HuGuSiK23 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Jak załatwiacie sprawę łączenia lotek w dwupłatach? Chodzi mi o to, jak je złączyć(czym) i żeby były jak najmniejsze luzy między lotkami górne - dolne. Potrzebuje tego do złaczenia lotek w dwupłacie akrobacyjnym. Jakie macie na to sposoby i wskazówki. Lotki już są przyklejone ale odklejenie ich to żaden problem. Z góry dziekuje za dobre rady. Pozdrawiam Hubert
meloow Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 ale napisz jako to dwupłat masa, wymiary itp. ja w deproniaku zrobiłem tak że odciąłem kawałek bowdena i wokół dałem na kleju pasek z butelki po Coli a całość wklejona na żywice do lotek. Końcówka bowdena zabezpieczona koszulka z kabla zaklejona CA. Takie rozwiązanie miałem w trzech modelach i we wszystkich było OK. sorki za jakość ale robione na szybko.
Irek M Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Lotki górnego i dolnego skrzydła łączysz popychaczem np z pręta ok 0,5 - 1mm ( nie wiem jaki masz duży model). By nie było luzów na jednym końcu montujesz snapa z regulacją kasując luzy ewentualne.
HuGuSiK23 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Jest to dwupłat depronowy na hale rozpietosc ok. 80 cm dlugosc ok. 80 też Drogi Panie Mellow- nie bardzo rozumiem Pański sposób choć prubuję i jak na moje główkowanie to Pański sposób jest efektowny ale nie ma kolanek wiec nie mamy pełnych ruchów wtedy. Z kolei sposób Pana Fokkera jest bardzo dobry ale niestety nie mam snapów z regulacją długości Dziekuje Panom bardzo. PS: znalazlem sposób - biorę wykałaczkę ułamuje 2 końce i te końcówki wklejam w lotki - góra i dół następnie koszulką termokurczką łaczę je z tą pozostałością(środek wykałaczki, ten pręcik). W ten sposób otrzymujemy łączenie bez luzów, tylko że wcześniej musimy idealnie wymierzyć odległości miedzy lotkami. Może znacie jeszcze jakieś inne sposoby i ciekawe patenty co do łączenia lotek w dwupłatach. Pozdrawiam Hubert
baxter12 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 PS: znalazlem sposób - biorę wykałaczkę ułamuje 2 końce i te końcówki wklejam w lotki - góra i dół następnie koszulką termokurczką łaczę je z tą pozostałością(środek wykałaczki, ten pręcik). W ten sposób otrzymujemy łączenie bez luzów, tylko że wcześniej musimy idealnie wymierzyć odległości miedzy lotkami. Ja robie to samo tyle ze w weglu 1,5mm Baxter
