Budowa funflay - pierwsze podejscie (zdjecia i film).
Witam!!!
Zabieram sie za budowe Madmana ze stajni Mariusza.
wersja 1,5 m z silnikiem 8cm Tiger51 z opcja wymiany na 4 takta 10-12cm.
dzis zabieram sie za drukowanie lpanow oraz jesi sterczy czasu t oza skrzydlo.
Mam nadzieje ze pomozecie , bo wiele problemow do rozwiazania!
Juz wkrotce pierwsze zdjecia.
edit:
gotowy ma wygladac jak ten :
http://dariuszmular.privat.pl/Galeria%20modeli/madman%202/3.JPG
  • Odpowiedzi 87
E... no z planow Darka.
Czy evo czy nie -cos napewno wykombinuje.
Ale bedzie podobne do tego ze zdjecia.
Kolrystyka jak to unmie biel + czerwien i/ lub niebieski.
Na razie wyciety wzornik rzeber 2 sztuki oraz zgrubsza 12 rzeberek,Jutro biore sie za oszlifowanie rzeberek i skladanie skrzydla.
Tak przy okazji to ciekawi mnie jedna sprawa.
Wczoraj wazylem balse deseczki 10x100cm i wyszlo ze mam
2mm-44gramy
3mm-42g
2mm - 37g jasna balsa latwo sie wygina
Widac wyraznie ze balsa balsie nie rowna i ta pierwsza deseczka ma duzo "czerwonego" dodatku (sloi?) i jest bardzosztywna -chyba mocniejsza niz 3mm ale nie mam jak dokladnie sprawdzic.
za to jasna balsa jest podatrna na wyginanie i mniej wazy.
Czy sa jakies przeslanki jaka balse stosowac.
Czy tez wszedzie wybierac najmocniejsza ,a resztki dac na elektryki ???
No srodek i koniec skrzydla poszla balsa 3 -mocna, na mocowanie serw 2 -mocna , a pozostale 2 rzeberka (liczac na polowke plata) balsa 2 zwykla.
Problem jest jednak z tym ze zapomnialem wyazurowac wregi.
Mialem tylko sprawdzic jak sie bedzie ukladaci iwziasc sie za azurowanie ,no i sie zapomnialem i ciach kropelka,jak wlkeilem pol skrzydla to patrze a tu kiszka rzeberka bez dziur.No trudno tak juz zostane :(
Skrzdlo gotowe w 70%.
Zostalo przygotowac miejsca pod serwo,miejsca pod sruby oraz wyszlifowac natarcie-stranie bedzie -kurz zbalsy niezle daje sie odczuc.
Problemy z czytnikiem kart dalej brak zdjec:(
no i po kurzeniu.
Natarcie wypolerowane,kurzenie odbylo sie na balkonie.
Niestety czytnika kart nadal nie dziala,juto wezme nowy to moze wkoncu jakies zdjecia beda.
Dawno mnie tu nie bylo .
Ale to nie znaczy ze robta stla w miejscu.
Aktualnie zrobiony jest juz caly kadlub i stey.
Przygotowane podwozie oraz miejsce na loze (loze ma juz mocowanie oraz sklejak jest polakierowana lakierem paliwoodpornym)
Takze czesc w modelu w ktorej bedzie zbiornik paliwa tez jest juz polakierowana (od srodka).
Zostalo zrobic polke na serwo gazu i polke na pakieti odbiornik.
Oraz Klapke pod bakiem w kadlubie.
A potem radosne oklejanie i moze jak sie uda to w sobote pierwszy oblot!!!
Zdjecia
lepiej pozno niz wcale ale ostro siedzialem nad modelem i tak to wyglada .
tak to siezaczynalo robic
a tu wszystkie pozostale elementy konstrukcji drewnianej
i przyszedl czas naoklejanie :
wstepnie prawie oklejony na surowo (bez dodatkow na razie)
Zostalo okleic i wkleic lotki oraz koncowki skrzydel.
