Składasz model dość sporej wielkości, środek ciężkości najlepiej ustawić tak jak ma być z pustym bakiem, ewentualnie z jakąś minimalną ilością paliwa np 1/8 baku jak chcesz być precyzyjny. Dodatkowa masa paliwa w tym przypadku nie będzie miała większego znaczenia przy starcie natomiast po jego zużyciu lądowanie prawidłowo wyważonym modelem będzie dość łatwe.
U mnie się to sprawdza.
Seba
7 stron dyskusji a tego co przemawia najlepiej do wyobraźni modelarza i widza zdjęcia modelu brak. Wiem, że u 'wujka google" można wyszukać dużo zdjęć takiego zestawu ale czasami specyficzne jedno zdjęcie np. miejsce i sposób zamocowania zbiornika jest więcej warte jak tysiąc słów. :D
Powodzenia w oblocie :)
Mam podobnej wielkości Pipera (CMpro) 2310 mm rozpiętości i wyważałem go z pustym zbiornikiem - przy oblocie okazało się, że mimo wszystko CG należało przesunąć jeszcze kilka mm do przodu. U mnie wyszło ok 25%
