Panel startowy
Podłącz żarówkę samochodową 5W/12V i będziesz miał 1,2-2V . Napięcie na świecę to impulsy i miernikiem nie zmierzysz poprawnie tego napięcia.
 Na ładowaniu świecy mam 11V, na rozruszniku 11,5V a na wyjściu zasilania świecy 9,5V???
To oznacza, że masz słabo naładowany akumulator zasilający ten panel (o ile jest to ołowiowy, żelowy). Na rozruszniku powinno być 12,5V-12,8V, na ładowaniu 11,8V a na wyjściu na fajkę 11V a po podłączeniu świecy do fajki spada do 0,9V-1,2V w zależności od świecy. Pewnie się boisz, że się świeca uszkodzi. Nie ma obawy, mam ten panel i działa bez zarzutu.
Do sprawdzenia użyłem li-pola 3S 2200mAh który miał na wyjściu 11,42V i takiego (w pełni naładowanego) mam zamiar później użyć do zasilania tego panelu lub w miarę możliwości z aku samochodowego.
Rano coś tu napisałem, ale zniknęło, więc napiszę jeszcze raz.
Przy uruchamianiu silnika rozrusznikiem przez panel gwałtownie spada napięcie na świecy, do tego stopnia ,że w ogóle świeca  przestaje "żarzyć". Zależy to oczywiście od rozrusznika, panelu i oczywiście od akumulatora.Kto o tym nie wie ten doświadcza trudności z szybkim uruchamianiem motorka , zwłaszcza przelanego. Oczywiście nie zawsze się to zdarza, ale się zdarza.I wygląda to tak, że jak sprawdzamy świecę, to oczywiście działa, ale przy włączeniu rozrusznika pod obciążeniem,to już niekoniecznie. Tez kiedyś się męczyłem zanim odkryłem przyczynę. Warto przeprowadzić test. Ostatnio tak właśnie się koledzy męczyli z uruchomieniem silnika THUNDER TIGER w łódce DESPERADO wszystko było złe, a zwłaszcza motor. Po zmianie sposobu grzania świecy, motorek odpalił "od kopa", bo po to w końcu jest :)  Ja osobiście używam osobnego akumulatorka do świec i osobnego do rozrusznika, czego i Wam polecam :)
A.C.
Przydatna uwaga którą uwzględnie przy projektowaniu i budowie swojej skrzynki do Ajaksa :-)
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
