webra 61 z pompą
pacek
mam takową i mały problem z regulacją czy do pompy potrzebny jest inny gażnik, bo w mojej jest gaźnik standart (słyszałem że powinien być gaźnik Dynamix czy jakoś tak) i nie chce się wkręcać na obroty :( bez pompy jest ok
i jeszcze jedno czy jeśli podłączona jest pompa to czy zbiornik podłączać do ciśnienia w tłumiku ew jeśli nie to jak rozwiązać odpowietrzenie zbiornika
Z pompą paliwa współpracuje dobrze Dynamix a jeszcze lepiej gażnik Perry pump przystosowany do zasilania z pompy.
Dokładnie masz to opisane na stronie http://www.perrypumps.com/Pump%20and%20Bypass%20System.pdf .
Odpowietrzenie zbiornika możesz zakończyć zaworem jednokierunkowym lub podłączyć do ciśnienia z tłumika / sprawdzony sposób /.
Jeżeli silnik dobrze pracuje na standardowym gażniku,to daj sobie spokój z pompą.
Ale jeżeli chcesz używać pompy to polecam tylko i wyłącznie gaznik Perry pump.
