Zrobiłe toto-1 teraz mysle nad samolotem bardziej przypominający wygląd nie szybowca a samolotu więc wybór padł na niejakiego toto-7 od motylastego.  Budowe zacznę jak kupie:
listewki,żywice i bowdeny.
i jak postępy?? pokazuj jak ci idzie :)
Myślałem że dzisiaj powycinam części na kadłub a tu klapa włączam drukarke a tu tuszu brak :/
Jutro lub w piątek je wydrukuje i wytne z depronu elementy depronowe modelu  :rolleyes:
Na bocianmix.pl niema listewek 6x3 :/ a takie są u motylastego to jakie zabrac inne aby pasowały najlepiej
http://www.bocianmix.pl/36,163,sklep,modele.html
Panowie dziadek mi przyniósł jakies włókna szklane dobre możecie mi powiedzieć którym laminować ?
10991345_661870390585364_563107432160094
11014709_661870453918691_76018300933539410440716_661870507252019_6012729401368481902726_661870540585349_9119438377448961
Moje wypocinki :) jutro szlifuje wszystko
13800_661881453917591_28223001989415189210993093_661881557250914_244902969201971
Jeśli już proponowałbym ta tkanine z 3 zdjecia, , polecam kupic jakas dobra obsadke  kilka skalpeli albo chociaz noze do tapet ,pile wloskowa i jakiś dobry i długi metalowy liniał
Nożyki już mam, liniał kupię, piłkę też
''przymiar kreskowy'' - liniał co ciekawe jest tańszy od zwykłej linijki, a co jeszcze ciekawsze trafić na prostą (nie wklęsłą) linijkę graniczy z cudem. Więc mamy taniej i lepiej, polecam przymiar Topex'a  :)
panowie dziś zaczałem robote od stateczników, wkleiłem listewki balsowe, wieczorem dodam foto :)
Mam pytanie z balsy 4mm twardej moge zrobić mocowanie do podwozia ?
Balsa powinna wystarczyć, ale sklejka ze skrzynek po mandarynkach powinna być lepsza do tego celu. Jest lekka i troszkę twardsza, wkrętów nie wyrwie, chyba że planujesz twardsze lądowania to wtedy sklej dwie  :)
Nie mam narazie listewek sosnowych aby zacząć robic kadłub, więc zrobiłem stateczniki :) i inne  jutro jak wyschnie to ładnie zaokrągle i wyszlifuje
10993390_662704597168610_515361523713582
Nie wiem jaką metodą obrabiasz, ale za pomocą noża do tapet i listewek z papierem ściernym przyklejonym na CA o odpowiednich szerokościach można zdziałać cuda, jak nie masz piłki do drewna to od biedy nada się brzeszczot do "nożówki" (piły do metalu) którym przy odrobinie wprawy można zdziałać cuda.
Na desce montażowej zrobionej z tablicy korkowej lub płyty pilśniowej miękkiej (kiedyś używana była do ocieplania domów) będzie Ci się o wiele wygodniej montowało, od biedy ujdzie też kawałek płyty kartonowo gipsowej. Chodzi o wbijanie pinesek w podłoże, a najlepsza była by deska modelarska np taka http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/Maty-i-deski-modelarskie/Great-Planes-Deska-modelarska-srednia.html
Powodzenia w budowie
Super że mi przypomniałeś o tym kawałku listewki i na to papier ścierny dzięki !
Dodatkowa folia=dodatkowa waga na twoim miejscu zerwalbym to co teraz jest a pozniej okleil sklejony kadlub stery moga zostac chociaz widac ze w niektorych miejscach jest po pare warstw folii
Kadłub bedzie okl,ejony tak jak jest (warstwy są bo niekiedy wystawało troszke depronu). Skrzydła będa tylko w paski co 5cm także zaoszczędze na wadze.
