rozrabiaka Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Witam. Mam kilka serw, wszystkie działają prawidłowo, przed chwilą testowane. Jednak tytułowe serwo dziwnie się zachowuje. Kod arduino: xservo.attach(9); xservo.write(90); A serwo zaczyna szaleć to w prawo to w lewo. Po chwili zatrzymuje się i znowu zaczyna w prawo i lewo obracać się. Czy da się naprawić tą usterkę? Pozdrawiam, Grzegorz. Witam. Mam kilka serw, wszystkie działają prawidłowo, przed chwilą testowane. Jednak tytułowe serwo dziwnie się zachowuje. Kod arduino: xservo.attach(9); xservo.write(90); A serwo zaczyna szaleć to w prawo to w lewo. Po chwili zatrzymuje się i znowu zaczyna w prawo i lewo obracać się. Czy da się naprawić tą usterkę? Pozdrawiam, Grzegorz. A nie jest to aby tak, że jest to servo analogowe i steruje się nim inaczej? Pozdrawiam, Grzegorz.
bubu2 Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Możesz mieć uszkodzony kabelek (biały), we wtyczce, nadłamany, lub oderwany od płytki. Rozkręć serwo i sprawdź. 1
bart07 Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Sprawdź napięcie zasilania. Miałem podobnie (w innym serwie) jak miałem napięcie zbliżone do V max. Po obniżeniu o 1,5V jest OK. Możesz puścić zasilanie przez diody. Tak zrobiłem i jest OK. 1
rozrabiaka Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 Pomogła dioda. Zaczęło pracować prawidłowo jeżeli chodzi o obroty. Jednak nie podoba mi się praca tych serwomechanizmów, ponieważ gdy ustawię na 0 (zero) to mam wrażenie, że silniczek próbuje dalej ciągnąć, cały serwomechanizm drga bardzo mocno i po chwili się robi ciepły. Pewnie można to skalibrować jakoś, bo pozostały zakres działa prawidłowo, więc kwestia przestawienia na zębach odrobinę, ale chyba odeślę do sklepu z powrotem. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam, Grzegorz.
bart07 Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Dodaj jeszcze jedną, może pomoże. Niestety prawdopodobnie zdążyłeś upalić elektronikę. Też tak miałem. Zanim mi kolega podpowiedział o napięciu, zdążyłem upalić 5 serw. Na szczęście były z Chin i gwarancja została uznana. Miały być HV, a chodzą poniżej 5V.
rozrabiaka Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Niestety druga dioda nie pomaga. Postaram się dogadać ze sklepem i dokonać zwrotu/wymiany na inny model. Dziękuję.
cebulator Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Zanim zwrócisz do sklepu to sprawdził bym jeszcze ile to jest 0 stopni w arduino w przeliczeniu na mikrosekundy. Może przekracza to możliwości serwa. A nie masz jak go sprawdzić z modelarskim odbiornikiem?
