Silnik FSM - jakie są szanse na przerobienie?
Witajcie!
Zakupiłem garaż, w środku znalazłem stary silnik - wziąłem go do domu, rozkręciłem wszystko, wyczyscilem, cały osad i brud zeskrobałem i zmyłem. Nie probowałem go odpalać, ale znalazłem na przepustiny wytłoczony napis FSM. Czy nadaje się on do przerobienia do modelu samochodu/ciężarowki? Co do spraw technicznych to kompresja jest bo po zalozeniu swiecy i zakręceniu magnetem slychac prace tloka i kompresję powietrza i czy to magneto przy silniku moze stanwoić jako dodatkowe źródło prądu (np. do swiatel lub silnika elektrycnzego)? Pozdrawiam i licze na szybkie odpowiedzi :)
Wygląda mi to na obcięty silnik od motoroweru Komar o pojemnosci 50cm. Szczerze mówiąc, to odradzam babranie się w tym :)
nie ma to najmniejszego sensu, od mocy jaką można wykrzesać przez zapłon który będzie siał jak głupi
Pomijając stan samego silnika...Gdybyś miał sprzęgło i skrzynię to możnaby coś z tego ukręcić.
Teraz nie masz jak przekazać napędu. Można oczywiście wszystko dorobić lub dopasować ale do tego trzeba warsztatu z ciężkimi maszynami i dużej wiedzy.
Dobra dzieki za pomoc panowie! Ale chyba przeznacze na coś ten silnik - być może terenówka albo coś - mam dostęp do sprzętu i specjalistów do obslugi :D
Szkoda kasy i  duża pojemność. Poszukaj silnika od kosy, a jak chcesz robić coś baardzo dużego, to pocket bike(50-60ccm), jest tam przekładnia z sprzęgłem odśrodkowym.
Silnik z Komara i to tzw. "okrąglak". Generalnie te silniki miały jedną zaletę, pracowały nawet na bardzo kiepskim paliwie, ale oprócz tego nie były rewelacyjne. Nawet dobre, zadbane egzemplarze, znaaaaacznie odbiegały mocą od innych 50. kilkanaście lat temu miałem takie silnik i był dobry do nauki obsługi i tylko do tego :P
Na dodatek był straszny rozrzut parametrów. Miałem Komarka 3 kupionego w tym samym dniu w tym samym sklepie, co mój kolega i zawsze jak jechaliśmy na ryby, to pokazywał mi ogon  :)
Co do odpalania to faktycznie te silniki dobrze palą, ale pytanie na ile w tym zasługi konstrukcji kopnika ;) Zauważ ile suwów wykonuje silnik komara przy jednym kopnięciu, a ile np. jednostka Simsona (o wersji "skuter" już nie wspomnę). Przełożenie pomiędzy kopnikiem, a wałem silnika jest większe, a wiadomo, że przy większej prędkości tłoka, dłuższym zakręceniu i nawet gorszej kompresji, łatwiej silnikowi rozpocząć pracę.
Z tym że mam w głowie pewną myśl aby wykonać szkielet jakiegoś małego pojazdu ciężarowego - tak okolo 1 metra dlugosci - cała rama była by wykonana z jakiegoś metalu. Co sądzicie? da rade?
A jak napęd planujecie rozwiązać ?? co rozdzieli tarcze sprzęgłowe i co bieg wbije czym to sterować ??  Mały silnik z poketa jak ktoś już wspominał w automacie i będzie git !
Jeszcze nie wiem - myslalem właśnie nad przeróbką tarczy sprzęgłowej bo akurat mam gdzieś w garazu - zwiekszenie obrotów = rozpoczęcie kręcenia się wału :) Sterowanie by było elektryczne (przerobienie mechanizmu z pojazdu zdalnie sterowanego). Ale to musze przemyśleć jeszcze ;)
Życzę powodzenia z tą stówką ;) Już z 10 lat temu kompletne silniki, w znacznie lepszym stanie zdobywałem za przysłowiowe 0,5L, lub ekwiwalent. Ten w stanie jak na zdjęciach, niekompletny jest warty, tyle ile dostanie za niego na złomie, czyli bardziej okolice <10zł.
No właśnie jego wartość jest tak niska, że sam nie wiem co z nim zrobić :/ Moze napęd do łódki :/
Wojtek odpuść :) patrząc na tłoka nie wygląda to najlepiej czyli inaczej pasował by nowy i pierścienie . Jak to tak wygląda to cylinder w środku pewnie ma rysy nie wiadomo co z wałem w jakim stanie jest czy łożyska na wale nie wybite, czy frez na wale dobry jak nie to ci klina będzie ścinało cały czas no i nie wiemy czy magneto dobre czy to jaką iskrę daje. Nie ma co myśleć do czego go wykorzystać , odpal go to potem się wymyśli ale najlepiej to go zakopać do ziemi z wiadomością że to od Ciebie a gwarantuje ci że komuś sprawisz straszną radość za 100 lat jak go wykopią .
Ja sobie minionego lata z dwusuwa bez sprzęgła i skrzyni  wystrugałem ''motorower''  :D
Dwa dni pracy łącznie z toczeniem rolki napędowej, i doinwestowane 2 zł w wyłącznik zapłonu  :D
Można? można  :P
Jak masz czas i chęci to przerabiaj, tylko nie inwestuj zbyt dużo  :)
