Witam, podlaczylem odwrotnie zasilanie do flysky 9x. Wymieniłem uszkodzony kondensator oraz stabilizator, jednak po naprawie zniknal dźwięk. Co może być nie tak?
Przy płytce przełącznika masz brzęczyk a tam też mały stabilizator 5V dla brzęczyka i mały tranzystor. Bywa, że czasem się uszkodzi.
Wszystko to elementy przewlekane, łatwe do wymiany.
No to cieszę się. Przy naprawie tgy po błędnym podłączeniu zasilania wymieniam również stabilizator 5V który siedzi w module nadawczym.
Przy włączeniu nadajnika na niego też poszło odwrotne zasilanie a układ nie jest na to odporny mimo, że często działa po naprawie radia.
Nie ma pewności kiedy padnie więc radzę abyś też go wymienił. Koszt żaden w porównaniu do utraty modelu.
Gość Kamyczek_RC
Kolega zakupił sobie tuningowy model podświetlania LCD i zrobił sobie błysk ,tyle że błysnęły ścieżki na płytce , mikrokontroler i parę innych elementów . Okazało się że w adapterze wpinanym między wtyczkę a gniazdo nadajnika zlutowane są niektóre przewody i tak nieszczęśliwie że mikrokontroler został przetestowany na odporność na napięcie 12V a jego efektem jest uszkodzenie kilku portów objawiającym się brakiem reakcji na część przełączników , brakiem brzęczyka i popalonymi ścieżkami .
Gość Kamyczek_RC
Troszke kolega zaszalał z tym 10 pln z przesylką wychodzi znacznie więcej poza tym trzeba mieć sprzęt do smd i programator do atmeli nie zapominając o wiedzy jak to wszystko ogarnąć ... Tak czy inaczej radyjko śmiga z lepszym oprogramowaniem i wszystkimi funkcjami ...
Różne przypadłości dotykają te aparaturki... uszkodzenia stabilizatorów, wystrzały kondensatorów, itp. w wyniku odwrotnego podłączenia zasilania, jednak jedną z ciekawszych usterek jaką miałem okazję naprawiać było "wygryzienie" kilku pinów w procesorze :)
Chwała, że są tacy ludzie na forum! Podłączyłem Multiwii pod komputer oraz uruchomiłem GUI( dodam, że przy okazji naprawy aparatury wyposażyłem ją w gniazdo programowania oraz w międzyczasie zmieniłem oprogramowanie na er9x) i sygnały z radia oscylowały +-15 jednostek (a nawet czasami więcej) - moim zdaniem bardzo dużo, gdyż wcześniej było to jakies +-2. Wymieniłem stabilizator w module nadawczym i eureka(!) - nie drgnie nawet o jedną jednostkę. Kolego, podaj swój adres na PW a wyślę ci priorytetem "pół litry" ognistego napitku.
Kamil, teraz jeszcze bardziej się cieszę że pomogłem. Co do pół litry to...kiepski temat bo nie piję ;)
A wysłać możesz :)  jak masz coś uszkodzonego, zawsze chętnie podłubię w weekend - celem samokształcenia.
Marcin - dwie nogi widziałem wypalone, jak ktoś usiłował się podpiąć po podłączeniu telemetrii. Miejsce się zgadza. Ale co z resztą?!
Nie wydaje mi się, żeby regulator napięcia w module nadawczym miał jakikolwiek wpływ na odczyt wartości kanałów.
Pływające napięcie zasilania, duży szum, dlaczego nie?
Bardziej bym obstawiał, że wymiana stabilizatora w płycie głównej pomogła.
W module to tylko cyfrowa komunikacja, to raczej nie to.
Aczkolwiek mogę się mylić.
Nie zrozumieliśmy się. Najpierw wymieniłem stabilizator na płycie głównej, nie dotykałem nic w module nadawczym. Radio wstało, ale tak jak mówiłem siało +-15 jednostek. Potem, po podpowiedzi, aby wymienić też stabilizator w nadajniku, nawet jeżeli pozornie wszystko jest ok (gdyż również oberwał odwrotnym zasilaniem) wymieniłem również i jego. Po tym zabiegu jak ręką odjął, jest nawet lepiej niż było w standardzie, zero jakichkolwiek wahań na wyjściach kanałów. Więc jestem 100% pewien, że winnym był stabilizator.
PS. PK999 dalej nie mam adresu, a połówka już dawno leży w zamrażarce.
