Toto-7 relacja z budowy
endriuRC
i jak postępy?? pokazuj jak ci idzie :)
Myślałem że dzisiaj powycinam części na kadłub a tu klapa włączam drukarke a tu tuszu brak :/
Jutro lub w piątek je wydrukuje i wytne z depronu elementy depronowe modelu  :rolleyes:
Na bocianmix.pl niema listewek 6x3 :/ a takie są u motylastego to jakie zabrac inne aby pasowały najlepiej
http://www.bocianmix.pl/36,163,sklep,modele.html
Nie wiem jaką metodą obrabiasz, ale za pomocą noża do tapet i listewek z papierem ściernym przyklejonym na CA o odpowiednich szerokościach można zdziałać cuda, jak nie masz piłki do drewna to od biedy nada się brzeszczot do "nożówki" (piły do metalu) którym przy odrobinie wprawy można zdziałać cuda.
Na desce montażowej zrobionej z tablicy korkowej lub płyty pilśniowej miękkiej (kiedyś używana była do ocieplania domów) będzie Ci się o wiele wygodniej montowało, od biedy ujdzie też kawałek płyty kartonowo gipsowej. Chodzi o wbijanie pinesek w podłoże, a najlepsza była by deska modelarska np taka http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/Maty-i-deski-modelarskie/Great-Planes-Deska-modelarska-srednia.html
Powodzenia w budowie
Super że mi przypomniałeś o tym kawałku listewki i na to papier ścierny dzięki !
Dodatkowa folia=dodatkowa waga na twoim miejscu zerwalbym to co teraz jest a pozniej okleil sklejony kadlub stery moga zostac chociaz widac ze w niektorych miejscach jest po pare warstw folii
Kadłub bedzie okl,ejony tak jak jest (warstwy są bo niekiedy wystawało troszke depronu). Skrzydła będa tylko w paski co 5cm także zaoszczędze na wadze.
