten okrągły giętki "nośnik" i z tego wyciąć zawiasy a potem wkleić na żywicę (kropelka i przyspieszacz za szybko łapią i nie zdążysz ustawić zawiasu). Ewentualnie kup plastikowe zawiasy w sklepie, pełno tego choćby w abc-rc.pl
