Skrzynka startowa
Witajcie
Jakiś czas temu postanowiłem zrobić nową skrzynkę startową. Po przejrzeniu różnych projektów na naszym forum oraz galerii google postanowiłem, że czas wziąć się za robotę...
Priorytety były trzy tzn. duża pojemność, wytrzymałość i max ilość szuflad - nie zwracałem uwagi na ciężar całkowity.
Skrzynka wykonana jest ze sklejki gr. 8mm (konstrukcja skrzyni i fronty szuflad) oraz 4mm (dno szuflad, panel zasilania).
Na skrzynkę wykorzystałem 1,87 m2 sklejki gr. 8mm  oraz  0,28 m2 sklejki gr. 4mm. Gdybym miał dostęp do sklejki gr. 6mm możliwe , że zastąpiłbym moją sklejkę 8mm.
Całkowite wymiary skrzynki to 650mm dł. x 300mm szer. x 430mm wys.
Prace rozpocząłem  od wykonania rysunku poglądowego w Sketchupie. Całość konstrukcji jest sklejana klejem wikolopodobnym , nawiercana , i skręcana małymi wkrętami. Nóżki gumowe kupiłem w Brico. Zatrzaski szuflad to nic innego jak modelarskie zatrzaski kabiny. Panel zasilania gotowy firmy Qmodel z wbudowaną pompą paliwa.
Dziękuję :)
Zgadza się akumulator żelowy 7200mAH pod panelem - aczkolwiek na zdjęciu nie włożony.
Ps. nie musisz zaczynać przygody ze spaliną... Poszukując pomysłu na swoją skrzynkę znalazłem fajną skrzynkę pod elektryki... Zresztą sam oceń.,..
To był żart. Jak zacznę, to nie dla skrzyneczki :D
A ta do elektryków bardzo ładna. Twoja?
Już od jakiegoś czasu o takiej myślę, zwłaszcza na latanie wyjazdowe (zloty, pikniki)
Straszny mam wtedy zawsze bajzel w bagażniku ;) .
Sorry, że marudzę, ale nie masz więksiejszych fotek?
