Jakie łoże?
Paweł40
Witam. Niedawno zamówiłem sobie samolot pod silnik 0.25 - 0.28 . Mam silnik 0.25 i Nie wchodzi do tego łoża (łoże oryginalnie wklejone w kadłub) - łoże jest za duże. To jest bardzo mocny silnik, ale o małej pojemności (1,5 cm3) I nie wiem, czy jak kupie łoże do silnika 1,5 - 2,5 ,to czy ten silnik wejdzie i będzie idealnie pasował?
Z góry dzięki za odpowiedzi. :)
...nic z tego nie łapię - musisz ujednolicić jednostki, albow calach, albo w cm sześciennych. :)
Silnik 1,5 ccm to w calach .09, a 2,5 ccm - .15.
Trochę duży rozrzut - od 1,5 do 5 ccm :shock:
napisałem od 1,5 do 2,5 , a nie od 1,5 do 5 :(
Już wyciąłem stare łoże, teraz tylko mnie interesuje, czy ten silnik będzie pasował do tego łoża.
Kolejny młody, który chyba próbuje zaistnieć. Jak można pytać o coś kompletnie nie mając rozeznania w tym o co pyta? Napisałeś, że mieszkasz 200 m od sklepu modelarskiego RC. Skoro tak to korzystaj z porad prowadzącego ten interes p. Krzyśka, będzie w sklepie jutro pojutrze i w sobotę. Rozmowa z nim wiele ci wyjaśni.
EDIT:
Paweł40 napisał/a:
Napisałeś tylko tyle, że łoże w modelu przewidziane jest na silnik .25 - .28. Oznacza to, że model przewidziany jest na silnik 4 do 5cm3. Ty piszesz, iż posiadasz silnik 4cm, ktory jest za "mały" do łoża, dalej wspominasz o silniku 1,5cm, a jeszcze potem o kolejnych dwóch.
Czy na pewno wiesz co posiadasz?
_________________
No to się, niestety, pospieszyłeś...
Z linka wynika, że masz silnik 0.09 (czyli 1.5 cm?), a model potrzebuje silnika 0.25 - 0.28 (czyli 4-5 cm?). Masz za mały silnik - dlatego nie pasował ci do fabrycznego łoża.
Silniczek powinien pasować do wskazanego przez ciebie łoża, tylko co z tego, skoro nie uciągnie ci modelu?
Jak to mówą: łatwiej kijek obcienkować, niż go potem pogrubasić, a pośpiech jest wskazany jedynie przy łapaniu pcheł... :faja:
Zdaje się, że temat AP 09 i modelu do niego był ostro wałkowany przez kolegów: modelarz 316, mrcedes clk i Pawel40 (czasami piszą piszą z tego samego IP, to chyba się znają).
PS
Coś mi świta, że jednemu z nich, kasując posta :( wprost napisałem, że 0,09 to nie jest 0,25
Czyli tam powinien być silnik 4-5 cm3 . :evil: Bo ja myślałem, że tam chodzi o moc
zalecane silniki: 2-t 0.25-0.28
a w instrukcji mam napisane Moc: .25 bhp . Czyli model w ogóle nie ma szansy polecieć na tym silniczku tak?
Nie. Ten silnik nie będzie pasował do tego łoża. Ze względu na tłumik umieszczony z tyłu potrzebujesz łoże o długich "łapach".
To, ktore wskazałeś - regulowane - będzie pasowało ale... Do tak małego silnika 0.09 jest ono zbyt masywne i wielkie. Jeszcze raz proponuję byś przeszedł się do sklepu i sprawdził na miejscu kilka łoży zanim wybierzesz to właściwe. Na pewno w sklepie jest i ten silnik i nie jedno łoże.
Ale po co ci do tego silnika skoro już wiesz, że nie nadaje sie on do tego modelu?
Wiem, bo w tym sklepie kupiłem ten silnik. Ale model mogę komuś odsprzedać i kupić sobie inny- pod słabszy silnik. :wink:
Lepszym rozwiązaniem będzie sprzedanie słabszego silnika.
Tak myślicie? Ja dlatego bym wolał kupić inny model, bo mój kolega rozbił spaliniaka, który miał silnik ok. 4cm3 i strasznie podoba mu się ten model i pasował by silnik, więc chyba jednak odsprzedam mu ten model i sam sobie kupie inny.
Ten silnik ma 1,5 cm3, więc jakiś Trenerek z oznaczeniem 20 był by odpowiedni?
