COMET F3K
Adam Siama
COMET to nowy model produkowany przez polską firmę EKSPERT. Projekt zakładał wykorzystanie najnowszych trendów oraz technologii stosowanych w F3K DLG. Stroną obliczeniową zajął się Kamil Wijatkowski, a technologiczną właściciel firmy Adam Siama (III miejsce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata F3K 2013). W listopadzie 2014 został opracowany prototyp, który po wykonaniu dużej ilości lotów i porównaniu z założeniami teoretycznymi został wprowadzony do produkcji.
Skrzydło
Profil skrzydła został specjalny obliczony dla modelu COMET - o grubości od 7,5% (8 cm) do 6% przy kocówce skrzydła. Zabieg ten ma na celu pogrubienie części skrzydła w której montuje się serwa, tak aby można umieścić serwa o rozmiarze do 11,5 mm (np. Futaba 3154, Sanwa 94803 itp.). Takie rozwiązanie redukuje koszty wyposażenia modelu, ponieważ pozwala na zastosowanie tańszych serw.
Przy konstrukcji skrzydła modelu wykorzystana została tradycyjna budowa typu ”sandwich”, która cechuje się bardzo dużą gładkością powierzchni, pozwalać dokładnie odwzorować profil. Jako materiał przekładkowy użyty został Rohacell 1mm w odmianie IGF 31 lub IGF 51 ( w zależności od wersji modelu). Unikalna konstrukcja wnętrza skrzydła gwarantuje dużą sztywność przy zachowaniu niskiej masy.
Kadłub
Zgodnie z panującymi trendami i wnioskami wyciągniętymi z testów prototypu, kadłub został skrócony w tylnej jak i przedniej części, powodując zmniejszenie jego masy bez kompromisów w kwestii wytrzymałości. Przednia część kadłuba zaprojektowana została by umożliwić poziome umieszczenie serwa o gabarytach HS 45HB, odbiornika R617, dwóch sztuk akumulatora o pojemności 520 mAh, regulatora oraz balastu.
Stery
Rdzeń sterów został wykonany z pianki Rohacell IGF 31 oraz włókna szklanego 17g/m2.     W sterze poziomym podczas laminowania wykonane są otwory, które gwarantują precyzyjne przymocowanie do kadłuba. W sterze pionowym zastosowane zostało prowadzenie rury ze wzmocnieniem, które w znaczny sposób ułatwia montaż. Ster pionowy jest również symetryczny wzdłuż osi kadłuba, który umożliwia prawidłowy montaż przez osoby rzucające zarówno lewą jak i prawą ręką.
Więcej informacji oraz instrukcja ukaże się wkrótce na stronie www.sklepekspert.pl.
Cena modelu to ok. 520 euro.
  • 1 rok później...
