Genesis od Phoenix Model
Znaczy sie co? Film z kraksy Cie interesuje? :-)
Czy ja powiedziałem coś o kraksie ?
Mam extre 330l z cm pro z identycznym obciążenim powierzchni skrzydła co twój chce zobaczy jak to zachowuje sie w powietrzu
  • Odpowiedzi 44
Top użytkownicy w tym temacie
Ja wole ścigi ale Fazer tez może
Tez czasami mam ten dylemat
Lubię trochę poodkręcać na ninjy
A latałeś kiedyś na hayabusie ???
Walka z podwoziem. Na testy dalem pojedynczego Hiteca standard. Udalo sie tak ustawic orczyk i aparature, ze oba kola zamykaja i otwieraja sie. Ale postanowilem zmienic troche uklad - dam dwa serwa standard, po jednym na kolo - latwiejsza regulacja.
2ecc096a38539e3a044c564732980c9f.jpg4609857e470c197086ba3352ebd46df6.jpgee753ecda887b2c014b8f2963514cb8e.jpgd03fe4c5406be6452f242a1a25350a9a.jpg3c78e4ff9adc8969c14800431c33a525.jpg
Naped kierunku i wysokosci. Wysokosc na zasadzie 2 w 1, lekko przerobione przeze mnie - nie ufam zbytnio tym sciskanym imbusem mocowaniom na gladkim precie wiec dalem od strony gwintu a srodek przegwintowalem na M3.
Ten napęd z kierunku możesz zrobić lepiej,są inne  i lepsze rozwiązania niż ten wygięty pręt albo mocowanie imbusem na gładkim pręcie :D
Kierunek jest zrobiony standardowo - z jednej strony Z a z drugiej snap. Zabezpieczony kawałkiem silikonowego przewodu paliwowego.
No i niestety okazuje sie, ze wywazenie jest "do du..." doslownie. Pakiet lipo 4s 2300 nawet nie wystarcza by model prawidlowo sie wywazyl. Ehhh.
Domek obuduj skleją to trochę gram przybędzie i nie naleci syfu do środka. Jaka jest średnica kółek podwozia?
Zamiast zbędnej wagi dam więcej prądu - dwa pakiety (jeden mam) 4xNiMh Sanyo Eneloop 2000mAh. Testowałem i powinno wystarczyć, ewentualnie minimalne doważanie będzie potrzebne. Koła zmierzę i dam znać.
