Brak dźwięku po naprawie fs9x
credens
No to cieszę się. Przy naprawie tgy po błędnym podłączeniu zasilania wymieniam również stabilizator 5V który siedzi w module nadawczym.
Przy włączeniu nadajnika na niego też poszło odwrotne zasilanie a układ nie jest na to odporny mimo, że często działa po naprawie radia.
Nie ma pewności kiedy padnie więc radzę abyś też go wymienił. Koszt żaden w porównaniu do utraty modelu.
Gość Kamyczek_RC
Kolega zakupił sobie tuningowy model podświetlania LCD i zrobił sobie błysk ,tyle że błysnęły ścieżki na płytce , mikrokontroler i parę innych elementów . Okazało się że w adapterze wpinanym między wtyczkę a gniazdo nadajnika zlutowane są niektóre przewody i tak nieszczęśliwie że mikrokontroler został przetestowany na odporność na napięcie 12V a jego efektem jest uszkodzenie kilku portów objawiającym się brakiem reakcji na część przełączników , brakiem brzęczyka i popalonymi ścieżkami .
Gość Kamyczek_RC
Troszke kolega zaszalał z tym 10 pln z przesylką wychodzi znacznie więcej poza tym trzeba mieć sprzęt do smd i programator do atmeli nie zapominając o wiedzy jak to wszystko ogarnąć ... Tak czy inaczej radyjko śmiga z lepszym oprogramowaniem i wszystkimi funkcjami ...
Różne przypadłości dotykają te aparaturki... uszkodzenia stabilizatorów, wystrzały kondensatorów, itp. w wyniku odwrotnego podłączenia zasilania, jednak jedną z ciekawszych usterek jaką miałem okazję naprawiać było "wygryzienie" kilku pinów w procesorze :)
Chwała, że są tacy ludzie na forum! Podłączyłem Multiwii pod komputer oraz uruchomiłem GUI( dodam, że przy okazji naprawy aparatury wyposażyłem ją w gniazdo programowania oraz w międzyczasie zmieniłem oprogramowanie na er9x) i sygnały z radia oscylowały +-15 jednostek (a nawet czasami więcej) - moim zdaniem bardzo dużo, gdyż wcześniej było to jakies +-2. Wymieniłem stabilizator w module nadawczym i eureka(!) - nie drgnie nawet o jedną jednostkę. Kolego, podaj swój adres na PW a wyślę ci priorytetem "pół litry" ognistego napitku.
Kamil, teraz jeszcze bardziej się cieszę że pomogłem. Co do pół litry to...kiepski temat bo nie piję ;)
A wysłać możesz :)  jak masz coś uszkodzonego, zawsze chętnie podłubię w weekend - celem samokształcenia.
Marcin - dwie nogi widziałem wypalone, jak ktoś usiłował się podpiąć po podłączeniu telemetrii. Miejsce się zgadza. Ale co z resztą?!
Nie wydaje mi się, żeby regulator napięcia w module nadawczym miał jakikolwiek wpływ na odczyt wartości kanałów.
Nie zrozumieliśmy się. Najpierw wymieniłem stabilizator na płycie głównej, nie dotykałem nic w module nadawczym. Radio wstało, ale tak jak mówiłem siało +-15 jednostek. Potem, po podpowiedzi, aby wymienić też stabilizator w nadajniku, nawet jeżeli pozornie wszystko jest ok (gdyż również oberwał odwrotnym zasilaniem) wymieniłem również i jego. Po tym zabiegu jak ręką odjął, jest nawet lepiej niż było w standardzie, zero jakichkolwiek wahań na wyjściach kanałów. Więc jestem 100% pewien, że winnym był stabilizator.
PS. PK999 dalej nie mam adresu, a połówka już dawno leży w zamrażarce.
