Silniki wielowirnikowców.
Witam !
Zastanawiam się dlaczego silniki do wielowirnikowców są małe, lekkie, biorą mały prąd a mają za to ogromny ciąg ? Zastanawiam się nad użyciem takiego silnika w modelu 3D (masa około 750 gram). Poszukując silnika o ciągu około 1.5 kg znalazłem coś takiego :
http://abc-rc.pl/Tarot-silnik-TL68B17
niby małe KV, ale nie powinno to być przeszkodą a może nawet pomóc.
Teraz pytanie - gdzie jest haczyk ?
Pozdrawiam !
Nie wiem co się kryje za tym stwierdzeniem "Wysokiej jakości silnik z powiększonymi łożyskami o wydłuzonej trwałości" ale poza tym chyba nic szczególnego w tym silniku nie ma. Masa 100g i rozmiar 35mm dla silnika o tych parametrach nie jest niczym nadzwyczajnym.
Kacper ale prędkości strumienia w takim silniku brak...
Kup sobie coś takiego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18162__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1050kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
Do tego takie:
http://www.nastik.pl/12x5-elektro-p-3501.html
albo takie:
http://www.nastik.pl/12x6-elektro-p-3502.html
śmigło
i będziesz miał napęd zbliżony parametrami do:
http://www.precisionaerobatics.com/thrustmotors/thrust30.pdf
Całość dla napędu na 3S.
Dzięki wielkie za wyjaśnienie :)
No mniej więcej takiego potrzebuję, ale niestety "out of stock" w magazynach UK :(
EDIT:
Najlepiej jakbym znalazł coś w HK bo będę zamawiał jeszcze ładowarkę i serwa.
W silnikach do wielowirnikowców nie ma nic innego w budowie, jak w silnikach do samolotów. Mają one, jednak, zazwyczaj małe kv, do śmigieł o małym skoku i dużej średnicy. Takie śmigła dają duzy ciąg, bo są sprawniejsze. Stąd duże wartości ciągu+marketing. To dlatego duże samoloty mają zmienny skok śmigieł. (do startu mały (gdy poruszają się po ziemi wolno, a do lotu duży).
Dzięki ! Tym większy mętlik mi to zrobiło w głowie :) Czyli warto spróbować w modelu 3D ? Myślę, że to będzie fajne doświadczenie ..
Nie warto.
Ciąg jest ważny w latającym żyrandolu w samolocie potrzebujesz jeszcze mieć prędkość bo samolot nie lata na śmigle tylko na skrzydłach nawet w 3D
Jakie śmigło wsadzisz do takiego silnika od żyrandola? Pewnie jakieś 14x4 do tego silnika co zaproponowałem 12x5. Załóżmy zasilanie z 3S pod obciążeniem to będzie ok 12V załóżmy że obroty śmigła wyliczymy bez strat i przyjmiemy nominalne KV silników.
Dla napędu od żyrandola 410kv i śmigło 13x4 prędkość strumienia będzie ok 8m/s
Dla napędu samolotowego 1050kv i śmigło 12x5 prędkość strumienia będzie ok 26m/s
Chyba wszystko dobrze policzyłem. A praktycznie KV po założeniu śmigieł spadną ok 25% i prędkość strumienia również.
strasznie kombinujesz
tak jak poprzednicy sie wypowiadali nie ma absolutnie nic lepszego w silnikach do wielowirnikowcow
jak chcesz dobre osiągi to są np silniki scorpion, hacker i wiele innych
zgoda jezeli ma to byc do samych testow to tego nie zaprzeczam ale zgodzisz sie ze mna ze ten hacker troszke dłuzej pochodzi niz sk3 :)
sam mam sk3 w 3 modelach i nie narzekam ale cena jest adekwatna do trwałosci
Nie wiem czy dłużej czy krócej. Jak nie będzie przeciążony i nie zaliczy dziobaka w ziemię to dlaczego ma krócej posłużyć?
