tytan12 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam,koledzy mam taki problem,kupiłem po taniości ten oto komputer ,bez systemu .Problem polega na tym,że jestem zielony w tych sprawach,a chciałem wgrać system XP Prof. i tu kicha ,Win7 wchodzi bez problemu,ale potrzebuję XP. Pomożecie, z góry dziękuję za pomoc .
PK999 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Kupiłeś bez systemu? W sensie bez płytki? Dalej mówisz, że win7 chodzi czyli jakiś system jest postawiony. Instalacja xp jest raczej bezproblemowa. Musisz się jedynie wcześniej zaopatrzyć w sterowniki pod xp dla Twojego sprzętu.
tytan12 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2015 To jest komputer polisingowy,bez płytki.Mam swoje win7 i xp,tak jak pisałem 7 mi wchodzi bez problemów,a xp dochodzi do pewnego momentu i stop .Może już tego systemu nie da się zainstalować w tym kompie .Coś tak słyszałem.
d2f Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Da się da. Do jakiego momentu dochodzi i jaki stop masz na myśli? Instalujesz XP SP3 czy SP2? AHCI włączone czy wyłączone?
tytan12 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Cześć Paweł,więc po włożeniu płytki wyskakuje "instalator systemu windows" i coś tam sprawdza i jak już posprawdza wyskakuje komunikat "pojawił się problem i system windows został zamknięty,aby zapobiec uszkodzeniu komputera".System mam z SP2,AHCI, co to takiego.Dzięki bardzo.
d2f Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Więc masz instalkę z SP2 bez ahci, natomiast w biosie masz włączony tryb ahci. Do biosu wchodzisz w tym modelu przez wciskanie F10 od razu od początku jak tylko go włączasz. Ahci wyłączysz gdzieś w okolicach zakładki DEVICE OPTIONS. Dokładniej sprawdzę jutro (jeśli potrzebujesz dokładnych namiarów), bo mam 3 takie komputery w serwisie. Jak już wyłączysz AHCI (przełączysz na legacy, normal, czy jakoś tak) to instalacja powinna przejść bez problemu. Po zainstalowaniu MUSISZ zainstalować SP3, bo inaczej będzie to kichowato chodziło na tym komputerze. Dopiero po instalacji sp3 instaluj inne programy.
kojani Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 W Win7 można zainstalować jako wirtualną maszynę win Xp, więc może prościej zainstalować Win7 i w nim postawić Xp, będziesz miał i jedno i drugie.
d2f Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Co znaczy, że można? Licencja zezwala? ;-) Otóż nie, musisz mieć wtedy 2 licencje - jedną na 7 drugą na xppro.
kojani Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Mylisz się tryb xp w win 7 jest udostępniany przez MS bezpłatnie!!
d2f Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Panie Kojani, w pierwszym poście pisze Pan o stawianiu xp (instalowaniu) w maszynie wirtualnej w win7, a w kolejnym o gotowym rozwiązaniu MS - xp mode, które może być użyte tylko w niektórych edycjach systemu win 7. Czy dla pana pierwsze i drugie rozwiązanie to jest jedno i to samo? Nie odrzucam takiej argumentacji ale bez konkretów są to tylko ogólniki i proszę zrozumieć, a także wziąć pod uwagę, że poczułem się urażony Pańskim zarzutem: Autor tematu pisze, że kupił komputer bez systemu. Nie wiemy zatem czy ma możliwość użycia XP MODE, bo nie wiemy czy ma system 7 w wersji PRO, ULTIMATE, lub ENTERPRISE. Autor pisze, że ma swoje licencje XP PRO oraz 7 (nie precyzuje jakiej wersji 7). Instalując posiadaną xp jako maszynę wirtualną w posiadanej 7 musi do tego użyć obu licencji i dalej nie użyje ich już na innym komputerze (przynajmniej nie powinien, nie licząc downgrade wg innych licencji). Uprzedzając zagadnienia COA - miałem u siebie w serwisie 8000-ki z 7 home prem, 7 pro, Vistą oraz takie, które fabrycznie były bez systemu. Dlatego nie mogę założyć z góry, że rozwiązanie z XP MODE jest dopuszczone w tym przypadku. Wobec tego nie uważam, żebym się MYLIŁ, tak jak mi to pan publicznie zarzucił :-) XP Mode, w przypadku posiadania odpowiedniej edycji 7, może być dobrym rozwiązaniem dla autora tematu. Jednak znam przypadki gdzie XP Mode nie sprawdziło się. Jeżeli interesuje Pana polemika, to - aby nie zaśmiecać forum - zapraszam na PRV. Jeśli natomiast konkretne rozwiązania - to poczekajmy na autora tematu aby szczegółowo opisał nam wymagania i założenia dla systemu, o ile będzie miał taką ochotę i potrzebę ;-)
kojani Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Panie Kojani, w pierwszym poście pisze Pan o stawianiu xp (instalowaniu) w maszynie wirtualnej w win7, a w kolejnym o gotowym rozwiązaniu MS - xp mode, .... XP mode w win 7 jest maszyną wirtualną.EOT
tytan12 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 Witam kolegów,system zainstalowałem wg.przepisu Pawła, któremu jestem b.wdzięczny i śmiga.Mam tylko problem z kartą sieciową, brak sterowników,próbowałem ściągać z internetu,ale coś mi to nie wychodzi .Karty graficzną i dzwiękową mam osobno, mam do nich sterowniki na płytkach więc problemu nie było,
d2f Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Jest duża szansa, że zadziałają sterowniki: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=4066929&swItemId=vc_107236_1&swEnvOid=1093 lub http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=4066929&swItemId=ir_99882_1&swEnvOid=1093
tytan12 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 Jest duża szansa, że zadziałają sterowniki: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=4066929&swItemId=vc_107236_1&swEnvOid=1093 lub http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=4066929&swItemId=ir_99882_1&swEnvOid=1093 Coś,nie chce połknąć
d2f Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Podaj identyfikatory wystąpienia sprzętu dla tej sieciówki. Zainstalowałeś SP3?
micro Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ściągnij sobie np. paczkę sterowników DRP.W wielu przypadkach daje radę. https://www.google.pl/search?client=opera&q=DRP_14.11&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
d2f Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Ściągnij sobie np. paczkę sterowników DRP.W wielu przypadkach daje radę. https://www.google.pl/search?client=opera&q=DRP_14.11&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl Nawet w większości przypadków. Tylko trzeba uważać, bo chce instalować dodatkowo (można to wyłączyć) trochę programów w języku rosyjskim.. ;-)
tytan12 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2015 Podaj identyfikatory wystąpienia sprzętu dla tej sieciówki. Zainstalowałeś SP3? Witam, Podaj identyfikatory wystąpienia sprzętu dla tej sieciówki. tego to nie rozumie ,sp3 zainstalowałem,próbuje ściągnąć ten DRP,ale to chyba się instaluje przez internet,bo jak pobiorę i chcę zainstalować to się nie odzywa, karta Intel ®82567LM-3
