Zamowilem anteny do rx/tx Range: 5725~5875GHz a moj nadajnik boscam 200mW najblizsze wartosci ma na ch1 5705 i ch5 5885 obydwa poza zakresem (reszta kanalow to 56xx i 59xx - to mnie zmylilo).
1) Przejmowac sie tym fzy nie?
2) Jak dobrac czestotliwosc do anteny? Sa jakies znaki ze antena nie jest dobrze dobrana, wiekszy pobor pradu czy cos w tym stylu?
1) Tak
2) antenę się dobiera do częstotliwości a nie odwrotnie. Jeżeli chcesz zmierzyć dopasowanie anteny do stopnia końcowego możewsz użyć reflektometru, który Ci wskaże obecny SWR oraz pomoże dopasować antenę np. przez skracanie przewodu idącego do anteny.
Antena ma spory przedzial czestotliwosci :) Wiec myslalem ze pokryje sie z nadajnikiem ktory tez ma niby spory przedzial. Tu podobno i 0,1 mm ma ogromne znaczenie wiec nie wiem czy ta antenka nie bedzie gorsza od nie regulowanych DIY?
Masz taki reflektometr? Do cb sa tanie 30-40 zl. Szukam teraz takiego na 5,8 ghz.
Jeżeli zamówione przez Ciebie anteny są przez producenta pomierzone, to powinieneś znaleźć wykres SWR/częstotliwość. Może on być bardzo ostry - wówczas faktycznie możesz mieć problem, lub łagodny. Tak czy inaczej odczytasz sobie parametry anteny dla interesującej Cię częstotliwości. Pokaż co zamówiłeś.
Jak sobie sprawdzisz, jak niedopasowane są anteny w odbiornikach, to przestaniesz się przejmować.
WYDAJE mi się, że jeżeli nadajnik nie grzeje się, to wówczas użycie anteny niedoasowanej niczym nie grozi (szczególnie przy 200mW), ale tutaj wolałbym aby wypowiedział się Kacper.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62526__5_8GHz_Circular_Polarized_Antenna_Set_Transmitter_and_Receiver_RP_SMA_.html
Nie sadze zeby byly mierzone :)
Znalazlem tez prosty miernik 5.8 ghz z rcgroups SWR :) Moze warto go zrobic?
Moze czestotliwosci sa blednie podane na tx? Jest napisane SMA a ma RP-SMA itp.
Moim zdanie nie ma co panikować.
Anteny zmierzone przez Leszka z RcGroups
Skew Planar
SWR<2 from 4.86Ghz to 6.24
SWR<1,5 from 5,35 to 5,96 Ghz
SWR = 1.01 on 5,61 GHz
and cloverleaf
SWR < 2 5,52 to 6,83GHz
SWR <1,5 5,72 to 6,6GHz
SWR- 1,1 on 5,72GHZ
W tych pudełkach są koniczynki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/411604688X1185712X51.jpg
Koniczynki zrobione wg kalkulatora (suwmiarką) zostały pomierzone przez Leszka. Nie wiem, czy to jest opisane w tym wątku, czy na innych forach FPV
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17947238&postcount=96
Warto poszukać na forach wypowiedzi Leszka. Naprawdę można się dużo dowiedzieć.
SWR do 1.5 nie ma się o co martwić.
Jeśli chodzi o strojenie jak będę miał chwilę i nie zapomnę to odnajdę schemat prostego urządzenia do pomiaru mocy w.cz. Nie trzeba się wpinać w przewody a właściwie się mierzy to co antena promieniuje bezkontaktowo. Daje to dużą podpowiedź o prawidłowym punkcie pracy stopnia w.cz.
Ten od CB się nie nadaje.
Kacper, czy można taką anteną (SWR=2) uszkodzić nadajnik? Jeżeli tak, to możemy mieć problem. Jak nie, to niczym nie ryzykujemy, a zawsze możemy sprawdzić zasięg na piechotę.
Nie wiem jak to wygląda w tych nadajnikach, ale ogólnie można uszkodzić a jeśli już nie to i tak większość mocy pójdzie w ciepło a nie emisję. Jest duże prawdopodobieństwo, że są to już zabezpieczone stopnie. Testowałem to w Icomie 7100, którego niedawno nabyłem i stopień jest zabezpieczony przed niedopasowaniem. Mogę nadawać nawet bez anteny czy na kawałku drutu i nic złego się nie dzieje, nic się również nie grzeje. Nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane sprzętowo. W Icomie 706 natomiast przy SWR około 2 elektronika odłącza stopień w.cz. zabezpieczając go przed uszkodzeniem. Wskazany SWR to max. 1:5.
Przy SWR około 2 można się jeszcze pobawić ze skracaniem przewodu i w końcu się wstrzeli w dopasowanie, ale to sporo zabawy bo ciąć trzeba praktycznie po milimetrze.
