r2r Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Posiadam aparaturę Turnigy 9X (oprogramowanie er9x). Jakie ustawiacie parametry do przepustnicy gazu? Mam na myśli parametry -100%, 0 oraz funkcję liniowa lub logarytmiczna? Chodzi mi o płynny przyrost obrotów silnika (łagodne przyśpieszanie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulator Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Zapewne chodzi Ci o softstart. Nie da się tego zrobić z poziomu aparatury. Tylko zaprogramowanie w regulatorze (o ile ma taką funkcje) W samolotach się tego nie używa. Chyba że masz przekładnie, żeby nie zmielić zębów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r2r Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Chodzi mi o konkretnie o reakcje silnika na drążek, aby łagodny ruch drążka powodował płynny i łagodny przyrost obrotów. Obecnie mam tak, że do pewnego momentu ruchu drążkiem silnik nie pracuje, nagle wchodzi na już dosyć wysokie obroty i dalej następuje ich zwiększanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Zaprogramuj zakres gazu w regulatorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Czy jesteś pewien, że twój regulator (ESC) umożliwia płynny start od zera obrotów? Większość bezszczotkowców chyba ma z tym problem. Zobacz, że po uruchomieniu silnika (jak napisałeś, "nagłym") możesz zmniejszyć znacząco jego obroty. Tutaj nadajnik cię słucha. Jeżeli chodzi o zmianę krzywej gazu, to możesz to zrobić min. na 2 sposoby: 1. Ustawić EXPO na gazie 2. Ustawić krzywą gazu. Softstart to coś innego. Silnik nie zakręci z mocą zadaną nadajnikiem od razu, ale płynnie zwiększy obroty do zadanej wielkości. Popraw tytuł, dopisz software jakiego używasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r2r Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 A to już wyjaśnia mi sprawę, nie pomyślałem o tym fakcie, że bezszczotkowce tak się zachowują rzeczywiście. Czyli pozostaje delikatnie operować na drążku i ustawić Expo/Dr. A jakie optymalne ustawienia dla Expo proponujecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 W życiu nie ustawiałem expo na gazie. Jak nie masz sterowania obrotami silnika od zerowego wychylenia drążka to nie masz zaprogramowanego max wychylenia drążka w regulatorze. Robiłeś to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r2r Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 jeśli masz na myśli kalibrację to została przeprowadzona, wartość THR jest na 100% ale to chodzi o to o czym pisał bart07 , że bezszczotkowe mają taką charakterystykę pracy i jeśli jest potrzeba ustawienia to jedynie funkcjami w aparaturze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Bezszczotkowe tak mają, ze nie zaczynają się kręcić od 1 obrotu na minutę, ale ty piszesz Obecnie mam tak, że do pewnego momentu ruchu drążkiem silnik nie pracuje, nagle wchodzi na już dosyć wysokie obroty i dalej następuje ich zwiększanie. Więc to nie jest normalne. Ruszenie drążka gazu powinno spowodować ruszenie się silnika na małych obrotach. Z jakąś tam tolerancją, ale nie tak jak to opisujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Pytanie, co to są te "dość wysokie obroty"? Chyba nie jesteś w stanie ustawić obrotów tak, aby widać było jak się śmigło kręci (1Hz) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Czy to wygląda tak jak tu czy inaczej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r2r Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 tak to wygląda, ale widocznie tak ma być. wydawało mi się, że jest tu podobnie jak przy żarówkach (lub LED'ach) gdzie można rozjaśniać płynnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rp9 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 r2r, czy twoj esc ma przypadkiem wlaczony governer? Jesli tak to sprobuj go wyłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulator Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Czyli tak jak pisałem na początku. Do płynnego rozpędzania silnika trzeba by w reglu ustawić jakiś nieznaczny sofstart (chyba YGE ma kilka czasów softstartu do wyboru) I faktycznie zainteresował bym się tym o czym pisze Robert i kalibracji gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Sławek, do precyzyjnej kontroli obrotów w silnikach bezszczotkowych stosuje się sensory położenia wału. Do kompletu masz ESC obsługujące silniki sensorowe. https://www.google.pl/search?q=sensored+bl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pOn_VPyUGIS9ygOq5YCYBQ&ved=0CDcQsAQ&biw=1680&bih=925 Używane tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne kontrolowanie prędkości obrotowej przy niskich obrotach i dużym oporze. Np w autkach onroad. W offroad ważniejsza jest odporność na wilgoć, której sensory nie mają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r2r Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Zamontowany mam taki regler : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6460__Hobbyking_SS_Series_25_30A_ESC.html Jego parametry konfiguracyjne są znikome: first – Lipo *peep* - *short pause* - *peep* second – Ni-XX *peep*peep* - *short pause* - *peep*peep* third – Brake *peep*peep*peep* - *short pause* - *peep*peep*peep* soft staru niestety nie posiada raczej, chyba, że znów o czymś nie wiem :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masło Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Mam taki regulator. Przy rozruchu silnik wchodzi na obroty trochę wyższe niż minimalne, żeby w ogóle mógł ruszyć. Jak już się pracuje, to można trochę zmniejszyć obroty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
