spad Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Witam mam mały problem z w/w silnikiem. Silnik jest zamontowany w Drongo silnik normalnie się kręcił i było wszystko ok, aż w końcu pewnego dnia pojawiły się takie objawy: podczas normalnego lotu nagle silnik staje wydając dziwny świst jak by się zacierał , manetka w dół i znów pracuje normalnie po wylądowaniu, wykonywałem próby na ziemi (gaz na maksa chwile na maksymalnych obrotach i znów do zera , silnik też nie ma żadnych oporów jak kręcę śmigłem (5,5/4,5 APC)) takich prób wykonywałem parę i wszystko w porządku. Znów w powietrze i znów pojawia się ten objaw. Zostawiłem to i zakończyłem zeszły sezon, ostatnio wyciągam drongo z chęcią polatania i nów objaw się powtarza, w końcu odłożyłem model na bok i zająłem się innymi modelami. Po jakimś czasie znów przyszłą pora na drongo, podpinam zasilanie i cisza silnik stoi serwa i reszta elementów działa tylko silnik nie, więc postanowiłem kupić nowy regiel wybór padł na regulator redoxa 40A, po podpięciu wszytko działa więc w górę, a tu psikus i znów zaczyna się dziać to samo, w pewnych momentach silnik po prostu staje na jakąś sekundę i znów rusza. Co może dziać się z silnikiem ? dodam że model nie miał żadnego kreta, silnik jest jak nówka, kable nie poprzerywane, nawet nie grzeje się jakoś specjalnie, więc jaka tu może być przyczyna ? aha dodam jeszcze, że latam na pakietach 3s 2200mAh i 3s 1300mAh
spad Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2015 problem rozwiązany: kolega podpowiedział mi abym raz jeszcze zbindował odbiornik i wszystko nagle zaczęło pracować normalnie, po wylataniu 3 pakietów silnik ani razu nie wyłączył się
Filo1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 się chwilę zaniepokoiłem ponieważ mam taki silnik w drodze z HK
spad Opublikowano 19 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2015 hmmm wracam jednak do problemu z w/w silnikiem turnigy 2826 2200kv , znów pojawiły się te same objawy na regulatorze 40A co może być przyczyną takiego zachowania ?
