Budowa funflay - pierwsze podejscie (zdjecia i film).
Irku madman to konstrukacja wlasnej roboty na pdstawie planow od Darka Mulara (sa na jego stronie) .
Stary silnik st-51 od razu wiedzialem od Darka ze bedzie za maly ,ale na czyms trzeba latac.Po za mianie na 4-takt niczego nie wzmacnialem.
Wrega silnikwa to 2+3 sklejki sklejone wikolem.
Dzis wreszccie sobie platalem Madmanem.
Mocy jest pod dostatkiem i latalo sie super.
Jedyna wada ze nowy silnik jest ciezszy i musialem skontrowac delikatnie wysokosc bo mial tendencje do nurkownia. Musze przeniesc pakiet zasilajacy do tylu kadluba.
Filmy z lotu sa ale mam nowego kompa i powoli wszystko instaluje - wiec wstawie pozniej.
Po kilku lotach moge smialo powiedzic ze jesli nie szaleje to 18 minut lotu ,a jak szaleje to 15.
2 lub 3 razy wylatalem bak do bolu i bylo ladowanie bez napedu.
Ekcytujace przezycie ,ale i zdziwko ile to bydle potrafi przeszybowac po szybki zejsciu w dol i na 1,5m wyrowanie. A potem leci ,leci ,leci (laka sie konczy zbliza pojazd ) i leci - no dobra lekkie ruchy wysokoscia i posadzony na sorej predkosci ale bez kapotazu !!!
Dzis tez do mamdmana dorwal sie moj syn 11 latek.
Najpierw na ziemi z madmana zrobil wyscigowke ,a potem wylatal ok 2 minut i zjadly go komary wic dalej latac nie chcial.
Dzis bylem tez o krok od pzegnaniem sie z madmanem.
A bylo to tak.
Po kilku lotach odpalam zasilanie patrze na w skaznik i standart -wszystkie zielne -zanaczy o.k.
Po ok minutach przy ostrm kreceniu zdechl mi silnik (musze go do regulowac ,albo zbyt duze przeciazenia bo pogubilem w tym samym mmencie cala trawe powbijana w model :D )
Ladowanie bez problemow . Juz 3 tego dnia bez napedu i psadzilem go bez problemow blisko startowiska na 3 kolka.
Poniewaz mialy byc jeszcze 2 loty w tym loty Adasia wiec on poprosil o chwile jazdy po trawie aby sie wczuc w model przed lotem.
Odpalam zasilanie i wskaznik ok .No to tankowanie (ok. 20-30s) i odpalenie sinika.
I nagle diodki zaczynaja sie zmieniac stan z zielonego na zolty po koleji 1,2,3, i4 na zolto ! W ciagu 20sekund !!!! Myslalem ze moze telepotanie cos poknocilo z pakietem wiec szybko wylaczylem i wlaczylem zasilanie ,ale to samo 20 s dobrze a ptem gazszenie didek.
Zrobilem kolejne 2 kolka po ziemi i patre a didki z zoltych wskakuja na czerwone!!!!
Wylaczylem silnik i zabawa wszystkimi serwami .ok 1 minuty ptem juz nic sie nie ruszalo i wyly 4 czerwone diody !!!
Gdyby nie Adama prosba o jazde na ziemi to nawet nie chce myslaec co by sie stalo.
Drga sprawa dlaczego pakiet padl w 2-3 minuty do zera ???
Czy wskaznik oszukuje pkazujac full a na bateri sa juz duze spadki czy tez bateria NiC tak pada 600mA ???
Bede to ustalal z miernikiem w reku.
  • Odpowiedzi 87
:D niewiem jak ty to robisz ale ja bym sie nie odwazył wsadzic do modelu spaliny 1,5 metra zasilania 0,6 Ah
Toz to zasilanie do sredniego szybowca szybowca
4 serwa (powninienes miec co najmniej 6 kilogramowe) + 1 na gaz to razem sporo biora przy obciazeniu
ps: do mojego 2-plata mam juz prawie gotowe gorne skrzydlo jak skoncze dam foty :D
Do madmana wsadzilm pakiet 1700 ale chyba za bardzo sie nim nie opiekowalem i teraz wchodzi tylko 1370 mA.
Zato wkoncu soie polatalem na 4takcie (w sumie ponad 3l paliwa).
A ze latam coraz nizej to adrenalinka na stalym wysokim pozioemie.
Nie oylo sie tez bez malej kraksy kiedy po zakonczeniu paliwa na zgasnietym silniku syn chcial zrobic film/zdjecia ladowania i zamiast sie oddalic z ladowiska to wlazl w nie.
Musialem zrobic ostry nawrot na 1,5m i efekt to na malym kretowisku urwalo sie "ucho " od steru wysokosci oraz wygielo podwozie. Pierwsze to naprawa 20minut,drugie 30sekund.
A tu film jak latam madmanikem (w sumie troche jak nie 1,5m 3kg modelem ale nieduzym elektrykiem ) .
www.szabatowski.livenet.pl/atos/madman/nisko.avi
  • 6 miesięcy temu...
Sporo tu nic sie nie działo.
W między czasie Madman kilka razy kretował i za każdym przybywało mu kilkadziesiąt gram ,
aż doszedł do 3,3 kg :shock:
Jednak przyszł pora na generalny remont .
Wczoraj odbudowałem swojego Madmana.
Wyleciało z niego sporo nakładek łączących i innych wzmocnień nie przewidzianych w oryginalnych planach. (Cała podłoga w modelarni w resztkach balsy) :)
Ponieważ już go nie "lepiłem" tylko chore elementy wywaliłem to na kadłubie zszedłem z wagi prawie 200 g. Teraz zatankowany(330ml) waży 3050g do lotu.
A w planach zrobienie nowego skrzydła i tu kolejne 200g powinienem zaoszczędzić.
Zdjęć nie wstawiam bo wygląda tak samo jak na ostatnim zdjęciu kiedy jeszcze był cały.
Dziś wstępny oblot i jutro wkońcu mam nadzieję że uda dotrzeć mi się do Radawca :D
Oblot Madmana odbył się przy huraganowym wietrze na lotnisku u kolegów w Lubartowie.
Ponieważ wiem że Madman mój doskonale sobie radzi z silnym wiatrem to bez większych obaw wystartowałem nim w powietrze.
Faktycznie sam lot nie sprawiał większych problemów jednak wiało tak że okręceniu jakichkolwiek akrobacji nie było mowy.
Za to lądowanie to była jazda bez trzymanki.
W sumie nie wiele miałem do powiedzenia bo modelem przy ziemi rzucało straszliwie i tak naprawdę moja rola ograniczyła się do zdjęcia gazu i modlitwy o 3 kółka .
co też się stało i pierwsze lądowanie takie sobie za to drugie właśnie na 3 kółka.
Pomimo przechyłów do 70 stopni 1m nad ziemią tak że mało co nie szorował skrzydłami po ziemi.
Na szczęście model pięknie siadł i spakowaliśmy sprzęt do samochodu.
Wieczorem od ok.17.30 udaliśmy się z Arturem na Radawiec i tam Już przy znacznie słabszym wietrze wylatałem 5czy 6 lotów Madmanem.
Silnik Magnum 15cm3 dawał popis pracy 4-takta i ani razu mnie nie zawiódł.
Sama radość latania.
Raz nawet udało mi się zrobić nim korek ale na krótko bo Madamn nie lubi korków i sobie sam z niego wyszedł :shock:
Jak to Artur określił :
Ale to świetnie lata :D