Bez przesady. Teoretycznie, przy bezstratnej linii przesyłowej (czysta utopia), przy SWR=2 od anteny odbija się 11% mocy i wraca do nadajnika. Uwzględniając jednak tłumienność linii przesyłowej, zwykle jest to znacznie mniej i nie ma za bardzo czym się przejmować.
Impedancja własna linii przesyłowej (kabla) zależy tylko i wyłącznie od jej parametrów fizycznych (średnicy przewodnika, odległości przewodnika od ekranu, oraz materiału, który wypełnia przestrzeń między przewodnikiem a ekranem). Skracanie kabla wpływa tylko na wynikową jego tłumienność i nie zmienia dopasowania do anteny.
Jesteś pewien ? ... Nie będę się kłócił, opieram się wyłącznie na nabytej wiedzy i latach budowania oraz strojenia urządzeń nadawczych wysokich częstotliwości. SWR rzędu 2 powoduje usterki wielu urządzeń nadawczych starszych projektów. Dlatego napisałem, że nie wiem jak to jest akurat w tych nadajnikach. Nie bez powodu transceivery uruchamiają zabezpieczenie i same odłączają stopień końcowy chroniąc go przed uszkodzeniem = ugotowaniem ..
Wprawdzie jestem wtórnym analfabetą z elektroniki, ale coś tam jeszcze ze studiów pamiętam. Człowiek nie jest nieomylny, więc na szybko tą kwestię sprawdziłem. I zgadza się to z moją, wprawdzie bardzo dawną, ale wieloletnią praktyką krótkofalarską.
Myślę, że tym powodem może być po prostu uszkodzenie anteny lub fidera (zdarza się przecież), które z pewnością ugotuje końcówkę mocy. W tym małym nadajniczku do FPV też to się stanie w podobnej sytuacji.
Otóż to, w pewien sposób Sam Sobie odpowiedziałeś dlaczego transceiver odcina stopień końcowy przy SWR od 2 w górę. Bo może być uszkodzona antena, urwany przewód itp. Tak samo się jednak stanie przy zbytnim niedopasowaniu anteny czyli wysokim SWR.
"W tym małym nadajniczku do FPV też to się stanie w podobnej sytuacji."
Również i o tym pisałem :)
Podeślij mi znak na PW, może się złapiemy gdzieś na 7mce jeżeli na KF również urzędujesz :)
Pisałem o uszkodzonej antenie lub fiderze, a nie SWR=2, który w żadnym urządzeniu nie jest groźny. Zabezpieczenia mają oszczędzić drogi sprzęt przed uszkodzoną instalacją antenową, a nie trochę gorszym dopasowaniem anteny. To jest oczywiście tylko moje zdanie i nie każdy musi się z tym zgadzać :) .
Pisałem też, że bawiłem się krótkofalarstwem bardzo dawno temu. Niestety, od wielu lat nie ma mnie w eterze :(.
Szkoda :(
Ja natomiast pisałem o niedopasowaniu anteny co jest równoznaczne w wielu przypadkach z jej uszkodzeniem lub brakiem (urwany przewód) a wtedy właśnie SWR będzie miał wartość od 2 w górę i wtedy elektronika odcina stopień końcowy chroniąc go przed uszkodzeniem tak jak napisałeś.
Mam wrażenie, że piszemy o tym samym, ale patrzymy na to z innego boku ;) Nie podważam Twojej wypowiedzi, tylko próbuję wytłumaczyć, że jedno z drugim się wiąże i wychodzi na to samo - SWR >2.
Z pewnością piszemy o tym samym, tylko trzeba mieć świadomość co dokładnie oznacza wielkość tego parametru, aby nie powstawały niepotrzebne mity. 11% mocy, która powróci do nadajnika (tylko w teorii - bez uwzględnienia strat na fiderze), niczego nie ma prawa uszkodzić. A jak chcesz się dowiedzieć, jaki SWR może mieć uszkodzona antena, to ją np. odłącz i pomierz SWR na samym kablu. Zapewniam Cię, że nie będzie to 2, 3 ani nawet 5, tylko więcej. I to jest dopiero problem.
To zależy jakie częstotliwości rozpatrujemy .. Przy długościach fali określanych w centymetrach obowiązują nieco inne zasady niź dla KF, gdzie sama długość anteny pełnofalowej ma np. w przybliżeniu 80 metrów dla 3.5MHz.
Dla np. 5.7 GHz już sama ścieżka na płytce drukowanej stanowi o dopasowaniu. Przy braku anteny, ale odpowiedniej długości ścieżki można się wstrzelić w harmoniczną i mięć wrażenie, że jest wszystko "cacy".
Pozostawiam więc temat specom bo ja się zajmuję tym wyłącznie amatorsko.
Pozdrawiam !
