Grzesiek Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam jak ustawic na przełączniku throttle hold w futaba t9.Chodzi o to ze bezwzgledu w jakim polozeniu znajduje sie drązek gazu,po przełaczeniu przełacznika zeby zamkla sie całkiem przepustnica
noker Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 to jest throttle cut http://www.futaba-rc.com/faq/faq-9c-q713.html
Grzesiek Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 throtle cut ja wiem jak sie ustawia chodzi mi o hold
idfx Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 to chcesz hold czy cut ? Zdecyduj się bo napisałeś - "Chodzi o to ze bezwzgledu w jakim polozeniu znajduje sie drązek gazu,po przełaczeniu przełacznika zeby zamkla sie całkiem przepustnica".
Grzesiek Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 cut mam ustawiony ale działa to tak ze przełacznikiem moge domknąc tylko przepustnice jak jest mały gaz.Zalezy mi na ustawieniu,ze bez wzgledu czy duzy czy mały gaz pstrykam i zamykam nie wiem czy to cut czy hold juz.W radiu mam throtle cut ale to dziaqła jak napisalem czyli tylko przy małym gazie
andrzej_t Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Throttle hold powoduje, że po włączeniu obroty zostają takie, jakie były w momencie uaktywnienia tej funkcji a throttle cut działa tylko w zakresie małych obrotów. To, co chcesz osiągnąć, możesz spróbować zrealizować za pomocą wolnego miksera. Ustaw jako master throttle i jako slave też throttle i przypisz przełącznik. Po przełączeniu przełącznika w stan załączający mikser ustaw taką wartość (asymetrycznie), żeby się przepustnica zamknęła. U mnie to działa tylko z pełnego otwarcia przy offset 0 ale jak ustawię offset na -100% to działa elegancko i zamyka przepustnicę z każdego położenia drążka.
Grzesiek Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 ok dzięki a możesz podpowiedzieć gdzie to ustawić uczę się dopiero tego radia
andrzej_t Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Nie znam Twojego radia więc tylko piszę o zasadzie, która u mnie działa. Free mixer to mikser, do którego nic nie jest przypisane. Sam przypisujesz gaz jako pierwszy składnik i jako drugi a następnie przypisujesz do tego miksera przełącznik. W pierwszym składniku (master) masz już wartość wychylenia przypisaną do drążka. Do drugiego składnika czyli slave przypisujesz wartość, jaka ma być po włączeniu przełącznika aktywującego mikser. Przy pełnym otwarciu przepustnicy może to być minus 100-150% w zależności od ramienia na serwie i gaźniku. W niektórych radiach działa to od razu (Spektrum). U mnie (Graupner) mikser widzi gaz więc działa to od połowy wychylenia drążka do minimum (jak trymer gazu). Jak przesunę offset czyli punkt początku działania miksera o 100% to działa mi w całym zakresie wychylenia drążka.
Grzesiek Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Opublikowano 24 Lutego 2015 dziekuje bardzo pomocna wskazówka
RenoFlo Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 nie masz możliwości dowolnego (zdublowanego) przypisania drążka i przełacznika do jednego kanału/czynnosci jak np. w MPX? 1
Grzesiek Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Opublikowano 25 Lutego 2015 tzn??? mogę to zrobić mikserem jak post wyżej,kanałów 1-4 nie mogę przypisać na przelacznikach
RenoFlo Opublikowano 26 Lutego 2015 Opublikowano 26 Lutego 2015 no i m.in. dlatego nie mogę rozstać się MPX najpierw MC3030 a teraz MC 4000...
