Rozcieńczanie akryli artystycznych?
darzur
Witam,
Kupiłem ostatnio kilka tubek akryli artystycznych Talens Amsterdam ze względu na ich niską cenę (5zł tubka 75ml). Kiedy przyszły okazały się być bardzo gęste i pod aero trzeba je mocno rozcieńczyć. Generalnie na próbę rozcieńczyłem je wodą (także wódką) w stosunku 1:2 (farba:rozcieńczalnik) i większością kolorów daje się ładnie malować. Problem jest z czerwonym który przy tym rozcieńczeniu jest jeszcze za gęsty i leje się ładnie przy 1:3 (farba:woda). Problem jest taki że przy tak dużym rozcieńczeniu farba traci swoje właściwości i przestaje równomiernie kryć tylko tworzą się z niej jakby pojedyncze wysepki barwnika. Wyczytałem już że to efekt zbyt silnego rozcieńczenia bazy farby która traci swoje właściwości. Żeby temu zapobiec należałoby rozcieńczać dedykowanym rozcieńczalnikiem - Talens 012 - który jest niczym innym jak bazą akrylową. Zamówiłem więc buteleczkę i czekam na dostawę. Tutaj pojawia się jednak pytanie.
Talens 012 jest dość drogi - 17zł/75ml. Zastanawiam się czy nie dałoby się tego samego efektu osiągnąć rozcieńczając np. akrylowym gruntem do ścian. Być może ktoś to już sprawdził a nie chciałbym kupować w ciemno 5l bani gruntu (tak je sprzedają w budowlanych). Grunt wydaje się mieć bardzo małą lepkość (na oko jak woda) więc powinien rozcieńczać przyzwoicie i byłby to niedrogi sposób na przyzwoite farby akrylowe. Te modelarskie (w buteleczkach po kilka ml) są niestety b.drogie zwłaszcza kiedy chce się nimi pomalować model 1.5m rozpiętości. :)
  • Odpowiedzi 74
Top użytkownicy w tym temacie
Nitro odpada bo maluję dużo różnego rodzaju pianek (styro, epp) które zostałyby zjedzone poza tym smród jest nieakceptowalny. Z użyciem gruntu chodziło mi głównie o to, że w zasadzie składa się z w głównej mierze z bazy akrylowej więc jego dodanie do farby nie powinno pogorszyć jej właściwości. Ale jak wiadomo diabeł zawsze tkwi w szczegółach i miałem nadzieję że być może ktoś już to testował. Co do alkoholi (izopropanol) to nie wiem czy przy dużych rozcieńczeniach (1:3; farba:rozcieńczalnik) nie będzie takiego samego efektu jak z wodą. A czy testowo zamiast izopropanolu mogę użyć etanolu (denaturatu) który akurat mam na półce?
Witam, też mam te farby akrylowe-artystyczne i aerografem maluje się nimi źle, przynajmniej mi, to są farby do malowania obrazów pędzlem.
Kup w sklepie typu OBI emalię akrylową białą do lamperii kryje bardzo fajnie nawet rozcieńczona wodą, pokryjesz tym cały model potem na to spokojnie możesz malować farbami nitro, ja używałem spraji psikając bezpośrednio da zbiornika aerografu, lub dodawałem pigmentów do tej emalii.
Jeżeli to do mnie (bo w tej samej minucie napisaliście) :
Nie, absolutnie :) Spodobało mi się to podejście. Nawet nie wiesz jak mnie serce boli jak kesony muszę spryskiwać czystą wódą by je wyprofilować. W UK nie ma środków typu Mr.Muscle z zawartością amoniaku czy alkoholu. Jeżeli już są to zdobycie ich graniczy z cudem. Pozostając bez wyboru przelewam wódkę w psikawkę po Mr. Muscle i jadę z koksem. Tylko dlaczego zawsze musi mi coś zostać w butelce i na tym się kończy klejenie kesonów ;)
Stosujemy droższe środki chemiczne w modelarstwie i nie tylko, ale jak już wiadomo, że można się tym nawalić to bez zastanowienia szkoda :) :)
Damian73 jestem pod wrażeniem - niesamowita robota. :)
Tak więc wczoraj przeprowadziłem jeszcze test rozcieńczenia denaturatem i farba faktycznie zachowuje się dużo lepiej niż po wodzie. Niestety dużo trudniej ją rozcieńczyć w alkoholu niż w wodzie i nie jest to jednak to czego oczekiwałem. Kiedy przyjdzie rozcieńczalnik Talensa to mam nadzieję że będzie OK a jak już mi się skończy (75ml to nie tak wiele) przetestuję grunt akrylowy i podzielę się wrażeniami. Powinno dać się gdzieś kupić w opakowaniach 1L.
Fajnie że się podoba, ale to mój pierwszy model malowany aerografem a w zasadzie pierwsze poważne malowanie, wcześniej malowałem tylko jakieś kawałki blach i kartek.
Jarek, tak pisałem o pistolecie lakierniczym ponieważ po malowaniu aerografem a szczególnie cieni (delikatne napylanie) trzeba położyć na to lakier bezbarwny, gdy by tego nie zrobić te cienkie napylenia po prostu by się starły nawet suchą szmatką.
Post z zdjęciem to jest głównie odpowiedź na pytanie Te Be.
Przez większy pistolet lakierniczy rozumiałbym raczej coś na kształt BD-138/TG-138 z dyszą 0.8mm lub Paasche H. Pobór powietrza zapewne większy niż typowa pseudo iwata, ale nie tak dużo żeby nie obrobił tego modelarski kompresor. Ja na samym początku pisałem o piwacie z dyszą 0.3 ale po tym całym wątku przyszło mi do głowy że przecież mogę ją wymienić na 0.5 (która leży w szufladzie) co też powinno pomóc przy gęstszej farbie.