Przykrecic podwozie oraz zamontowac serwa i pozostala galanterie
optymistycznie moze na sobote sie wyrobie na pierwsze loty
i kolejne zdjecia z oklejonym juz "podsatwa" model wrazz wlascicielem :D
Oreaz wersja z poprawnie zalozonymi lotkami (na poprzednim lotki byly zalozone do gory nogami - biale ma byc do dolu)
Bardzo ladny model ! :D Tomek czy wiesz moze ile wynioisly Cie materialy, i czy jak znajdziesz chwile czasu mogl bys opisac ile jakich deseczek? bede pewnie sie przymierzal do budowy tego modelu poniewaz narazie latam funkiem na 6,5 cm silniczek, a malymi modelami sie zle lata :lol:
Pozdrawiam i zycze udanych lotow :D
Za specjalnie nie liczylem ale na szybko:
deseczki balsy (twadrej)
8mm - 4 szt
4mm - 4szt
3mm - 4szt
2 mm- 2 szt
1,5 mm -2 st
listwy sosnowe 8x4 5-7 szt.
sklejka 3mm -jedna
kleje cianopan - 2
prawie - 2 rolki folii
pret weglowy fi 3mm -1
pret stalowy 4mm - 1
zawiasy na spilke - 14szt.
do tego serwa - 5sztuk (w tym 2- 6kg )
zbiornik
mocowanie silnika
wskaznik napiecia (bedzie na stale w modelu)
oraz
troche zywicy,wikolu i sporo papieru sciernego 60,80 i 180-tki
edit:
mysle ze w 800zł sie zmieszcze nie liczac silnika,odbiormnika i pakietu zasilania :D
Ooo... :shock: no to troche taki modelik kosztuje, chyba nawet wiecej niz gotowy z zestawu :lol: ale jak chce sie miec bardzo dobry moel to warto wydac wiecej i troche popracowac... :D
Dziekuje za opis jakie materialy, moze jak troche nazbieram pieniedzy tez sobie taki zrobie :D
gotowy zestaw np Top str to 600 -700 zl sam model dolicz serwa wyjdzie 1000zł i wciaz nie ma pakietu zasilajacego , wskaznika baterii .
W dodatku kupujesz z chinskiej fabrki czyli nie wiadomo co :)
I kolory masz juz "wybrane " jak chinczykowie popadlo.
Model lata jak po sznurku.
Pomimo wagi 2900 na moim silniku super tiger 8cm3 mozna robic zawis,
JKak ktos lubi to stery na 50% i mozna latac jak super wolnym parkflayerem-tokie wolne latanie robi swoje.
Niestety model mil krakse z powodu peknietego snapu-(wada materialu -czarny metal moze ,jakby do odlewu dostal sie zuzel)
Aktualnie trwa odbudowa.
Czyli wrega silnikowa, ;aczenie polowek kadluba . sklejenie krawedzi splywu oraz dla lepszego wywazenie przeniesienie pakietu pod zbiornik i dorobienie nowej klapki pod kadlubem na zbiornik i pakiet.
Dzis sobie w koncu troche polatalem madmanem i musze powiedziec ze Darek odstawil kawal dobrej roboty.
Model w locie prezentuje sie swietnie i latak super.
Duze piwo za pomoc dla Darka i Huberta. (wirtualne :D )
Zdjecia zoblotow:
przygotowania, ja z nadajnikiem i Bartek przy regulacji silnika:
no i w gore
a jednak leci
oraz film )troche sie dizalo ale karta juz prawie pelna wiec film krotki
http://www.szabatowski.livenet.pl/atos/madman/mad.wmv
Tomek sie nie pierdzielil, ledwo oderwal model i zaczal krecic tuz nad ziemia akrobacje :D w ktoryms locie stalem z hubertem kawalek dalej i pamietam ze jakos to obydwaj skomentowalismy ze bylo groznie:) Tomek sie nie przejmowal robil swoje i ostatecznie model caly, pilot szczesliwy :D az slinka ciekla jak widzialem ten model :) no coz, czekam na nastepna modelarska sobote albo niedziele:) Tomku, zycze tak samo udanych lotow jak tej soboty!
